  • Damian2065
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2015
Imi cer scuze daca subiectul s-a mai discutat deja dar am o problema la un opel astra h dotat cu o cutie automata care se manifesta in felul urmator:
joi - ventilatoarele au mers incontinuu pana s-a terminat bateria;
vineri - dimineata am incarcat bateria am oprit motorul la munca cand m-am intors la masina iar fara baterie, am luat curent de la cineva si de atunci imi sta " Check engine " aprins, masina este blocata in treapta 4 ( daca o las 10 minute oprita, indiferent daca motorul este rece sau cald, transmisia "trece" prin toate vitezele pentru inca vreo 10 minute, dupa iar blocaj in treapta 4). Am chemat un tip de la Asistenta rutiera mi-a pus un tester si i-au aparut in jur de 16 erori din care 3 la cutia de viteze iar restul peste tot pe unde are masina senzori si anume: roti, abs, esp, etc, tot el mi-a spus ca s-ar putea sa fie ECU defect. Ma puteti induma va rog spre cauzele acestor probleme.
PS: Scuze pentru postul lung
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pune mãcar codul erorilor sa existe un punct de plecare. Este automata hidraulica sau robotizata Easytronic?
  • Damian2065
Salut si multumesc pentru raspuns, din pacate nu am retinut niciun cod de eroare, transmisia este automata hidraulica.
  • catastefan
E cam imposibil sa emitã cineva o pãrere fãrã coduri...
  • Damian2065
Am sa incerc in cursul zilei de maine sa fac rost de ele. Dar e ciudat ca pana joi masina mi-a mers perfect dupa ce i-am dat curent brusc toate erorile astea? mi se pare umpic ciudat.
  • Damian2065
Salut, am pus masina din nou pe tester si azi imi aparea doar o sngura eroare (ieri am dus-o la o reprezentanta volkswagen si mi-au sters toate erorile) P0730 - transmission incorrect ratio, cei de la reprezentanta imi spuneau sa cumpar cutie si ECU voi ce parere aveti?
  • catastefan
Mergi la un Tech2 si acolo de urmarit valorile pe tester exact cum scrie in poza din TIS pentru P0730
In functie de valorile parametrilor se va lua o hotarare ce este defect.
La o prima vedere pare blocul de valve defect...dar nu se stie niciodata....
Daca la capatul Tech2 e un meserias adevarat iti va da un diagnostic corect.
  • Mesaje scrise: 7,038
Damian2065 a scris:Salut, am pus masina din nou pe tester si azi imi aparea doar o sngura eroare (ieri am dus-o la o reprezentanta volkswagen si mi-au sters toate erorile) P0730 - transmission incorrect ratio, cei de la reprezentanta imi spuneau sa cumpar cutie si ECU voi ce parere aveti?
Eu cred ca iesi mult mai ieftin daca iti pui cutie manuala decat s-o repari pe a ta.
