- cosminmichi
- 3 mesaje
- din 11 Oct 2012
- Astra 1996 X16XEL
cosminmichi
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Oct 2012
- PAPIU SEPTIMIU
- 39 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 1996 X16SZ
- Cluj
PAPIU SEPTIMIU
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 1996 X16SZ
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
- cosminmichi
- 3 mesaje
- din 11 Oct 2012
- Astra 1996 X16XEL
cosminmichi
- Mesaje scrise: 3
animalfce
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 1994 c14se
- Cont inregistrat: 02 Aug 2009
@PAPIU SEPTIMIU cum ai rezolva cu eroarea 93? am vazut ca ai incercat mai multe variante, vreau sa o rezolv mai intai pe aceasta si apoi ceea de 24
- PAPIU SEPTIMIU
- 39 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 1996 X16SZ
- Cluj
PAPIU SEPTIMIU
- Mesaje scrise: 39
animalfce
- Mesaje scrise: 28
- PAPIU SEPTIMIU
- 39 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 1996 X16SZ
- Cluj
PAPIU SEPTIMIU
- Mesaje scrise: 39
- danciusergiu84
- 6 mesaje
- din 16 Oct 2012
- Astra 1996 C14NZ
- Mures
danciusergiu84
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1996 C14NZ
- Cont inregistrat: 16 Oct 2012
- stefan_pn
- 298 mesaje
- din 17 Jun 2011
- Astra 1994 C14NZ
- Neamt
stefan_pn
- Mesaje scrise: 298
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
- danciusergiu84
- 6 mesaje
- din 16 Oct 2012
- Astra 1996 C14NZ
- Mures
danciusergiu84
- Mesaje scrise: 6
interfata e dedicata grupului vag, atata ma duce si pe mine google-ul 😳 , chiar daca nu citeam suficient despre ea inainte sa-mi iau una originala...
dar pe de alta parte aceasta interfata HEX-CAN-USB stie sa citeasca prin softul ei VCDS cam orice OBD - II sau chiar OBD - I prin adaptorul 2x2 : http://www.ross-tech.com/vcds/interfaces.html
din lipsa de experiente anterioare cu diagnoza opel am intrebat daca pot citi coduri de eroare cumva (eventual si la care modele) fiindca habar nu am ce fel de OBD are astra f macar sau unde e...
baboier
- Mesaje scrise: 46
- Cont inregistrat: 20 Mar 2012
;am mers la electrician si am schimbat contactul partea electrica si totul ok , masina porneste cind este la electrician , dupa ce plec iar face figuri , adik nu mai porneste , asta ma suparat rau si impreuna cu elecrt. am luato de la baterie am mers prin eliminare , am ajuns la o mufa care duce la contact , totul ok pina la contact masina pornea
am verificat releul care transmite curentul de la contact la pompa de benzina ,acesta fiind amplasat in stilpul de la portiera din dreapta la picioarele pasagerului , si el ok primeste curent cind pun contactul si cind dau pornire primeste si pompa de benzina curent si masina porneste , am plecat de la electrician cu masina in buna stare de pornire a motorului , dupa prima oprire nu a mai vrut sa porneasca , un prieten a incercat si el sa porneasca impingind cheia in contact mai fortat si a pornit la sfert , de ieri pornesc la sfert in acest fel , impingind cheia mai fortat in contact, totu-si nu sunt multumit de aceasta eroare . am incercat sa fac testul agrafa si cred k nu ma pricep , am la tabluol electric mufa cu mai multi pini, 8pe un rand vertical si pe alt rand tot 8 pini , cum se interpreteaza ? 8 pini sau 16 pini
am pus agrafa pe pinii 1-3 si nimic
am schimbat pinii 1-2 ,2-3 si nimic bine inteles cu . contactul pe poz 2 fara motor pornit cu frina apasata , si nic . multumesc pt sfaturi , treb sa o rez ca nu pot sta asa cu ea
ma supara ca nu ai dau de cap . help !
- uskatu
- 134 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Astra 1997 X16SZR
- Dolj
uskatu
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
- uskatu
- 134 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Astra 1997 X16SZR
- Dolj
uskatu
mar10may- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 19 Oct 2014
- mozes mozes
- 1 mesaje
- din 29 Aug 2015
- Astra 1996 X16SZR
mozes mozes
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 29 Aug 2015
- uskatu
- 134 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Astra 1997 X16SZR
- Dolj
uskatu
- GHPRUTULUI
- 1 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 1995 X16XEL
- Arad
GHPRUTULUI
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Cont inregistrat: 03 Nov 2015
rareees
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Nov 2015
- florin baltatescu
- 411 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Astra 1996 X16XEL
- Neamt
florin baltatescu
- Mesaje scrise: 411
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
rareees
- Mesaje scrise: 10
