  3. Motoare benzină
  • Sh4rX
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2015
Salutare,
am o Vectra B Z16XE din 2001 care de 3 zile bune a inceput sa faca urat. In sarcina, si anume la acceleratii mai puternice, intrerupe o fractiune de secunda ca si cum n-ar avea benzina. Mai rau, de azi trepideaza si merge in suturi cateva secunde bune cand "o apuca"... Si uneori, nu mereu, se aprinde Check Engine intermitent (el e deja aprins datorita blindarii EGR-ului). Dupa ceva timp de mers asa incepe sa ruleze in 3 pistoane, la ralanti se zguduie toata masina si trage lent tare, sa nu mai spun de zgomotul produs, grav si ritmat (prtprtprtprtprtprt) si in sarcina se aude prrrrooooooottt (suna ca... at inteles). Cand face asa, nu mai intrerupe, e doar foarte lenta. Tin sa mentionez ca de mers merge ok, 20% mai lenta cand incepe sa mearga in 3 pistoane, dar in afara de rateuri merge fain, ajung la orice regim de turatie cu orice treapta cu sau fara martor.
Ma gandeam la bujii, pe care nu le-am schimbat niciodata de cand am luat masina (10k km am cu ea) sau la catalizator, am auzit ca s-ar infunda de la NOx avand in vedere ca nu mai am EGR ca se aude ca o toba infundata la spate.
La pseudoagrafa apare:
0400
1571
0300
Si throttle position am uitat codul
Tin sa mentionez ca aveam toate codurile astea deja stocate inainte sa apara problema...
As scapa cu bujiile?
Ultima modificare făcută de Sh4rX la Lun 03 Aug, 2015 1:39 pm, modificat de 2 ori în total
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,679
Alt ECU.
CristianTM.
  • Sh4rX
  • Mesaje scrise: 43
Un motiv? Mi se pare ciudat totusi... Ce-i drept, daca o sting odata ce a inceput sa mearga in 3 si o pornesc dupa 5 minute, revine la mers normal cu suturi... Se incalzesc contactele de la ECU?
  • pixeljoy
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2015
Citeste si postarile mele. Legate de bobina de inductie. Poate te ajuta. Ma confrunt cu o problema similara. Si eu tebuie sa testez o bobina de inductie noua.
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 401
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Problema identica patita la Z16XE. Coduri aveam doar p0300 si p0302. Buba venea de la o "fisa" (si scriu in ghilimele ca alea nu prea se pot numi fise si nu imi vine in cap cum sa le spun) care era crapata. S-a rezolvat cu Picatura.
  • Alecs Adrian
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2015
Salutare baieti! Bine v-am gasit pe forum! Sunt un proaspat posesorde Opel Astra G, 1.6 16v, Z16XE.
Nu stiu unde as putea scrie sau daca ar trebui sa mai deschid inca un topic.
De cand am luat masina am ceva probleme cu ea. Problema se manifesta astfel: martorul check engine sta aprins. Are o usoara intrerupere, nu se accelereaza si miroase a benzina nearsa. Am fost cu masina la tester, am schimbat ECU, ce-i drept cu unul de pe o Zafira. Bineinteles ca s-a facut imperecherea cu imobilizatorul, reprogramare etc. Ideea este ca daca opresc motorul, stau 2-3min, i-l pornesc,merge frumos pana intr-un punct cand iar apare trepidatia si mirosul de benzina.
Va rog mult sa-mi spuneti ce s-ar putea intampla pentru ca nu stiu ce sa-i mai fac 😢
  • Sh4rX
  • Mesaje scrise: 43
Verifica aprinderea, bujii->fise->bobina. Ce erori apar? Încearcã metoda agrafa sau pseudoagrafa sa nu mai dai bani pe diagnoza si zi-ne codurile. Eu am rezolvat definitiv orice problema prin urmãtoarele: schimbat bujii, curãțat clapeta de acceleratie, EGR, galeria de admisie si evacuare. Mașina acum efectiv zboarã. Problema in sine de mers in 3, întreruperi etc era provocatã de bujia numãrul 4 (de asta rateu pe cilindrul 4 la mine) arsa, nu dãdea scânteie decât odatã din 4-5 încercãri si foarte micã. Succes!
  • dr0202
  • Masina: Astra 2013 A16XER
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2018
Sal., am o problema asemãnãtoare pe Opel Astra j 16, 16v, benzina,2013. De 3 zile motorul nu funcționeazã în parametrii optimi " are tendința de a se opri în staționare și mai acc in mers la turații mai mari 2000-3000, problema se amplificã in momentul pornirii aerului condiționat , mai nou astãzi a apãrut pe bord Check Engine intermitent" . Cineva mi-a recomandat schimbarea bobinei de inducție și a bujiilor ( am achiziționat bobina de inducție Bremi și bujii Bosch pe care bineînțeles le-am montat ). Astãzi am verificat bujiile și cele 3 cum stai in fata motorului de la stânga la dreapta erau "afumate", motiv pentru care le-am pus din nou pe cele vechi ( GM),care in momentul schimbãrii erau curate. Simptomele fiind aceleași. Rog f,rumos dacã ați mai avut exp de acest gen sã-mi spuneți, poate rezolv situația. Mulțumesc, anticipat pentru rãspuns.
  • dr0202
Buna ziua, am rezolvat problema cu brio. 30 lei diagnoza + 100 bujiile ( GM) pe deasupra si bobina de inductie originala GM a fost in regula motiv pentru care am lãsat-o pe masina. In concluzie bujiile Bosch nu s-au ridicat la nivelul GM urilor. Multumesc pentru interes. Sa auzim numai de bine !
  • XCG1967
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2025
Opel Astra g 2002 1.6 16v, motor reconstruit,sistem evacuare nou,sonde lambda noi, catalizator nou(nu va zic preturi) martor motor aprins!după resetare se aprinde după 100km!are cineva vreo idee de unde ar putea fi?reprezentantele Opel Bv joaca la pitici!
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,493
  • Status: Online
Ai uitat să menționezi codurile de eroare.
  • XCG1967
Catalizator cu eficiență scăzută e codul de eroare!din punct de vedere mecanic, electronic,etc e absolut imposibil!cu martorul aprins,noxele sunt aproape de euro 5(constatare RAR)(doar o verificare pentru liniștea mea,nu pentru ITP)
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Codul e de forma Pabcd (a,b,c si dfiind cifre)
Ar trebui facuta o diagnoza, vazut ce valori citesc cele 2 sonde lambda - daca prima sonda oscileaza cum trebuie, si ce valori enunta a doua
  • Mesaje scrise: 7,312
Dacă vrei sfaturi corecte și complete aici, musai diagnoză cu codurile de eroare în original (nu în traducere) și cu citiri pe sondele lambda, cum s-a spus deja ...ideal ar fi o diagnoză dedicată, nu una universală...
  3. Motoare benzină
