  3. Motoare benzină
  • Gridi
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2015
Salut.
Am un Opel Astra H din 2006 cu motor 1.6 benzina model Z16XEP 77KW.
Pe langa consumul exagerat de ulei si prezenta acestuia in galeria de admisie, nu pot sa ii scot busonul de umplere cand merge motorul. Am inteles ca problema este de la regulatorul de presiune care se afla in capacul de la culbutori si am inteles ca fiind o problema comuna, au scos niste capace modificate sa nu trebuiasca sa le schimbi cu totul din timp in timp. Capacul meu este ca cel din imagine. Daca scot regulatorul ala incercuit in poza si il curat bine s-ar putea sa imi rezolve problema sau trebuie sa cumpar totusi un capac nou?
Multumesc in avans!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Il poti scoate doar prin distrugere. O sa gasesti membrana sparta. Apoi nu se mai poate monta la loc.
Iti trebuie alt capac
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,043
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
Colegu, uite AICI totul este explicat !
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
aceasi problema am avut-o si eu, consum fooooarte mare de ulei, am schimbat si simeringuri supape,iar la capac am incercat fel si fel de improvizatii desigur nicio ameliorare, Am schimbat capacul ghici ce! nu mai consuma ulei!
  • iuly75
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Astra 2003 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=140
aici cred ca gasesti detalii la problema ta, daca scoti busonul cu motorul pornit sau joja motorul se va tura un pic cand va trage aer, la cald cand turatia va deveni instabila=supapa din capac cred ca e rupta
  • Gridi
Multumesc, am rezolvat problema cu vacuumul cu un alt capac.
Am o alta problema acum. nu pleaca ventilatorul de racire doar daca pun pe direct din mufa de la termocupla si cand se incinge motorul mai tare moare si in sarcina si la relantiu. ceva sugestii? termocupla inteleg ca se poate sa fie dusa dar nu inteleg de ce moare motorul.
  • Gridi
ce am mai observat:
1. Cand moare motorul se aprinde martorul cu cheia si pompa de servodirectie inca functioneaza
2. cand incerc sa o repornesc nu mai da niciun semn nu invarte nu nimic, clipeste abs ca si cum ar fi un contact intrerupt, acul nivelului de benzina din rezervor creste si cade la 0 brusc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Verifica bateria si incarcarea...
  • dragos1401
  • Masina: Vectra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2015
salutare.. am aceeasi problema cu vidarea capacului de la ulei dar pe langa asta se mai aude si un zgomot ciudat ca un fluierat..
crede`ti ca ma puteti ajuta cu un sfat ?
Opel vectra c z16xep..
multumesc
  • rhydin
rhydin a scris:aceasi problema am avut-o si eu, consum fooooarte mare de ulei, am schimbat si simeringuri supape,iar la capac am incercat fel si fel de improvizatii desigur nicio ameliorare, Am schimbat capacul ghici ce! nu mai consuma ulei!
ma citez pe mine. Consumul de ulei perșista desi am schimbat capacul. Urmeaza segmentarea peste cca 1-2 sapt.
  • 36abi
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2009 z16xep
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2013
si eu am probleme cu vidarea capacului de culbutori,am si un fluierat se pare ca e de la supapa de la capac.maine comand capacul si garnitura .sper sa nu mai ajunga uleiul in admisie.
  • victor1987
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2008 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2014
Va salut,am avut si eu vesnica problema cu supapa pcv(epuratorul de gaze din capacul de culbutori)motor 1.6 xep,am gasit.o la 150 lei si dupa ce am schimbat.o am ramas cu problema cu vidul,adica tot greu scot busonul de la ulei.alte simptome nu mai are decat face vid,am curatat clapeta si egr.ul ca o paranteza asa dar niciun semn de bn!orice sfat ,parere conteaza !va
  3. Motoare benzină
