  2. Discutii Generale
  • serbanescu ionut
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Omega 1995
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2007
se aprind toate beculetele la cutie automata dimineata sau cand este rece
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Switch selector murdar sau probleme la contactele lui.
  • serbanescu ionut
  • Mesaje scrise: 10
dar problema la cutie este alta cand stau beculetele aprinse nu merge masina bine(ex.plec dupa loc pleaca bine cand schimba viteza 2 se aude un zgomot infundat si zici ca iai tras frana de mana )dupa ce merg 1 km se sting beculetele si opresc motoru pornesc si merge perfect.ce poate sa aiba ?switch selector este sub masina ?
  • mihait
Cand ti se aprind toate becurile de la cutie, cutia intra in regim de avarie si selecteaza automat treapta 3. Din cauza asta nu mai are vlaga. Poti schimba vitezele manual. Cauta pe forum ca nu mai stiu unde am postat o fotografie cu amplasarea selectorului.
Incearca sa dai mai multe detalii , intra in avarie direct la pornire sau in mers ?
Daca intra direct la pornire cand e rece sau umed afara si apoi mergi putin cu ea asa si repornesti motorul si totul e ok ai mari sanse sa fie imbacsit switch-ul.
Eventual poti citi codurile de eroare ale cutiei si sa vezi ce-ti spune.
Nu stiu care sunt pinii de diagnoza la omega si daca poti afla direct codurile cu metoda agrafei.
Posteaza mai multe date despre masina ( model , an fabricatie, tip motor , etc ) si vedem cum te putem ajuta.
Si nu in ultimul rand : Cand ai schimbat uleiul si filtrul ultima data ?
  • serbanescu ionut
  • Mesaje scrise: 10
omega b .1995. 2000 benzina 16 v 100kw am 7000km de cand o am a mers perfect se aprind beculetele de 10 zile masina porneste merge bine pana is da viteza 2 cand isi da viteza 2 ii taie din putere nu fuge si nu merge butonul de sport .cred ca este de la uleiul din cutie nu am schimbat uleiul.dupa ce merg 5 min cu masina se sting becurile opresc motoru pornesc si merge perfect schimba normal merge butonul de sport.?mie frica sa nu se strice mai rau LA CUTIE DIN CATE STIU NU SA SCHIMBAT ULEIUL SI FILTRUL NICIODATA MASINA ARE 161000KM
  • mihait
Verifica culoarea uleiului:
*Daca este NEAGRA, este f. riscant sa-l schimbi (risti sa nu mai pleci cu masina).
*Daca este Rosiatica/Maronie (precum coniacul ) poti face schimbul fara probleme.
Daca zici ca se faulteaza la treapta 2 s-ar putea sa ai un solenoid sticky ( care are tendinta de a ramane blocat ) la rece.
Citeste aici despre cum poti afla codurile de eroare:
http://vauxhallownersnetwor...hread.php?t=40464
Codurile le poti citi doar cand cutia este in avarie. Deci faci diagnoza cu motorul pornit cand iti intra cutia in avarie.
  • serbanescu ionut
  • Mesaje scrise: 10
ca sa-i fac diagnoza la cutie trebuie sa ma duc la un servis bun ? alta problema ..daca fac schimbu de ulei la cut ulei intra in cutie si ce trebuie sa-i mai iau ceva garnituri de la baia care se demonteaza ? multumesc de raspunsurii pana acuma .miercuri ma duc sa vad ce culoare are uleiu la cutie
  • serbanescu ionut
  • Mesaje scrise: 10
am rezolvat problema. pt cei interesati poate patiti si voi la fel erau senzori de abs foarte murdari iam curatat si acuma merge masina fara probleme
  • ciubiwrx
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Omega 2000 X25TD
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
Ce aveau senzori de abs cu cutia de viteze?
  • serbanescu ionut
  • Mesaje scrise: 10
nu mai mergea butonul de sport cred ca se cupla satelitii si masina mergea greu
