- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
Nu suna a bataie de arbore, dar nici bine nu suna.
Bataia de arbore cel mai bine o auzi in frana de motor (ii dai pana in 4000 rpm si iei brusc piciorul de pe acceleratie). Daca se aude ca si cum s-ar sparge niste bile prin motor ai cuzinetii de palier praf. Chiar si asa mie nu-mi pierdea presiune de ulei. Nu mi s-a aprins niciodata becul de ulei, nici macar cand arborele era rupt in 2.
- mi_ronic
- 170 mesaje
- din 27 Aug 2012
- Astra 2005 Z16XEP
- Neamt
mi_ronic
- Mesaje scrise: 170
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 27 Aug 2012
dssdexter
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 04 Aug 2013
revin si aici, sper sa ma lamuresc si eu intr-un final.
La rece, in primele porniri, cand apas ambreiajul se aude un tacanit infundat care vine din motor dinspre partea stanga- spre distributie. S-au uitat oamenii de la service si au zis ca e joc axial in arbore si ca atinge fulia aia pe care se invarte cureaua de alternator... ok, dar de ce nu face si peste 20 min, cand se incalzeste motorul? n-ar trebui sa atinga in continuare?
Poate fi altceva de vina, sau raman la - semicuzineti(noroc) ori arbore pa(ghinion)... Cauze - lipsa de ulei... poate fi cureaua pusa gresit? idei, ce sa schimb daca e de schimbat una alta, ca s-ar putea sa se desfaca motorul...
este o astra j 1.4T, A14NET, 68k km...
sh3nol
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Aug 2013
Salut.
Intervin si eu cu o intrebare. Detin un Opel Astra 1.7 Cdti motor Z17DTH. Cand sunt cu masina in mers in jurul turatiei de peste 2000 se aude un tacanit. Dar acest lucru se intampla doar cand sunt in mers si apas pedala de acceleratie. Cel mai tare se aude in viteza a III-a. Dar daca apas pedala de acceleratie pana la fund tacanitul nu se mai aude.bine-nteles ca e imposibil de mers in halul acesta. rog pe cineva sa imi raspunda la aceasta intrebare. multumesc.
sh3nol
- Mesaje scrise: 25
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
trix
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Nov 2013
sh3nol a scris:Salut.
Salut, problema ta suna a zgomot de injectie, zgomot pe care nu il auzi la turatii ridicate din cauza ca apare acolo si zgomotul de fond + viteza de rulaj ridicat + schimbare modului de injectii la turatii ridicate. Pe scurt nu prea ai de ce sa te impacientezi. De obicei, la diesel se practica 2-3 injectii pe cursa ( 2 preinjectii + o injectie principala (cea mai mare cantitate injectata/strk)), injectia principala fiind cea care iti da cuplul motor iar cele doua injectii (preinjectiile) sunt folosite pentru a scadea gradientul de crestere a presiunii in cilindru (gradient ridicat = zgomot ardere). Acum eu nu stiu cati km are vehiculul tau dar s-ar putea sa ai injectoarele putin infundate si sa nu mai fie capabile sa injecteze cantitatile mici necesare preinjectiei. Mentionez faptul ca preinjectia, in mod normal, ar functiona pana la 2500-3000 rpm si in niciun caz in sarcina plina, unde este folosita o singura injectie.
/!\ Ce ai putea face:
--> sa zicem ca injectoarele inca sunt capabile sa isi invete o pozitie de 0 (nominala) si acum ca sa injectezi acea cantitate mica ai nevoie de 0.1 s in loc de 0.05s deschidere injector la o anumita presiune din rampa de injectie => pentru a realiza acest lucru ai nevoie sa rulezi pe autostrada. Nu stiu sigur ce sistem de injectie ai dar incerci in ambele metode (vezi mai jos) PRIMA: rulezi in treapta a 4-a si accelerezi puternic pana atingi 3500-4000 rpm dupa care lasi masina sa retrogradeze in frana de motor (fara sa calci cu frana) pana la 1500 rpm moment in care se realizeaza recalajele in mod automat (moment in care ar trebui sa auzi un tacanit finut) (daca vrei o sa iti explic cu alta ocazie si modul in care se face acest lucru in frana de motor) , trebuie sa repeti lucrul acesta sa zicem pe o distanta de 10- 15 km fara sa opresti motorul , sau AL DOILEA MOD: rulezi in treapta a 4-a si accelerezi puternic (adica pedala la podea sa fii sigur ca atingi sarcina plina) pana la 90 km/h si lasi sa retrogradeze pana la 50 km/h si apoi repeti procedura de 10 ori (in retrogradaje nu folosesti frana decat daca e necesar) /!\ ATENTIE LA TRAFIC CA POATE NU RESPECTI NISTE REGULI DE CIRCULATIE SI AMENZILE SUNT MARI. Sper sa fi inteles ceva si sa fi fost de ajutor!
sh3nol
- Mesaje scrise: 25
multumesc mult. sincer daca asta e problema mi-a fost foarte mult de folos. am motor de 1.7 cdti motor z17dth si dupa cate am citit sunt injectoare bosch common rail(dar nu sunt sigur). ieri am fost la un test la serviceopel.ro dar nefacand si o programare pentru diagnoza nu au putut sa-mi spuna ceva sigur. am iesit la un test cu domnii de acolo si mi-au spus ca suspecteaza un injector si din aceasta cauza trebuie sa fac o diagnoza la ele. Marius e foarte ocupat si e cam greu cu programarile. o sa incerc asta dar probabil saptamana viitoare daca o sa ies din localitate. zgomotul este mai puternic cand este motorul rece.aditivii pentru curatarea injectoarelor ar fi o solutie? daca da ce marca si cum sa-l folosesc? am bagat acum 3-4 mii de km dar era ceva luat dintr-un hipermarket la vreo 30 lei si banuiesc ca nu e ceva de calitate. daca mai aveti solutii va rog sa impartasiti si cu mine. o seara faina sa aveti.
- floressflo
- 1 mesaje
- din 19 Aug 2014
- Astra 2000 y17dti
floressflo
- Masina: Astra 2000 y17dti
- Cont inregistrat: 19 Aug 2014
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
- cont-sters-95699
- 3 mesaje
- din 03 Sep 2014
cont-sters-95699
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 03 Sep 2014
salutare.am o insignia 2010 manual 2 litri cdti 160 cai
problema e cam aiurea:la turatia de 1200 1400 nu se alimenteaza bine si mg in socuri pt.putin timp pina accelerez dar tot aiurea e cand schimb viteza si ajung la turatia respectiva ...ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi?ink ceva se aude un motorul exact k la o raba de aia veche...si cand accelerez la fel
cristty
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 19 Jan 2015
camorra
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 30 Dec 2014
Buna seara ,
Un zgomot destul de ciudat am si eu pe un Opel Astra H 1.4 90 CP (cod motor Z14XEP) din 2005.Se intensifica pe masura ce accelerez.Ar putea sa fie cuzinetii sau altceva de pe acolo?
Am postat si un filmulet.Este zgomotul la relanti.
http://www.youtube.com/watch?v=kMzJPOsLmo0
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2015
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
Salut am reușit sa desfac motorul la opalul meu si trebuie sa va spun ca am gãsit arborele cotit zgâriat la fel cuzineți, acuma trebuie sa gãsesc alt arbore. Ma mirat fãcut ca uleiul nu era asa strãlucit deși cam l-am schimbat era curat, acuma parca are mal il el deci asta era cauza de care îmi palfaiea becul la ulei în ralantiu cad apa ajungea la 90 grade. Rezolvarea mea este dacã tot e desfãcut motorul sa îl segmentez si sa planez chiulasa sa schimb toate garniturile si ce o sa mai fie necesar. Sper sa va fie de folos rãspunsul. Acuma aștept sa gãsesc piesele si restul ce îmi mai trebuie dupã ce dau chei la motor va spun dacã se mai aprinde ceva la mașinã
corsarr
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
salut, va urmaresc de ceva vreme pe acest forum dar acum am ajuns in situatia nefericita sa cer niste pareri
sunt posesorul unei Corsa C 2002 cu motor de 1000 care tocmai mi-a fost diagnosticat ......LINIA DUSA.....mecanicul recomanda rectificare la R1 si cuzineti pt aceasta cota.....eu ma gandesc sa pun direct cuzinetii noi R1 (de la palier) fara rectificare arbore.....ma gandesc ca i-as putea monta eu fara sa mai trebuiasca sa dau arborele jos de pe motor....iar in cazul in care optez pt rectificare ar trebui scos motorul de pe masina
simptomele care m-au dus la service sunt
1. un zgomot gen "taca-taca-taca" la o anumita turatie a motorului in anumite situatii (daca il turez si in timp ce scade turatia exista un interval de 1-2 secunde cand apare acel zgomot sau in mers cand nici nu sunt in acceleratie nici in frana de motor se aude foarte tare si enervant totodata)
2. dupa ce motorul se incinge bine si turatia scade undeva sub 800 rpm exista episoade cand imi licareste becul de la presiune ulei
ce parere aveti si ce sfaturi imi dati avand in vedere ca nu sunt strain de mecanica ?
multumesc anticipat
multumesc anticipat
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- costy...83
- 2 mesaje
- din 22 Oct 2015
- Gorj
costy...83
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 22 Oct 2015
Am un opel insignia din 2009 si s-a stricat motorul...stie cineva daca se potrivește alt motor..?asta de insignia e cam scump...vreo 2000 de euro la mana a 2-a...am inteles ca e un motor care s-ar potrivi dar nu știu care....cicã e identic cu cel de insignia numai ca trebuie sa-i mai dau o gaura pe undeva in rest e identic....astept rsp...ms
