  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • bpinsignia
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2013
Am un Opel Insignia Sports Tourer A20DC vreau sa-i schimb placutele si discurile din fata respectiv placute spate.
Am cautat pe net si vad ca exista mai multe dimensiuni:
Disc frana - Diametru (mm) : 337
Disc frana - Diametru (mm) : 296
Cum as putea sa aflu de care-mi trebuie fara sa scot roata si sa le masor?
Multumesc frumos!
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,454
Roaga un coleg sa-ti decodeze seria de sasiu VIN. Astfel o sa afli sistemul de franare daca este PO61 sau PO60. In functie de acesta o sa afli si tiul de discuri.
  • bpinsignia
  • Mesaje scrise: 69
Am un VIN decode si din cate vad singul cod care are legat cu sistemul de franare este:
"J60 = PENTRU UTILIZARE CU 16" SISTEMUL DE FRANARE "
  • guliver
  • Mesaje scrise: 554
Te duci la magazin cu VIN-ul si stiu baietii ce sa-ti dea
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
http://www.partsbase.org/op...-2009--10-brakes/
Din ce am sapat prin magazine on-line aceste ar fi dimesiunile, dupa rotii la discuri fata,
Poate gresesc sunt bebe.
Ca Producator, Calitate asta nu stiu. Ma depaseste.
Marime janta [inch]: 16
Partea de montare: punte fata
Diametru [mm]: 296
Marime janta [inch]: 17
Diametru [mm]: 321
Marime janta [inch]: 18
Diametru [mm]: 337
Ultima modificare făcută de T.ion la Vin 09 Mai, 2014 9:27 pm, modificat de 2 ori în total
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,745
alladin_allibaba a scris:Roaga un coleg sa-ti decodeze seria de sasiu VIN. Astfel o sa afli sistemul de franare daca este PO61 sau PO60. In functie de acesta o sa afli si tiul de discuri.
16"= POC J60;
17"= POC J61;
17"+=POC J 62.
Functie de seria VIN va stii ce sistem are pe masina...16",17"sau 17"+.
  • Alexyno25
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2015
bun daca am jante de 19
  • alladin_allibaba
Daca ai jantele pe 19, @gyzmo cred ca a fost destul de clar...poc J62 care se monteazã pentru 17+, în spețã...18, 19, 20!
  • deleted-79463
  • Mesaje scrise: 323
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2012
Eu am aflat ca am "J60 = PENTRU UTILIZARE CU 16" SISTEMUL DE FRANARE" si intentionez sa achizitionez pentru iarna un set de jante pe 16. Am gasit un set adus din Germania dar problema este ca nu am siguranta ca se potrivesc. Nu vreau sa le platesc si cand imi ajung sa nu se potriveasca. Motivul pt care am dubii este acela ca in cartea masinii, cei de la RAR, au trecut jante de la 17 la 20. Ce parere aveti? Se potrivesc daca in urma decodarii VIN-ului am J60?
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Pentru Sport Tourer cea mai mica dimensiune e 17'!
  • deleted-79463
Inseamna ca in momentul decodarii VIN o fi fost o eroare pt ca acolo imi arata ca pot folosi si pe 16 (deduc eu). Merci @borsy, eram in dubii daca se potrivesc sau nu acele jante pe 16 asa ca o sa caut unele pe 17.
  • borsy
Si eu am sistemul de franare j60, problema e la etrier, loveste in el cele de 16 la Sport Tourer.
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Si eu tot J60 am la Astra J si merge janta de 16".
Are vreo importanta ca e sport tourer sau nu daca sistemul de franare e acelasi, adica J60?
@zanfy, eu zic sa incerci ca s-ar putea sa mearga, dar uita-te si in manual daca iti da si dimensiunea rotii pe 16" la motorizarea ta.
  • borsy
Pai e Astra, nu Insignia! Cum am spus, la Sport Tourer nu merg jantele de 16 chiar daca sistemul de franare e pentru 16, nu da voie etrierul.
  • clau70
Pai si ce daca e Astra? E acelasi sistem de franare, tot J60. Exista acelasi sistem de franare, in speta J60, care sa aiba 2 tipuri de etriere, unul pentru berlina si altul pentru Sports Tourer? Care ar fi rostul? Ai incercat tu janta pe 16" si nu merge? Intreb si eu!
  • borsy
Clau70, intelege, la nici o motorizare diesel de pe Insignia Sport Tourer nu se potrivesc jante pe 16', indiferent de sistemul de franare! Manualul da ca merg pe 16, la doua benzinare aspirate si la un 1.4 turbo, care e pus din a doua serie din ce stiu. Te rog frumos sa te interesezi si apoi sa revii cu ce ai gasit, dar nu induce lumea in eroare. Bafta.
  • clau70
Posibil sa ai dreptate, dar eu te-am intrebat daca au acelasi sistem de franare, de ce la berlina merge si la Sports Tourer nu? Iar daca la aspirate si la 1.4T merge, de ce n-ar merge si la DT? Doar au acelasi sistem, J60. Mi se pare logic. Ca nu se dau in carte... asta-i altceva.
Si nu am indus pe nimeni in eroare, pentru ca asa cum vezi, n-am afirmat niciodata ca sunt ferm convins ca e asa, doar mi-am exprimat opinia si nedumarirea ca avand sisteme de franare identice... la una merge si la alta nu.
Ca si curiozitete, ce distanta ai tu intre etrier si interiorul jentii (am inteles ca ai jenti pe 17")?
  • borsy
Nu stiu ce distanta am, nu m-am uitat, nu m-a interesat sa masor. Stiu doar atat; chiar daca am sistem de franare de 16, pe Sport Tourer nu se potrivesc jante de 16'. E simplu. De ce au facut sa fie asa, nu stiu si nu ma intereseaza.
  • deleted-79478
  • Mesaje scrise: 76
La fel am si eu; in spec masinii scrie ca am sistem de franare de 16".
Cand le-am schimbat , cei de la magazin mi-au dat discuri de 321 conform seriei de sasiu , si nu s-au potrivit ; erau prea mari.
Le-au schimbat cu cele de 296 si s-au potrivit.
  • deleted-79463
borsy a scris:Pai e Astra, nu Insignia! Cum am spus, la Sport Tourer nu merg jantele de 16 chiar daca sistemul de franare e pentru 16, nu da voie etrierul.
Am verificat astazi cu o janta pe 16' (de insignia) si intradevar nu merge din cauza etrierului.
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
