  • sergionel
  • Mesaje scrise: 275
  • Masina: Vectra 2002 2.2dti y22dtr
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2005
vectra c 2,2 dti ,2002,nu merge dezaburirea spate.cod eroare pe opcom:b0283- circuit open or low resistance.a avut cineva asa ceva?ce poate fi defect?releul este bun,ajunge 12 v la el,dar nu anclanseaza cind apas butonul din bord.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,692
Rezistenta de incalzire intrerupta (R22) sau contact imperfect - sanse foarte mari.
Ai multe de verificat: REC, BCM, siguranta FR4 de 40A, releu K7_X97, siguranta FR23 de 7,5A si cuplele: X1, XR1, XR4 sau XR6.
CristianTM.
  • sergionel
sigurantele,releul si rezistenta le-am verificat.eu tind sa cred ca rec-ul are ceva,deoarece nu comanda releul.dar cum naiba sa-l verific,ca e greu de urmarit traseul.ma gindeam ca poate a mai avut cineva si a rezolvat si stie exact ce a fost. o sa ma apuc intr-o zi sa-l desfac,ca de cumparat altul...
oricum, multumesc!
  • nxl
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2015
B0283-00 Rear Window Heating Circuit Malfunction.
Astra Twin Top (Cabrio) 2007. Am avut la un moment dat apa in portbagaj, suspectez ca are legatura.
Am verificat rezistenta de pe geam si nu este intrerupta.
Stie cineva unde e pozitionat REC-ul si celelalte componente de verificat?
Mersi.
PS: stiu ca e zona Vectra, dar fiind inrudite masinile, probabil sunt la fel si rezolvarile.
Edit, REC-ul e in portbagaj in partea stanga, iar un thread foarte bun, pentru depanare, e acesta: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
  • lian66
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2002 y2.0dth
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2006
si eu am probleme cu dezaburirea lunetei pe vectra c 2002 y2.0dth (101cp), mentionez ca butonul de dezaburire cand il apas nu se mai aprinde si dezaburirea nu functioneaza,un timp mai mergea din cand in cand dar de o vreme nu mai vrea deloc , am verificat continuitatea grilei de pe luneta si nu este intrerupta , siguranta mare de 40A din rREC este buna , deci cred ca mai e ceva ce am omis si nu stiu , cand apasam dezaburire luneta mergea si dezaburirea din oglinzile laterale , acum apas butonul dar nu se aprinde si totul e mort nu se incalzesc nici oglinzile nici luneta , are cineva vreo sugestie ?
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 1998 x20dth
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2010
ai rezolvat ceva si cum ? am exact aceeasi problema
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Verifica butonul din panoul de ac...
E posibil sa fie naclait si sa nu mai faca contact.
Si eu am avut problema asta.
Se poate curata (eu l-am curatat pe al meu) dar ai grija ca se poate strica foarte usor...
Trebuie un set de surubelnite foarte subtiri si indemnare...
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
butonul are patru picioruse prinse pe placa si e cel care nu ramane apasat asa ca zici ca merge curatat dar cum ?
  • jgyprime
eu l-am curatat pe al meu...
nu am nici o poza la indemana si nici pe net nu am gasit ceva relevant...
  • stoica_adi2000
  • Mesaje scrise: 46
butonul e cel care nu ramane apasat doar il atingi sa cupleze ? ca poate nu e la fel...
  • jgyprime
este vorba de butonul de dezaburire luneta de pe vectra c cu ac manual.
da, despre ala e vorba...
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 239
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Salut.Am un Opel Vectra C facelift 1.9 dth.Cand apas pe butonul pentru dezaburirea lunetei el sta aprins 5 secunde apoi se stinge .Dar din pacate dezaburirea nu functioneaza si nici incalzirea oglinzilor.
Deci la mine face contact butonul.Dar de ce dupa 5 secunde se stinge si tot nu functioneaza.Deci este clar ca este in legatura si cu incalzirea oglinzilor.
Care sunt sigurantele si releele care trebuiesc verificate prima data.
Siguranta FR4 de 40A am verificat-o si este ok.Am facut un test si am incercat sa pornesc dezaburirea fara acea siguranta.Rezultatul fiind la fel.Adica 5 secunde becul sta aprins apoi se stinge.
Orice raspuns poate sa fie de un mare ajutor.
