- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- OPEL-BRI
- 179 mesaje
- din 14 Mar 2010
- Astra 2006 z14xep
- Mures
OPEL-BRI
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Astra 2006 z14xep
- Cont inregistrat: 14 Mar 2010
- OPEL-BRI
- 179 mesaje
- din 14 Mar 2010
- Astra 2006 z14xep
- Mures
OPEL-BRI
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 14 Dec 2009
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Dolj
COSTIY20DTH
Mihai90
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 18 Oct 2014
Salutari tuturor detinatorilor de Opel. As avea nevoie de cateva sfaturi..ma gandesc ca aici le voi gasi. Anul trecut in octombrie am cumparat prima mea masina ..din poza..Opel Astra H benzina 1.4 90 cp Z14XEP din 2007..nu conteaza ce bani am dat pe ea..oricum este din tara rulata si cumparata cu surprinzator doar 102k km facuti. Cand am cumparat-o nu am bagat de seama ca are mici oscilatii la relanti iara la testele facute am primit 4 erori ( 2 pe sonda lamba 2 pe cilindrul 4 ) . Din discutiile purtate si interesandu-ma...ce-i drept foarte putin..am zis ca poate fi ceva minor..bujii..bobina ..ceva ieftin. In schimb am facut toate testele posibile si imposibile ..schimbat bujii ..curatat clapeta..verificat bobina si injectoarele...nimic. Acum am facut si testul cu presiunea in cilindiri si surpriza..primii 3 aveau in jur de 11-12 iar pe cilindrul 4 ( pe care am si eroarea) se inchide odata la 9 si odata la 11 si..iara 9 si.. Intrebare este ce poate fi? Ceva ce blocheaza supapa acolo in cilindru..mi s-a spus de la service depuneri de calamina ori ceva obiecte ce impiedica sa inchida bine..am incercat cu lichid de curatare de 2 ori la plin..in 5-6k de km nimic.
Am mai citit ceva teste in acest topic facute cu culbutorii ..pe care nu le-am facut..merita sa mai incerc ceva sau sa deschid chiuloasa? Multumesc anticipat ..o zi buna !
P.S. : am facut si testul cu contactul si erorile din bord..am urmatoarele : 01350d , 013658 , 015601 , 013004 , 03001 , 03002 , 030401 , 03402...cam toate duc spre sonda lambda care da , am schimbat-o pt ca era arsa ( cea din fata radiatorului ) alte interpretari?
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 14 Dec 2009
- Dolj
COSTIY20DTH
Mihai90
- Mesaje scrise: 2
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- octavianavr
- 16 mesaje
- din 04 Oct 2015
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
octavianavr
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Oct 2015
Salutare,
Sunt posesorul unui astra g z16xe si de cateva zile merge intrerupt cand ajunge la temperatura de lucru si are erorile P0301 si P0300. Am schimbat bobina, fisele, bujiile, curatat EGR si clapeta de acceleratie. Am inversat injectoarele intre ele si tot pe cilindrul 1 aveam eroarea. Dupa ce am schimbat senzorul IAT a mers ceva mai bine, s-a stins check engine, dar dupa 2 zile a inceput sa licare atunci cand o calcam sau cand urcam o panta. Am schmbat si senzorul de temperatura si am resetat eroarile, insa se comporta la fel. Acum este stins beculetul check, dar are eroare P0300 si toate bujiile sunt afumate.
Am masurat si presiunea pe cilindri si pe toti am 14-15 barr. Ce credeti ca poate avea si daca vreau sa schimb ECU de la alta masina de ce anume mai este nevoie si cum se face aceasta operatie? Este cineva din Pitesti care ma poate ajuta cu un ECU de proba?
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- octavianavr
- 16 mesaje
- din 04 Oct 2015
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
octavianavr
- Mesaje scrise: 16
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- octavianavr
- 16 mesaje
- din 04 Oct 2015
- Astra 2003 Z16XE
- Arges
octavianavr
- Mesaje scrise: 16
Revin cu rezolvarea problemei: am schimbat ECU - degeaba, pentru ca mergea fix la fel, apoi am schimbat din nou bobina cu una noua Dephi si a mers mai bine, dar mai facea figuri uneori, asa am banuit o supapa blocata. Pentru remediere am scos bujia de la cilndrul 1 si am pus lichid de frana, am dat la automat pana a scos lichidul din cilindru, am pus bujia si am pornit motorul, am turat-o pana la 6000rpm, am repetat de 2 ori aceasta operatie si am adaugat la un plin de benzina cu cifra octanica 99 un tub de aditiv pentru curatare supape si am mers mai turat cu masina. Acum nu mai am nici o problema.
- mitza_viola
- 103 mesaje
- din 25 Jan 2008
- Corsa 2001 X10XE
- Timis
mitza_viola
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Corsa 2001 X10XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Am si eu o problema cu un corsa C 1.0. Am schimbat caloriferul de caldura si dupa ce am terminat de schimbat am stat cu masina la relanti sa creasca apa si sa se aeriseasca si o data am accelerat pana pe la 4500 de ture si s-a aprins becu de la motor si mergea foarte rau si abia statea sa nu moara motoru, am mers cu ea la mecanic a pus-o pe test si ia dat bobina de inductie, a comandat bobina si zice ca tot rau mergea si sa nu o schimb si ca a masurat compresia la motor si ca este zero. Am luat masina de la el, am facut testul cu pedalele si mi-a dat codurile 0300 si 0303, am inteles ca este problema la cylindrul 3, am dat bobina jos si am vazut ca era ulei pe acel cauciuc si ca este fisurat in partea de sus la cylintrul 3(curge ulei de la capacul de culbutori), am sters de ulei am schimbat bujiile si merge un pic mai bine da nu diferenta mare, trebuie sa schimb acel cauciuc sa vad daca se simte ceva. Acuma am dat jos capacu sa verific axul cu came si sub ax am gasit doua chestii care nu erau la locul lor, cred ca sunt tachetii dar nu stiu sigur de aceea am pus o poza si un filmulet sa imi ziceti voi daca sunt sau nu tachetii. Mecanicul zicea ca trebuie schimbate ceva supape, ca sa schimb supapele trebuie data jos doar chiuloasa sau si motorul. Tinand cont ca "tachetii" nu sunt la locul lor mai pot porni masina sa verific o alta bobina sau nu e indicat ? Este posibil ca dintr-o data sa fie compresia zero pentru ca pana acuma nu am avut probleme. Daca compresa este zero nu ar trebui sa am probleme pe toti cylindri nu doar pe unu.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Nu mai porni motorul ca ajungi asa :
Reparatia o poti face tu cu minim de bani daca nu esti atehnic si te ajutam. Supapa o banui buna dar nu ma jur, se poate vedea starea ei chiar simplu sau daca nu vrei sa te chinui tu cu metode bune dar poate nu ai scule platesti pe unul sa vina cu un endoscop.
Nu te apuca sa faci nimic fara sa ne intrebi, poti face greseli mai mari.
Cauza este motor mizerabil (depuneri) .
- mitza_viola
- 103 mesaje
- din 25 Jan 2008
- Corsa 2001 X10XE
- Timis
mitza_viola
Multumesc pentru raspunsuri, ma pricep cat de cat, nu pentru orice problema merg la mecanic dar la chiuloasa si distributie nu m-am bagat pana acuma, scule pentru dat jos am, singurul lucrul care nu il am este cheia dinamometrica pentru montat chiuloasa. In prima faza mai vreau sa va intreb daca trebuie sa dau toata distributia jos, ca sa scot axu cu came am vazut un video pe canalul lui Stefan da nu stiu sigur cum sta treaba cu distributia. Suruburile la chiuloasa am inteles ca trebuie desfacute in cruce cumva, tot pe youtube am gasit un tutorial.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
La chiulasa nu umbla acum, nu are sens cel putin acum. Distributia o poti face arhaic fara trusa pana pui mana pe una.
Nu trebuie scoasa distributia, ''impanezi'' pinionul sa nu cada dupa care scoti surub si ax. La ax came grija sa pui semicuzinetii EXACT cum erau, nu faci alba-neagra cu ei, sunt multe de spus si ma dor degetele.
Daca vrei sa rezolvi tu te ajut prin telefon sau instalez un skype.
