  3. Sistem răcire
  • alijah
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
Salut. Am o problema cu, clima electronica, nu cupleaza releul de AC din meniu. Pornesc aerul conditionat (il bifez in meniu) dar nu baga aer rece. Instalatia nu scapa, freon are, dar nu cupleaza compresorul. Problema este ca releul este bun (verificat), compresorul pe direct cupleaza, bobina este buna. Daca testez releul din OP-COM baga aer rece, dar cum opresc testul, numai baga decat aer de afara. Sigurantele sunt bune. In diagnostic list pe OP-COM imi arata cu AC pornit la presiune 0 kpa si 0 V si la AC Relay - Inactive. Repet freon are.
  • Mesaje scrise: 7,040
Fa proba cu alt panou de comanda AC.
  • alijah
  • Mesaje scrise: 60
Pai in tester imi arata daca am activat AC sau nu deci banuiesc ca panoul de comanda este bun.
Atunci verifica senzorul de presiune AC. N-ar trebui sa-ti arate 0 kpa daca ai freon suficient.
  • alijah
  • Mesaje scrise: 60
Revin. Am schimbat senzorul de presiune, am verificat siguranta termica, freon este. Compresorul nu porneste. Daca il pornesc din releu, nu porneste ventilatorul. Din ce am citit pe aici daca ventilatorul nu porneste, atunci nu porneste nici compresorul. Treaba este ca si ventilatorul este bun + am verificat si cu alt ventilator si tot nu porneste. Cablajele sunt bune. Ce ar putea fi? Exista vreo posibilitate ca ecu sa "uite" ca are clima? Sau sa se dezactiveze clima singura?
  • alijah
  • Mesaje scrise: 60
Rezolvat. Compresorul era dezactivat. L-am reactivat cu opcom. Ciudat totusi cum s-a dezactivat. Ms
  • IDumitru711
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2018
Salutare am si eu o problema la AC cum il pot activa pt ca eu am inteles de aici k ar fi dezactivat am vãzut un sms la un bãiat as dor sa ma ajute sa-l activez si eu
  • Susman1981
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Zafira 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2019
Buna. Cum se activeaza compersorul de ac?
Daca a avut din fabrica, apesi pe butonul din consola.
  • Susman1981
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc de raspuns:). Scuze trebuia sa dau mai multe detalii. Cei de la sevice de la clima au zis ca trebuie sa activez compresorul din soft. Pana la urma am ajuns la reprezentanta la Oradea la Opel West si tot nu am reusit sa rezolv problema. Compresorul e ok. Freon ok din tester porneste compresorul dar din buton nu. La reprezentanta mi-au zis ca nu pot sa faca mare lucru pentru ca nu pot sa introduca codul de siguranta . Se poate pune compresorul pe direct ? Sa-i pun un buton separat.
Ce reprezentanta e aia nene ?
Nu sunt in stare sa faca o configurare ?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Vauxhall / Opel Vectra Cum se configureazã sistemul de aer condiționat ...
http://www.youtube.com/watch?v=4IAEtCvrQ3s
  • SCristian491
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2020
Salut,detin un opel astra h din 2005 pe benzina 1.6 twinport,cod motor z16xep,de ceva timp am o problema cu clima si anume dimineata porneste fara probleme indiferent de treapta iar daca o las parcata undeva in soare nu mai porneste sub nici o forma,ieri i-am facut o diagnoza si baiatul mi -a zis ca ventilatorul de habitaclu nu mai lucreaza si ca trebuie schimbat.
Problema este de ce dimineata porneste si doar daca sta in soare masina parcata nu mai merge?Eu initial m-am gandit la senzorul de temperatura dar pe tester nu i-a dat nimic legat de el.
Pe tester are eroarea: MOTOR VENTILATOR B0195 VOLTAJ JOS-ACTIVA.
Ma puteti ajuta cu mai multe detalii,sau cineva care a avut o problema asemanatoare,credeti ca necesita schimbare ventilator?
Multumesc.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
am citit ca a fost la cineva cu o vectra 2004 cu clima pe 2 zone o eroare asemanatoare (0197 ), in acel topic zice ca a luat borna bateriei pentru 15 min si si-a revenit. (daca incerci metoda ai grija la coduri de castofon etc)
personal nu cred ca se va remedia, daca ar fi masina mea as da aeroterma jos si as verifica-o, inclusiv modulul care face turatiile si contactele din mufe.
motorasul aerotermei ar trebui sa mearga ffff usor la mina, sa nu se simta blocaje; sa nu cumva sa fie carbunii cu probleme sau locul unde calca ei.
daca esti in bani poti incerca direct schimbarea cu altul.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93878
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,661
Dupa treaba cu bateria, eu as incepe prin a verifica releul din panoul de sigurante de sub capota (K15) (verificat atunci cand este cald), apoi, cutia torpedo(u) jos si vazut daca pe firele motorului din aeroterma vine sau nu tensiune, atunci cand acesta nu se invarte.
  • kleinechrystyan
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2019
Salut,am incercat ce mi-ai zis si nici o schimbare.L-am demontat si pare sa nu aibe nici o problemã,l-am conectat la baterie pe direct si merge fãrã nici in problema.Baiatul care mi-a pus testerul zice ca atunci cand e pe direct primeste mai multã tensiune dintr -o data si de aia merge,el zice ca ar fi cãrbunii de vina,dar nu inteleg de ce cand e rãcoare merge pe orice treapta si doar cand e cald afarã face figuri?🤔Momentan chiar nu stiu daca sa cum par altul sau nu.
  • sebage
Salut. NU ai incercat deloc ceea ce ti-am spus eu (pentru ca din ceea ce ti-am spus eu, trebuia sa rezulte niste date, nu schimbari).
Eu am spus ca atunci cand nu merge, sa verifici releul si sa vezi daca ai tensiune pe firele motorasului ... atunci cand NU merge.
Ceea ce ati facut voi, este ca si cum nu ati fi facut.
Treaba cu "mai multa tensiune dintr-o data", chiar este simpaticã/drãguțã ca idee, dar atat 😊
Repet, tu trebuia sa ii creezi conditia ca sa NU MEARGA (sa o lasi in soare sau ce zici tu...) si atunci sa vezi unde este problema, asa cum am scris data trecuta.
Acum, avand motorasul demontat, de ce nu l-ati desfacut sa vedeti starea periilor si a colectorului. (presupun ca se poate deschide, nu cred sa fie capsat).
  • gabimilo1
@sebage, pe schema apare un AC sunlight sensor, e posibil sa faca acela figuri?
asta-i schema lui @kleinechrystyan?
  • kleinechrystyan
  • Mesaje scrise: 25
Tensiune pe fire nu are,motorasul din cate am vazut eu nu se poate demonta in asa fel incat sa nu rupi ceva.Tensiune vine pana in mufa in care intrã firele motorasului.
  • sebage
Parerea mea este ca nu.
Omului nu ii functioneaza ventilatia in habitaclu.
Ventilatorul trebuie sa functioneze si pe cald si pe rece.
Eu ziceam ca trebuie pornit de la chestiile simple, spre cele complicate. De asta i-am spus sa masoare tensiunea pe firele ce intra in electromotor, cand acesta NU mai functioneaza, asa aflam din ce parte este problema. Daca se intrerupe electromotorul (din orice cauza), aveam 12V, indiferent de treapta de viteza selectata, pentru ca aveam circuit deschis.
  3. Sistem răcire
