  • cositim
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2015
Salut.Am un scirtiit ciudat la ambele roti din fata. Se aude doar cind afara temp. este peste 26 grade ca si cind se freaca foarte putin ceva din cauciuc. Am desfacut frinele si tot s-a auzit. Am dat cu spray de curatat in spate la planetara, am suflat cu aer apoi am dat cu spray silicon.Nu s-a mai auzit nimic. Bucuros ca am rezolvat problema am pus totul inapoi. Din pacate bucuria a tinut doar pina a doua zi cind scirtiitul a revenit. Masina este o astra 1.6 din 2001. Ma poate ajuta cineva cu vreo idee?
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Se aude direct proportional cu viteza de deplasare sau se aude la partea de suspensie-amortizare?
  • cositim
Direct proportional cu viteza de deplasare. Cind am dat jos frinele am invirtit de disc si s-a auzit.
  • Silviu1393
Posibil rulment
  • cositim
Se aude ca si un cauciuc care freaca usor, parca chitaie un soarece. Am miscat de roti sus-jos, stinga -dreapta,nu am nici un joc, masina merge f. bine.Daca e rulmentul nu ar trebui sa se auda si cind afara este mai rece?
  • Naikkon
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2001 ze16se
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2014
salut , ieri am auzit si eu acest tip de scartait la astra mea , ma gandesc sa nu fie de la pompa de apa, aveam temperatura motorului undeva pe la 90+ gr C
  • cositim
Salut. La tine se aude sub capota? La mine vine de la roti 100%.
  • Naikkon
nu stiu daca se aude de sub capota, este un scartait repetativ gen : (scart - pauza - scart - pauza) , posibil sa fie de la discuri, a plouat ziua trecuta si poate fi si de la asta ?
  • cositim
In Primul rind vezi de unde vine sunetul. Se aude doar cind mergi sau si cind stai pe loc cu motorul pornit?
  • sudcraiova
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2015
Acceasi problema o am si eu la un astra 1.7 inca nu stiu de la ce e ?!?!
  • cositim
Eu am dat cu spray silicon in spate la planetara, unde intra in butuc. Un meserias mi-a zis ca poate sa fie de la inelul ABS. De atunci se aude foarte rar, aproape deloc.
