  3. Vectra C/Signum
Soluție
  • dol
  • OP
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Vectra 2003 z 18 xe
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Vectra 2003 z 18 xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2008
Am un vectra c z18xe care a functionat fara probleme dar de cateva zile am o eroare si nu-i gasesc rezolvarea.
Imi apare p0100 -eroare de debitmetru , am luat unul second si eroarea persista .( sper sa nu fie si asta defect)
La diagnoza nu apare nici o valoare la debitul de aer iar becul de ESP este aprins in bord.
Pe forum am gasit ca ar putea fie lipsa de masa , am masurat pinul 2 - si borna + si sunt 12v.
Am verificat toata admisia sa nu primeasca aer fals .
Sfatuiti-ma ce sa mai fac.
Sari direct la Soluție
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
P0100 - Mass air flow (MAF) sensor/voume air flow (VAF) sensor circuit malfunction
in Autodata scrie cauze: Wiring, MAF/VAF sensor, ECU
Scoate mufa de la debimetru, daca merge mai constant este debimetru.
Verifica si "furtunasul si vacum de la admisie" - sa nu fie iesit spart sau nu este pus bine etc.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=352683#352683
Din ce vad pe schema, apare si o siguranta FE15 de 10A - verifica siguranta daca exista.
Pin 41 Intake air temperature (IAT) sensor | firul GY (gri)
Pin 27 Mass air flow (MAF) sensor | firul YE (galben)
Pin 43 Mass air flow (MAF) sensor | firul GNWH (verde-alb)
Siguranta FE15 de 10A | firul RDWH (rosul-alb)
La Pin 1 (ECU pin 41) cu contactul pus 1.9v
La Pin 2 (ECU pin 27) cu contactul "0" | cred ca este firul de masa. | se verifica daca este masa pe carcasa ECU.
La pin 3 (ECU pin 43) cu contactul pus valoare este "0" | la relanti 0.8v | cu accelerare la relanti 4v
La pin 4 - 12v daca vine de la siguranta | Siguranta FE15 de 10A | firul RDWH (rosul-alb)
Sunt doar pareri OK.
Vezi ce spun colegi.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 15 Aug, 2015 1:44 pm
  • dol
  • OP
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
Am sa verific siguranta si tensiunile
  • T.ion
Verifica si releu de la ECU (motor) cred ca siguranta FE15 vine de la el. - nu cred sa fie el altfel erau mai multe erori.
Siguranta este posibil sa fie arsa sau nu vine curent la ea.
Vezi daca la siguranta FE15 daca vine curent cu contactul pus/sau pornita nu stiu sigur.
Verifica si sigurantele principale apare una de 30A verde cred, inainte de releu.
Ca sa masori folosesti un bold, sau agrafa pentru hartie, o bagi prin spate la mufa si masori.
Vezi ce spun si colegi.
  • T.ion
cristig89 a scris: uite aici 😃 salutari - https://www.clubopel.com/vie...p=1098171#1098171
________________
  • dol
  • OP
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
Am revenit cu noutati care ma baga mai mult in ceata.
Am facut masuratorile:
Pinul 1 cu contactul pus -1.30-1.35 v
Pinul 2 este masa
Pinul 3 cu contactul pus 0,08-0,1 v (asta cred ca este semnalul spre ecu )
Pinul 4 este +12v ( am verificat si siguranta din tablou)
Mai departe chiar nu mai stiu ce fac
Este ok tensiunea de pe pinul 1 ? Daca nu este ok atunci poate fi cauza valorii mai mici de pe pinul 3, daca este suficienta atunci debitmetru nu este bun.
Am sa mai caut un debitmetru pentru proba.
  • dol
  • OP
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
Nu stiu unde sa mai caut. O schema a instalatiei as avea nevoie si o harta de conexiune la ecu.
  • dol
  • OP
  • 60 mesaje
  • din 18 Jun 2008
  • Mures
  • dol
  • Mesaje scrise: 60
Am rezolvat!
Este debitmetru defect .
Am facut un schimb cu un debitmetru de la alta masina si au disparut toate erorile.
Multumesc efort si implicare !
Drumuri bune!
  3. Vectra C/Signum
