  • sturmovik
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2010
Salutare
Mai nou micutul meu Opel Corsa are ceva scurgeri intestinale.
Astazi mi s-a aprins becul rosu in bord cu simbolul pentru ulei, dupa ce am verificat nivelul si am completat cu ulei am observat mai multe zone improscate cu ulei.
Stiu de unde provine uleiul scurs dar nu stiu ce este acea componenta si cum se poate repara.
Imaginile descriu mai bine decat cuvintele
Ceva idei?
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
e senzorul de ulei. nu e deloc scump si il poti inlocui chiar tu daca ai putine cunostinte de mecanica.
  • lucy4car
  • Masina: Corsa 2006 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2014
l-am schimbat si eu dar am un cod eroare 2107 pe care l-am citit cu metoda frana -acceleratie,.Dispare singura sau merg la tester?
Senzorul costa 30 lei
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,453
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
placere a scris:Conform autodata 2007 la codul P2107 este specificat:
EOBD Code: P2107
Fault location: Throttle actuator control (TAC) control module - processor fault
Probable cause: TAC control module
spor
Daca ai umblat pe acolo verifica mufele daca sunt puse bine.
Sa ai codul pentru radio... scoti borna 30min si se sterge.
  • zcatalin
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2013
Belea mare senzorul asta de ulei. L-am schimbat, pe original, si in 2 saptamani iar numai ulei. Nu e el scump, dar daca iau unul la fiecare 2 saptamani...
  • T.ion
Dar O-ringul de la el, a fost si el schimbat. - si sigur scapa ulei numai pe la el.
Senzor si presiune ulei Agila Z10XE/Z10XEP/Z12XE...
www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11467
https://www.clubopel.com/vie...p?p=132499#132499
- Si ce ulei folosesti a scris Dl.Dan aici daca uleiul este gros 10W40 va crapa din nou, se pune 5W40
Fa niste poza:
- in zona la cureaua de accesorii
- mai jos de senzorul acesta
- garnitura capac pe margine,
- si la capota ridicata.
Poate este ceva dus in zona la distributie.
Dupa mie ajunge cumva pe cureaua de accesorii
- semering arbore cotit si se prelinge pe la fulie spre cureaua de accesorii, si de aici in toate directie
uitate pe capota si pe cureaua de accesorii nu sunt urme de ulei.
Verifica zona distributiei de scurgeri - mergi cu masina pe o rampa sa vezi dedesubt.
Cauta pe forum raspunsul s-ar putea sa existe.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14694
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14982
https://www.clubopel.com/rez...utie&sa=Cauta
https://www.clubopel.com/rez...ulei&sa=Cauta
