stephany
- Masina: Vectra OPC 2003
- Cont inregistrat: 11 Jul 2015
doruletu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 19 Jun 2015
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
crisanln
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2004
- Cont inregistrat: 20 Jul 2015
Buna.
Mi-am cumparat si eu o corsa din 2004 1.3 cdti. Am aduso din italia si nu avea deloc cd player. Am luat un cd 30 mp3 si nu a potrivit. Mam mai documentat si la mine e cdr 2005....bine inteles ciuciu cod. L-am luat cu 150 ron cd playeru.
Lam montat si se aprind butoanele da nu se intampla nimic. sa inteleg ca pana nu bagi codu nu face nici o micare?
A mai decodat cineva un cdr 2005? Adica se poate decoda?
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Zorideziua- Suspendat
- 11 mesaje
- din 23 Feb 2015
- Astra 2001 y17dt
- Ialomita
Zorideziua- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Feb 2015
crisanln a scris:Buna.
Pe display scrie ceva?
Daca apare SAFE s-ar putea sa fie bun...
Sunt doua modele, VDO si DELCO, scrie pe fata aparatului, de care ai?
crisanln
- Mesaje scrise: 18
john_doe200616 a scris:CDR 2005 se decodeaza doar la ateliere specializate - ia legatura cu catastefan pe PM si vezi daca iti poate recomanda ceva sau cauta un astfel de atelier.
Spor.
Spor.
Este un fel de service....reparatiu televizoare ceasuri casetofoane...chestii din astea si au zis ca decodeaza cd playere...bun a fi si ala ca altu nu am in zalau
crisanln
- Mesaje scrise: 18
Zorideziua a scris:
Aici e problema...ca nu apare nimic pe display...a incercat smecheria aia cu contactu si butonu de AS....si nimic....e siemens vdo cdr 2005...mufa potriveste la fix....de cdr 500 nu potriveste si nici de la cd 30. Deci numa asta poate fi...cred ca de pe o meriva provine aparatu
crisanln
- Mesaje scrise: 18
Te pomeni ca-mi trebuie sa fie delco ca altfel na merge...multa bataie de cap imi da rahatu asta de cd player. Am pierdut 80 lei si cu ala cd 30 mp3...ca am platit transportu la el pe degeaba tur ..retur. mai bine puneam unu after marchet cu card si stick...da na...am vrut sa fie original si sa-mi mearga comenzile de pe vol si displayu
crisanln
- Mesaje scrise: 18
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
CD-Playerele se cumpara gata resetate....sau daca nu e restatat cel care vinde trebuie sa dea codul....sau mai bine zis cel care cumpara trebuie sa ceara codul !
Mai pe larg ce inseamna `` CD 30 MP3 nu a potrivit? A aparut safe pe display?
CDR2005 se decodeaza la ateliere specializate. Ce a aparut pe display cand ai montat CDR2005?
crisanln
- Mesaje scrise: 18
Cd 30 mp3 nu a potrivit mufa...am mers la un electrician si mia zis cal poate face sa nearga da nu o sa nearga comenzile de pe vol si nici displayu.
La cdr 2005 nu apare nimic...nu se intampla nimic si la mufa potriveste perfect.
Oare daca il decodez si nu mai are cod cand conectez mufa ar trebuii sa porneasca direct fara apasat AS si contact?....
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- 11 mesaje
- din 23 Feb 2015
- Astra 2001 y17dt
- Ialomita
crisanln a scris:Cd 30 mp3 nu a potrivit mufa...am mers la un electrician si mia zis cal poate face sa nearga da nu o sa nearga comenzile de pe vol si nici displayu.
Daca pe display nu apare SAFE nu cred ca se mai poate face ceva, aparatul este defect sau display-ul nu functioneaza cum trebuie, incearca cu un aparat similar de la un prieten care isi cunoaste codul si vezi ce se intampla, sa stii macar de unde ar veni problema, dar eu cred ca e aparatul,.
crisanln
- Mesaje scrise: 18
Am fost la decodat si tot asa mi-a zis si ala...ca tre sa apara pe display safe. A zis ca daca vreau mi-l decodeaza da cel mai probabil no sa apara pe display nimik. O sa-l returnez ca n-am ce face si o sa mai caut si daca nu reusesc o sa pun after market. Poate candva so fi umblat si pe la fire si poate e anulat displayul...tre sa verific firele mai in spate sa vad daca sunt modificari/improvizatii
crisanln
- Mesaje scrise: 18
Gata...renunt la original si trec la after market....nu e compatibil cdr 2005 cu displayu de pe masina mea. Am fost la alt service si avea display pt incercat si la el ia dat safe automat. Mia zis cami trebe car 2003...si cica e cu caseta....no tanks...ma asta in ele comenzi...pun after market cu stick si card.
crisanln
- Mesaje scrise: 18
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
crisanln
- Mesaje scrise: 18
Da..se pare ca e nunai cu caseta...am mai cautat si eu pe goagal si numai cu caseta am gas poze...naspa ca pe o masina din 2004 sa pus casetofon. Am incercat cdr 2005 da nu e compatibil cu displayu..in ziua de azi casetele sunt pt muzeu...aproape si cd-urile.
Mersi oricum john doe. Pun aftermarket...ce e acu la moda...card si stick...nu m-oi intoarce in trecut pe vremea casetelor
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
Daca vrei totusi sa il pastrezi,foloseste un modulator FM,asta daca poti face rabat la o parte din calitatea oferita...(cu modulatorul vei pierde o parte din calitatea subetului).Nu se compara cu cel original si nici cu cel aftermarket....Cat despre faptul ca s-a pus in anul 2004 casetofoane cu caseta nu ar trebui sa te mire (daca nu ma insel Loganul a avut pana in 2008). Cred ca raspandirea CD-ului s-a remarcat dupa anul asta(2004)pe plan mondial....
