  • MadDawg
  • Mesaje scrise: 101
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2005
Sa va povestesc o mica patanie!
Am pe masina o alarma HugeSun-I. La un moment dat inchideam din telecomanda usile si peste vre-o 5 secunde se deblocau. >>Ma duc la electrician (Service Bosch in Arad). Lucra ala vre-o 1,5 h. Ma duc acasa. >> Problema rezolvata. Question Pornesc la drum lung....cand..... 😕 ....iese fum din bord. Opresc. Deschid capota. 😶 Alarma legata pe direct de baterie, firul carbonizat.>>> Desfac firul de la borna si asa a ramas. Arrow Urmari:
-ceasul de la bord nu mai merge;
- lumina de serviciu nu mai merge;
- lumina din porbagaj nu mai merge.
Arrow Concluzia: NU MERGETI LA ORICE ELECTRICIAN.
  • Mr.hat
  • Mesaje scrise: 450
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2004
si nu ai mers inapoi la ala sa vada ce opera de mare maestru a realizat ? oricum daca ai fost la un service , nu ai si garantie pe manopera realizata ? sa iti faca inapoi ce trebuia facut , si din greseala sa iti "rezolve" alte fire 😃
  • MadDawg
Cam greu sa ma intorc, ca eu sunt acum in Bistrita........si daca (de fapt CAND) ma duc pe la ala, cred ca il omor 😠
  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
Frate alarma direct de la BATERIE se leaga .
  • solver
  • Mesaje scrise: 179
  • Cont inregistrat: 05 Oct 2004
Se mai pune si o siguranta pe alimentare tocmai in ideea ca apar probleme sa sara siguranta si nu toata masina. 😃
  • MadDawg
solver a scris:Se mai pune si o siguranta pe alimentare tocmai in ideea ca apar probleme sa sara siguranta si nu toata masina. 😃
Pai asta era ideea! Dar tampitul ala nu a pus nici o siguranta!
  • edy2172
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 1,7dti
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
fratilor , cei mai buni mecanici si electricieni suntem tot noi ca vorba aia nu fuserim tocmai pe masinile noastre.......si apropo alarmele nu`i mare branza de legat ....eu sunt in domeniu si pot spune ca oricine care are pic de electro poate sa-si puna singur si daca nu se descurca mai intreaba si el pe ici colo si tot iasa mai bine ca respectivul care`si zice electrician.......looooool
  • MadDawg
Mah, daca tot esti asa de priceput, ce-ar fi sa imi pui tu alarma? 😃
  • alicip
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2005
Am si eu mai multe problema cu alarma: atunci cand inchis masina de la telecomanda incepe sa urle alarma putin. Sau telecomanda nu mai are raza mare de actiune. Inainte puteam sa o deschid si de la balcon iar acum abia merge de la 5 metri.Stiti cumva unde este senzorul de la alarma, cel din masina? Mentionez ca am schimbat si bateriile de la telecomanda.
  • solver
Ar trebui sa localizezi alarma si apoi antena care este in general un fir. Trebuie sa modifici pozitia antenei (firului) si sa faci teste pina merge mai bine. 😃
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
@alicip-nu e vba de fir sau de senzorii din afar sau dinauntru masinii e vba de telecomanda in sine.....ti-o zic din experienta 😉
Ele au in ele un semireglabil care iti regleaza raza de actiune ...daca ai scapat-o pe jos( si stim ca asta se mai intampla) e posibil sa fie acel semireglabil care daca a scapat din frecventa lui incepe sa iti bata si mai putin sau chiar deloc.....sfatul meu e sa te duci la un meserias care se pricepe si in 2 minute iti face telecomanda sa bata si din casa...👽
  • alicip
  • Mesaje scrise: 27
O sa incerc ambele variante, firul il am si o sa modific pozitia lui din masina. Prima va fi cea cu firul pentru ca alarma nu am scapat-o pina acum si cred ca este din cauza firului. Am modificat pozitia blocului central al alarmei pt ca imi cazuse de unde era prinsa. Am desfacut si telecomnda si am gasit si semireglabilul sa vad care din cele doua merge?
  • solver
Nu ai 2 telecomenzi? Ca daca ai poti testa cu cealalta telecomanda si vezi sigur daca e din telecomanda sau alarma (nu cred ca le-ai scapat amindoua pe jos) 😃
Vezi ca si eu m-am jucat cu semireglabilul din telecomanda si nu a mai mers deloc telecomanda!
  • alicip
  • Mesaje scrise: 27
Am decat una pt ca cealalta a spart-o vechiul proprietar si s-a stricat!
  • go
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2004
NU umbla sa faci reglaje in telecomanda!!
poate vei deveni pieton.
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
Depinde de alarma. Daca ai d'aia romaneasca cu telecomanda cu un buton verde si unu negru alea au probleme cu telecomenzile. De restu nu stiu.
Cert e ca am avut si eu una d'aia si dupa ceva timp incepuse sa nu mai recunoasca telecomenzile si umblam la potentiometrele alea din luna in luna:D, dar altfel nu recunostea telecomenzile
  • alicip
  • Mesaje scrise: 27
Am o alarma CL 2000 si sper sa gasesc ceva pe internet despre ea.
  • alicip
  • Mesaje scrise: 27
Cine are cumva o documentatie despre alarma mea tip CL 1300 sau CL 2000. Am deschis modulul alarmei si pe ea scrie CL 2000 iar pe internet am gasit ceva asemenator de tipul CL 1300.
