  3. Vectra C/Signum
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2004 y22dtr
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2015
Salutare. Vreau sa schimb radio ccrt2008 de pe un vectra c 2004 cu un dvd. Numai ca vreau sa pãstrez controlul asupra BC. Înafara de maneta de la stergatoare cu butoane am inteles ca tre sa schimb si GIDul cu unul care nu e HALF CAN. ªtie cineva ce cod sau nr de referinþã tre sa fie GIDul si dacã trebuie sa fie resetat? Mulþumesc
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Daca faci conversie la full can nu e doar gid-ul de schimbat.
Cred ca poti ramane la gid-ul actual si sa-l comanzi de pe maneta de stergatoare si sa pui dvd-ul care-l vrei tu...
  • anonimus
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2015
Deci ideal e sa fie full can CID ul.Scrie pe spate data fabricatiei nu? Trebuie sa fie dupa 2006 ,gresesc?
  • jgyprime
Cid de full can e cel wide, adica 16/9
Cid de half can e 4/3, exact ca gid-ul...
  • anonimus
  • Mesaje scrise: 13
Multumesc pt.lamuriri !
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
jgyprime a scris:Daca faci conversie la full can nu e doar gid-ul de schimbat.
Nu vreau sa fac conversie la full can ci doar sa montez alt radio aftermarket. Am montat o maneta cu butoane am activat cu tech 2 switch info display dar nu pot sa controlez BC din butoanele manetei. Ce am inteles de pe forums e ca tre sa schimb GIDul cu unul care nu e nici full nici half can de pe generaþii anterioare de radiouri. Nu ºtiu ce nr de cod au.Dacã ºtii la ce ma refer îþi mulþumesc pt ajutor. O seara bunã
  • jgyprime
Vectra c din cate stiu eu are doar 2 tipuri de computer de bord si implicit unitati audio, dispay, control bc, etc...
Half can pentru masinile pana prin august 2004.
Full can pentru masinile de dupa septembrie 2004.
Inca ceva, multa le face confuzie intre vectra c si modelele anterioare de vectra sau astra h.
Nu e acelasi lucru chiar daca au motorizari comune, unitari audio comune, etc...
  • maryan_nar
  • Mesaje scrise: 70
multumesc pt informatii jgyprime
  • Sebastian28
  • Mesaje scrise: 7
Am un opel vectra C din 2004, mi-am cumparat GID ( am TID pe masina ) si nu ma descurc la montarea mufei, ea fiind mai mare decat cea de la TID. Este cineva din Piatra Neamt sau imprejurimi si m-ar putea ajuta?
  • jgyprime
ce cdplayer ai pe maisna?
daca e cd30/cd50/cd70/dvd90 atunci masina ta e full can (vezi schema pentru full can).
daca e din seria veche atunci masina ta e half can (verifica schema pentru half can).
in afara de asta ar trebui sa cumperi si mufa care intra in GID si sa pui pinii conform schemei.
  • andreyy82
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2003 z18xel
astazi am terminat de montat GID-ul si tempomat-ul pe masina mea ( Vectra C Z18XEL ) , totul a fost exact cum au descris colegii in prima pagina . Totul am activat cu OP-COM -ul meu . A fost usor si practic .
Gid-ul functioneaza perfect .
Va multumesc dragi "Opel-isti"
  • andrei.stanica92
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2015
salutare baieti. am o vectra 2004 cu tid. ea a avut unutatea media cea mai simpla cea care merge doar cu tracuri. intrebarea mea este:
acum avand unitate dvd de la pioneer daca ii montez un gid cu maneta de bc il pot imperechea direct cu masina sau trebuie sa ii pun din nou casetofonul vechi sa le imperechez dupa care sa pun din nou dvd-ul ce il am acum
fara casetofonul masinii va indica tot ce trebuie?
masina este diesel si fabricatie 23.03.2004
  • jgyprime
ce model exact de cdplayer aveai?
sunt 2 tipuri de gid pe vectrele din 2004.
half can respectiv full can.
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,058
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
Poti monta gid halfcan +maneta BC. Functioneaza fara probleme cu/fara 2din. Costuri 200-250lei + cablaj.
  • andrei.stanica92
Salut. Cine imi poate spune rapid cum scot mufa de diagnoza din suportul de tabla. Pare a avea 3 clem doua mici sus si una mare jos. Nu prea reusesc. Trebuiesc apasate toate? Doar cea mare de jos? Doresc sa o scot pentru montarea celor doua fire. Acum sunt in masina......
  • andrei.stanica92
Am montat gid-ul si maneta. Gidul provine de pe 2.2 diesel hatchback iar eu am 2.0 berlina. Fara sa pun cele doua fire la mufa de diagnoza pentru ca inca nu am reusit sa o scot de acolo. Ideea e ca spre deosebire de tutorial la mine imi zice si range 83 km, iar dupa o tura scurta a crescut la 90km, imi indica ca nu am apa la parbriz si exact becul pe care il am ars. Din cate stiu trebuie modificat codul index pentru ca exista diferente de rezervor intre cele doua masini. Nu imi merg comenzile de la bc de pe maneta. Este posibil sa le activez doar pe ele ca pe maneta de cc?
  • jgyprime
Intra in cim si vezi ce optiuni ai pe acolo legate de maneta de stergatoare.
  • 34KLA
daca are pin 😊
  • andrei.stanica92
dupa cum am zis nu am putut monta cele doua fire pentru mufa de diagnoza. de ieri si pana azi am uitat. asa ca ma duc cu op-comul la masina sa programez maneta de bc. am reusit. imi intra in meniu. intru cu op-com in gid. dau sa ferific functionalitatea la ecran.....ceva cu patratele......ceva cu oprit inchis......setez index code 008 si totul merge bine, ma plimb prin oras. dupa 15 km ajung la rezultatul de 7.6 la 100/km. cred ca daca ma mai plimbam scoteam si mai putin. dupa ce intru in casa imi aduc aminte de cele doua fire care inca nu le-am montat.....
a trebuit sa setez ca nu am clima, el stiind ca am, dadea o eroare ca nu poate comunica cu clima(doar pe tester vizibila)
pot seta sa nu mai citeasca senzorul de la lichidul de parbriz?
ps. inca vreau sa stiu cum pot scoate mufa obd, daca cineva are habar sa imi zica
  • vicius_the_one
  • Masina: Astra 2003 2,0 DTI
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Salutare domnilor, o rugaminte de ghidare va rog.
Am amic cu opel vectra c 2004 cu GID si acest player http://service-diagrams.com...jpg&brand=VDO
Omul a cumparat CID + CD70 navi
Difera foarte mult mufele si culorile la mufe.
AM facut transferul de alimentari si boxe in mufa cu care a fost cumparat CID+CD70 dar au mai ramas cateva fire. E pe undeva un ghid ?
http://s866.photobucket.com...deshow/Opel%20CID
  3. Vectra C/Signum
