ciubibc
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Sep 2012
Nu stiu cat de mult ajutor pot sa fiu, am cautat si eu piese pt opelul meu si am dat peste 3 situri de pe care am facut si comanda si pot garanta ca sunt situri bune si cu preturi destul de acceptabile...
www.auto-moto-magazin.ro
www.autotitan.ro
www.piese-astra.ro
Sper sa iti fie de folos acum cat si pe viitor, nu trebuie sa repari bobina ca daca te duci la un electrician si nu iti face treaba buna, iti va parea rau, e greu sa mai gasesti pe cineva sa iti bobineze cu simt de raspundere
dar daca o inlocuiesti, primesti si o garantie si poti sa o inlocuiesti singur acasa, asa scapi de cheltuieli in plus, pana la urma e o masina nu o nava spatiala
Spor cu masina si imi pare rau sa aud ca ai probleme de genu, eu am radiatorul fisurat si de cand am problema asta nu am mai reparato, merg cu geamul deschis )
dar la mine conteaza mai putin clima sau A/C.
Spor cu masina si reparatiile.....
www.autotitan.ro
www.piese-astra.ro
- jumugacostel
- 76 mesaje
- din 23 Sep 2008
- Astra 2002 Y20DTH
- Teleorman
jumugacostel
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Sep 2008
- jurbaionut
- 16 mesaje
- din 21 Oct 2012
- Astra 2002 Z16XE
- Braila
jurbaionut
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2012
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- jurbaionut
- 16 mesaje
- din 21 Oct 2012
- Astra 2002 Z16XE
- Braila
jurbaionut
- Mesaje scrise: 16
Paul260
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Dec 2012
- Dariescu Claudiu
- 692 mesaje
- din 30 Jun 2008
- Astra 2003 Z18xe
Dariescu Claudiu
- Mesaje scrise: 692
- Masina: Astra 2003 Z18xe
- Cont inregistrat: 30 Jun 2008
dude123
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 22 Aug 2013
Salutare. Din ianuarie anul acesta sunt posesor de Astra G , 2002, cu climatronic. Cand am cumparat-o nu am mai verificat daca functioneaza si acest sistem din cauza ca afara oricum era foarte frig. Cum nu m-am uitat prea atent in compartimentul motor, totul a fost ok pana a venit caldura. Cand am pornit sistemul de climatizare am constatat ca nu se intampla nimic.Deschizand capota, am vazut ca in toate punctele unde se uneste furtunul cu teava de Al a instalatiei de climatizare, este curs ceva freon, culoare verzuie. Primul lucru care mi-a trecut prin minte a fost ca instalatia este goala.O sa incerc sa incarc cu freon, dar sansele ca si acela sa curga sunt destul de mari. In plus , daca a curs freonul, inseamna ca functioneaza compresorul.Credeti ca ar trebui schimbata toata instalatia de aluminiu? Si inca ceva;in bord, dupa ce pun contactul, pt aprox. 5 secunde imi apare eroarea "INSP" . Ce poate insemna asta?
- staicamusc
- 2 mesaje
- din 09 Jul 2015
- Astra 2002 X16XEL
- Germania
staicamusc
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 X16XEL
- Cont inregistrat: 09 Jul 2015
salut baieti
in primul rand felicitari pentru treaba buna pe care o faceti aici,
astea fiind spuse, poate ma ajutati si pe mine intr-o problema...
am cumparat o astra g 2002 1.6 16v, iar cand am luat-o, dat fiind ca era sfarsit de mai, nu am sesizat ca instalatia climatronica nu functioneaza, ce anume nu merge? ei bine aici e mai ciudat,,,am sa incerc sa explic cat se poate de concis si de bine.
cand decuplez butonul "eco" ar trebui sa porneasca clima, iinsa nu porneste. si nu porneste si cand sunt 10 grade si cand sunt 25.
partea ciudata este ca cand am luat-o si am fost la un service de mi-a verificat instalatia, nu avea freon, asa ca i-am facut full-ul.dupa accea pornea compresorul, racea in ahabitaclu, insa aeroterma de pe radiator nu pornea. tin sa precizez ca are 1 singur venitlator pentru ambele radiatoare (clima si apa), care trebuie sa porneasca la treapta 1 cand nui asa de fierbinte apa in motor si cand cuplez clima..si la treapa 2 cand se ingroasa gluma si trebe racit bine..din pacate treapta 1 e moarta..am citit cum ca ar fi modulul care se ocupa de ventilator si care este situat sub roata de pe partea soferului, sub protectia de plastic..n-am ajuns inca acolo sa o verific..urmeaza in zilele urmatoare.
acum sa va zic si partea amuzanta...dupa ce anul trecut i-am schimbat radiatorul de clima (scapa freon) plus senzorul de presiune, n-a mai vrut deloc sa mearga clima, innainte a mers doar ca nu se invartea si nu racea ventilatorul de pe radiator.
anul acesta..dupa multe testere si service-uri..am obs ca iar merge iar nu merge...dupa cum bata vantul si vrea ea...daca sta in soare la 30 de grade..porneste..daca sta in soare la 24 de grade, nu mai porneste.
am dat de un senzor in grila de ventilatie spre parbriz, insa din cate am putut sa-mi dau seama...nu stiu ce face ) (atasez poze cu el)..am cautat pe net si nu gasesc nimic despre el si ce face..singura referita este pe OLX la un anunt care vinde grilaj cu tot cu "senzor climatronic" nimic mai mult..
sa recapitulam...clima..ba merge ba nu merge..cand merge..raceste binee. compresorul merge..LOGIC..ventilatorul pe radiator la treapta 1 nu merge..la treapta 2 merge doar pentru racirea motor.
acel senzor din parbriz...nu stiu ce face..l-am scos..l-am pus..nu pare a avea nici o diferenta..
pe testere..nici o eroare, releele sunt bune (verificate).
ah si freon are..i-am facut plinul..si tot nu mergea..dupa a mai scapat ceva, pentru ca nu am sesizat ca nu raceste radiatorul si din cauza presiunii freonului in instalatie prea mari...a mai dat p-afara. dar de atunci tot a mai mers..la fel..cand si cand..de fapt nici o schimbare dupa ce a mai pierdut freon fata de dinainte.
daca imi mai scapa ceva..am sa postez..
cineva vre-o idee?
cineva vre-o idee?
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- staicamusc
- 2 mesaje
- din 09 Jul 2015
- Astra 2002 X16XEL
- Germania
staicamusc
- Mesaje scrise: 2
DGilca
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 27 Feb 2018
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
DGilca
- Mesaje scrise: 2
pana acu doua zile a mers... era foarte frig afara iam dar mai multe chei sa porneasca masina si n a pornit, am dat bateria jos de pe masina am puso la un redresor la incarcat dupa care am montato inapoi si a pornit masina dar n mai merge aerul n mai baga deloc nici un fel de aer in masina si nici climatronucu n mi se mai aprinde n stiu c are... am controlat in tablou si sunt toate sigurantele bune daca ma puteti ajuta c ceva... e posibil sa fie ars climatronicu?
