  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • alichi_c
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Ampera 2013 1.4
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2005
salut
dai roata jos si o sa vezi un cablu care este pozat pe bascula inferioara
succes
  • sever iulian
  • Mesaje scrise: 1,325
  • Masina: Insignia 2017 B20NFT
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2006
senzorul e prins cu un surub si se scoate usor din gaura in care intra apoi cablul merge pe bascula inferioara pana la o mufa aflata in spatele aparatorii de noroi.
  • bobalex76
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Buna. De ceva vreme si eu am probleme cu acesti martori la opel insignia. Am dus masina la mai multe service-uri si nici unul nu a reusit sa rezolve. Doar prin presupuneri. Ca tre schimbat senzorul de abs si apoi sa vedem saca se mai aprinde..... altii mi-au spus ca au verificat cablurile si totul este normal,pompa de abs a luat-o jos si functioneaza bine,in mers senzorii si turaria rotilor e stas.....dar am observat ca mi se aprinde cand virez maxim dreapta. Oare cum gasesc o rezolvare. Multumes
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 633
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
si la mine sa aprins martorul ABS/ESP, am schimbat senzorul si totul este ok
  • bobalex76
oare se pot verifica senzorii?sa-i masori sau asa ceva...ca pe masina imi functioneaza,iar cand se aprind martorii imi da eroare pe calculator.... senzor abs dreapta si in paranteza circuit....resetez eroarea,merg cu masina in mers si verific parametri,se aprind martorii,dar pe calculator nu imi da nici o eroare,rotile invartindu-se la parametrii normali iar senzorii functionand normal.Oare sa fie de la mufe sau sa fie firele intrerupte......, .Vreau sa vand masina si asa u as scoate-o pe piata
  • insignia2.0
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2013
salutare si eu am problema cu abs-ul, mi se aprinde cand franez sau de multe ori se aprinde cand virez stanga sau dreapta, se aprinde ESP o cheie si ABS stie cineva ce ar putea fi sau vi sa intamplat asa ceva? si am o problema in prima si in a doua mi fece asa un zgomot ca un scartait dar numai cand e in videza daca scot din viteza si accilerez nu se aude, poate fi turbo sau cutia de viteza?
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
Verifica uzura placutelor de frana.
Mai poate fi si rulmentul de pe fata dreapta,unde se afla si senzorul pentru ABS,sau poate fi chiar senzorul de ABS(fir rupt,mizerie,contacte corodate,etc).
  • LRK
  • 9 mesaje
  • din 11 Mar 2008
  • Insignia 2010 A20DTH
  • Timis
  • LRK
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2008
Am o problema asemanatoare de aproximativ o luna de zile in care am fost de 2 ori la reprezentanta si mi s-a schimbat ultima oara un senzor abs, insa problema a ramas aceeasi.
Aproape dupa fiecare pornire fac un 3-4 sute de metri si mi se aprind martorii ESP, ABS si cel cu semnul exclamarii iar pe display scrie sa se verifice ESP-ul. Treaba ciudata e ca la prima franare simt cum intra abs-ul cu toate ca masina este pe uscat si nu ar fi nevoie si se si aude un fel de bataie rapida undeva in fata. Dupa aproximativ un minut sunetul dispare si pedala se comporta normal ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic iar martorii aprinsi dispar cateodata dupa urmatoarea oprire/pornire. In rest masina se comporta absolut normal.
  • Cornelush
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2011
Salut
Si mie mi s-a aprins abs si esp acum 3 zile dar am oprit motorul si pornit si au disparut,azi iar s-a aprins,stiu k placutele sunt cam tocite pe fata si trebuiesc schimbate oare de la ele sa fie sau vreun senzor?
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Ai citit topicul?
  • gyzmo
De vreo doua zile imi tot aparea mesajul cu SERVICE ESP in bord, mai ales cand luam maxim dreapta de volan.
Dupa o scurta diagnoza a reiesit circuit deschis la senzorul ABS de pe partea dreapta fata.
Cablul era desprins, foarte aproape de capatul senzorului, drept urmare l-am inlocuit cu unul nou...,cost 165 lei... 😉
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
E acelasi cablu pe care l-am schimbat si eu datorita SSS (service suspension system)?
  • gyzmo
Da, doar ca al tau era pe spate dreapta iar al meu fata dreapta... 😉
  • clau70
Nu, al meu a fost pe stanga fata 😊 .
  • canguru
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Aha, deci cablul nu senzorul....eu am avut senzorii pe ambele parti, ma astept acum si la cablu? 😢
  • gyzmo
Se pare ca acest cablu/conexiune, nu rezista intemperiilor si "cedeaza" subit...
Alta piesa care trebuie trecuta la "defecte"... 😕
Acum sa nu fiu carcotas, masina mea este din 12.2008... 😎
  • hog33
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2014
opel vectra b, born 1996, varsta : 19 ani, 60000 km - nu are astfel de probleme....trag concluzia ca odata se faceau cu mai mare raspundere masinile....daca dupa 6 ani cablurile cedeaza...nu e bine
  • Avram Adrian
mare dreptate ai hog33 .... dim pacate acum trebuie sa strice sa vinda piese trebuie sa traiasca si atelierul....mecanicul...... si noi trebuie sa platim
  • hog33
E, sunt materiale prost alese sau foarte bine testate sa reziste x ani sau x km....as merge pe varianta 2 in 2015 nu mai masoara nimeni cu sublerul piesele... Calculatoarele proiecteaza piese si materiale foarte exacte.
Masina a devenit o piesa de schimb, ma intreb CUBANEZII cum si-or pastra masinile ? 😃
  • marius_butnaru2003
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Insignia 2008
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2012
Salutare, tuturor! Stiti cumva unde pot gasi sa cumpar si sa schimb un senzor ABS fata dreapta pentru Insignia 2.0 CDTI 81 Kw? Multumesc anticipat.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
