- ciniparu
- 150 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 YDTH
- Botosani
ciniparu
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2001 YDTH
- Cont inregistrat: 22 Jun 2010
- nicunicu19
- 5 mesaje
- din 26 Feb 2015
- Valcea
nicunicu19
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 26 Feb 2015
ionut_vl a scris:Acum am terminat cu masina am reusit si am pornit-o cu mare greutate . Motorina venea la injector dar foarte putina deoarece aveam capacul de la filtrul de motorina fisurat si pe acolo scapa presiunea. Am cumparat un filtru de VW Golf 4 din tabla si l-am adaptat la mine . Porneste , merge masina fara probleme. Filtrul original avea in capac o mufa cu 2 fire , acum a ramas pe afara pentru ca filtrul ala nu are asa ceva, este vreo problema ? La ce ajuta mufa aia ?
Salut ionut, si eu sunt din valcea si de cateva saptamani ma confrunt cu problema asta, lasa-mi si mie numarul tau sa vad si eu cum ai adaptat filtrul.
Trebuie sa fac si eu adaptarea asta. Multumesc mult!
kmykze
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2009
Orice masina mai veche ce nu are pompa de motorina si in rezervor sau o pompa electrica de amorsare se va confrunta mai devreme sau mai tarziu cu problema dezamorsarii circuitului de alimentare. Din pacate aste e situatia, cauciucul imbatraneste, furtunele se crapa, prind pori, uneori si conductele de metal prind pori si sunt cauza dezamosarii. Nu se poate evita acest fenomen decat prin metoda nemteasca, schimbi masina la 2 ani. Insa pentru ca suntem Romani, nu ne putem permite luxul acesta.
Din pacate operatia de rezolvare a dezamorsarii poate fi una costisitoare. Daca ai norocul sa fie doar furtunasele de retur te-ai scos, insa mai devreme sau mai tarziu va trebui sa schimbi si oringuri si semeringuri de la injectoare..
Pentru cei ce au nevoie de masina pana ce fac rost de bani sa verifice fiecare parte a sisteului de alimentare cat si pentru cei ce vor un workaround din motive financiare, va propun urmatoarea:
"Pompa Amorsare sistem Diesel Vauxhall 2.2Di și 2.0 DI - 1011-TK"
Deocamdata nu pun link pentru ca sincer nu stiu daca am voie, insa la o cautare pe google o veti gasi pe cateva site-uri si o puteti comanda online.
Este o pompa manuala de amorsare, cu sistem de conectare rapida, nu necesita scule speciale si nici sa taiati furtunul de tur. Are furtunase incolore, se poate vedea daca instalatia a prins aer si cel mai important, dupa montare o puteti lasa acolo, aceasta fiind facuta dintr-un material mai calitativ si nu se va "manca" cauciucul datorita motorinei. (de aici si pretul diferit fata de cele din targ sau de pe site-uri de anunturi online).
Am comandat si eu o astfel de pompa, ajunge maine si in week-end o voi monta, voi reveni cu poze si impresii.
Pentru cei ce vor sa urmeze pasii de verificare si rezolvare a dezamorsarii, am facut o lista:
1. Verificare/inlocuire furtunase si T-uri retur (atentie folositi furtunase rezistente la combustibil, nu orice vedeti prin magazine de gradinarit s.a. altfel va veti trezi la "cuca macaii" ca s-a spart furtunul de retur si pierdeti toata motorina, de asemenea T-urile, lafel cum zicea si un coleg mai sus, sa fie de plastic special pentru combustibili, nu metal, metalul corodeaza, chiar daca este zincat sau mai stiu eu ce, nu veti gasi pe nicaieri T-uri zincate de calitate inalta, numai chinezisme ce vor ruginii si mai grav se vor desprinde particule ce pot ajunge in pompa)
2. Filtru de motorina, verificat oringuri, verificat cuplele de la furtunasele de intrare/iesire, verificat capacul si carcasa sa nu fie crapate. Pentru cei ce vor sa il schimbe cu unul capsulat, aveti grija ca debitul maxim suportat sa fie acelas ca si cel de fabrica.
3. Verificati tot traseul de furtune si conducte pentru pori, imbatranire, crapaturi etc. si verificati toate colierele sau imbinarile.
4. Scos pompa injectie si verificat pe stand etanseitatea (supapa, carcasa, etc.)
5. Verificati conductele de la pompa la injectoare (oring-uri, prinderi)
6. Verificati oring-uri si semeringuri injectoare
Pentru a vedea mai clar "sectorul" ca sa zicem asa pe unde prinde aer cel mai bine e sa cumparati furtun incolor rezistent la solventi si cobustibili si o supapa de sens, puneti 5cm inainte de supapa si 5cm dupa supapa din acest furtunas pentru a vedea bulele de aer si montati pe rand asa:
1. Inainte de filtru de motorina pentru a vedea daca prinde aer pe traseu de la rezervor pana la filtru
2. Exact dupa filtru pentru a vedea daca filtrul este problema
3. Exact inainte de pompa de motorina pentru a vedea daca traseul dintre pompa si filtru prinde aer
4. Pe furtunasul de retur ce intra in pompa pentru a vedea daca aceasta zona este problematica si aici incepeti pe rand sa schimbati, verificand dupa fiecare schimbare etanseitatea, astfel: furtunase retur, oringuri injectoare, oring-uri conducte injectoare, pompa.
Scuze pentru postul lung si succes la mesterit.
P.S. Nu sunt mecanic si nu le stiu pe toate, daca cineva mai pregatit decat mine considera ca am gresit sau ca poate veni cu o completare competenta, chiar va rog, cu cat avem mai multe informatii reale si clare cu atat putem rezolva mai bine si rapid aceasta problema.
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Cum ne place sa complicam lucrurile.
Faceti test de etanseitate. Nu va apucati sa demolati masina fãrã sens. Singurul loc unde se vede cu ochiul liber, este in zona furtunaselor de retur. La filtru nu vezi nimic. La fel la oringul pompei de injectie. In alta zona nu se prea intampla fenomenul.
Sunt multi colegi care si-au facut device pt test de etanseitate.
Eu am rezolvat la @[editat] la Ploiesti problema
kmykze
- Mesaje scrise: 60
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
Am mai scris: o pompa cu manometru, conectica pe dimwnsiunea filtrului de motorina, plus un stut pt infundat returul. Faci presiune in instalatie, dar sa nu treci de 2 bari.
Unde e neetanseitate, iese motorina.
Nu se vede la filtru sau in alta parte deoarece sistemul trage aer, iar motorina se scurge in rezervor. Asta e principiul.
Nu puneti supape de sens, etc. Va complicati aiurea.
- vlad2005
- 270 mesaje
- din 29 Dec 2008
- Vectra 2001 Y20DTH
- Vaslui
vlad2005
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 29 Dec 2008
Sau mai simplu. O supapa unisens montata inainte de filtru, din aceea sub forma unei pare de cauciuc. Pompati cat de tare se poate la mana. Urmariti scurgeri de motorina la filtru, furtunase de retur sau surubul de blocare de la pompa de injectie (pentru y20dth ). Eu asa am descoperit problema, la mine era vorba de oringul de la surubul de blocare de la pompa.
Daca nu se observa nicaieri scurgeri atunci probabil sun oringurile de la injectoare desi aceasta este cea mai putin probabila cauza.
alin3ll
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 30 Jul 2008
salutare.vin si eu cu o indrebare la care va rog sa-mi dati si mie un sfat.am un opel astra g 2.0 dti, y20dth.akm ceva timp m-a lasat pompa de injectie. am reparat-o undeva pe la fierbinti cam ieftin.am montat-o si akm am alta problema.daca sta peste noapte dimineata porneste greu.e clar ca se dezamorseaza pompa.am schimbat absolut tot(oring injectoare,frutune si t-uri,carcasa filtru,cei de la service mi-au facut proba cu conductele bagate in sticla de 5 l de motorina.masina pornea la sfert chiar si dupa ce a stat cateva ore.cum i-am conectat conductele la filtru a revenit pb pornitului greoi.akm as vrea sa-i montez o supapa unisens. dar nu stiu unde.care este acel furtun care treb sa se taie.se poate o imagine sa vad exact sau o explicatie cat mai detaliata?si o parere in legatura cu cauza pornirii greoaie.multumesc
- mariano
- 972 mesaje
- din 13 Jun 2008
mariano
- Mesaje scrise: 972
- Cont inregistrat: 13 Jun 2008
alin3ll
- Mesaje scrise: 49
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
alin3ll
- Mesaje scrise: 49
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
alin3ll
- Mesaje scrise: 49
Inteleg.deci as afla care este pb.dar inlocuind atatea probabilitatea sa nu fie tot pompa de vina este mica.eu as vrea sa stiu , sa spunem ca este pompa si pierde presiune,automat motorina se duce inapoi pe tur in rezervor.daca i-as monta o supapa de sens pe tur aproape de pompa ar tine motorina in ea sau aproape de ea?si in felul asta pornirea ar fi mai buna?ms
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
alin3ll
- Mesaje scrise: 49
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
alin3ll
- Mesaje scrise: 49
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
iacob29
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 16 Mar 2010
Un sfat pentru toti cei care au probleme cu pornirea motorului. Mai precis cu desamorsarea pompei de injectie.
Deci : O pompa de injectie se desamorseaza din cauza unei supape din pompa de joasa ( pompa de injectie este compusa din doua pompe , una de joasa si una de inalta ), care cu timpul aceasta supapa se uzeaza ( este greu de depistat daca este uzata).
Solutia este urmatoarea: se monteaza o supapa unisens pe linia de retur de la pompa spre rezervor. Acea supapa trebuie modificata , adica schimbat arcul supapei care trebuie sa fie mai tare , in asa fel ca supapa sa deschida la o presiune mai mare ( in jurul la 0.5 - 1 bar). Eu am montat la doua motoare si merge foarte bine.
