  3. Motoare benzină
  • ady30100
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 1999
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2014
Salutare colegi! Am un Opel Zafira din '99, motor 1.8 16v, benzina+gpl si cutie hidramata. Are 220.000 km in bord din care, ultimii 50.000 sunt facuti pe gaz.
Acum o saptamana, in mers, s-a aprins becul de "check engine" si pur si simplu masina si-a "pierdut" puterea.
De atunci, pornirea e foarte greoaie (atasez un link cu un video), iar dupa ce se incalzeste motorul si sare in gaz, ma pot deplasa cu masina, desi nu trece de 80-90 km/h. La relanti trepideaza masina foarte tare. Plecarile de pe loc sunt foarte grele (adica apas acceleratia si nu se intampla nimic timp de cateva secunde). Daca opresc gazul si o las sa mearga pe benzina nu am nici o sansa sa merg cu ea (apas acceleratia si merge foarte intrerupt, iar la 3500 rot da foarte multe rateuri)
Am mers la service, au pus baietii testerul si acolo arata bobina de inductie. Buuun, am inlocuit-o cu una noua, dar problema persista. Apoi au banuit mecanicii catalizatorul si egr-ul. Le-au desfacut dar sunt curate. Dupa inca un tester, verdictul e asa: "senzor oxigen banc 1", adica sonda lambda. Zis si facut: mufa scoasa la sonda, fara vreo schimbare a situatiei.
Ce e de facut? Cine a mai intalnit aceasta problema?
Aici e link-ul cu video-ul: http://www.youtube.com/watch?v=ZTu0u8Ceef8
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ramai fara bani cu asa mecanici...
Nu am vazut tester care sa indice ca e bobina de inductie defecta.
Care au fost erorile mai exact....codul lor?
Dintr-un „ochi” verifica presiunea benzinei. Nu costa mai mult de 20 de ron. Trebuie sa ai 3,8 bar.
Poate fi pompa de benzina defecta...dar nu fa ca si cu bobina...verifica presiunea mai intai!
  • ady30100
  • Mesaje scrise: 11
Nu stiu codurile erorilor... Cat despre presiunea benzinei, eu zic ca e ok pt ca masina are momente (max 2-3 min) cand se stinge becul de check engine si motorul merge perfect si pe benzina si pe gaz.
  • catastefan
Tocmai de aia e bine de verificat presiunea...pentru ca pompa de benzina poate sa faca figuri.
Afla neaparat codurile erorilor....intreaba pe cei cu testerul....
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
ady30100 a scris:
Problemele astea le-am avut eu cateva luni, la fel ca si in cazul tau ma puneau sa cumpar alta bobina de inductie. Am verificat temeinic instalatia electrica de la bobina pana la injectoare, si ce sa vezi? injectorul de benzina 1, nu facea contact cum trebuia.
Si iaca asa m-am scos cu o bobina, desigur si acum le spuneam ca ma pune in nas masina ca merge rau pe gpl, ei sustineau sus si tare ca bobina, desigur problema rampa de injectoare valtek care nu se potriveste cu motorul meu, am pus una Hanna si pac, totul merge brici.
Asadar verifica tu bine instalatia electrica.
Dupa led observ ca ai instalatie Tomasseto, incearca sa aduci temperatura motorului la peste 60 grade, chiar temperatura normala. Opresti motorul si tine apasat butonul BG cateva secunde pana bipaie ea. O sa-ti porneasca direct pe GPL, vezi, se comporta la fel? Daca e la fel, atunci eu zic ca poti exclude deja pompa de benzina.
PS: gap-ul la bujii cat il ai?
  • ady30100
  • Mesaje scrise: 11
ok, ii intreb. sa vad daca o sa imi spuna
  • ady30100
  • Mesaje scrise: 11
rhydin, nu stiu ce e ala gap-ul la bujii. stiu doar ca sunt bosch si le-am schimbat acum un an.
Si voi incerca ce mi-ai spus tu, sa vedem ce zice masina 😃
  • rhydin
gap-ul este distanta dintre electrozi la bujii.
Spre ex eu aveam 1.1,iar normal trebuia sa fie 0.9.
Alea se regleaza cu o lera.
Daca nu bipaie, atunci mergi la montator sa activeze optiunea HOT START pentru cateva probe, atunci cand motorul este cald tot timpul porneste direct pe gpl (dar doar atunci cand temperatura optima in vaporizator este de 60 grade)
  • ady30100
  • Mesaje scrise: 11
Interesanta acesta optiune, hot start... dar totusi daca am pompa de benzina defecta, cand e motorul rece tot face figuri, ca atunci pe benzina trebuie sa porneasca. Inca o intrebare. atunci cand trece masina pe gaz, pompa de benzina nu ar trebui sa se opreasca? Mecanicul mi-a spus ca ea merge intruna
  • rhydin
exact. Pompa functioneaza permanent, tocmai de aceea se specifica sa ai minim 10L de benzina in rezervor, ca ea asa isi face racirea.
Am vazut pe logan-uri modificate instalatiile, cu un releu pe pompa, care atunci cand este pe gpl, pompa se opreste. Dar vorba aia improvizatii.
Ce instalatie ai mai exact, si ce rampa de injectoare folosesti?
  • ady30100
  • Mesaje scrise: 11
Instalatia gpl e tomasetto stag-300. despre rampa de injectoare nu stiu amanunte, nu am gasit nimic in cartea de la gpl. Dar imi amintesc ca rampa a fost schimbata in martie anul acesta (cand am mers la revizia de 45000km) la cei care mi-au pus gpl pe motiv ca era uzata.
  • rhydin
Pai ai o instalatie gpl foarte buna, mult superioara fata de ce am eu.
Asadar trebuie sa functioneze ceea ce ti-am zis cat si activarea hotstart!
  • ady30100
  • Mesaje scrise: 11
Am incercat astazi sa tin apasat pe butonul b/g dupa ce am incalzit motorul si nu s-a intamplat nimic. Nu functioneaza aceasta optiune hot start...
  • rhydin
Ma gandesc ca motorul era oprit cand ai tinut butonul apasat. Nu?
  • ady30100
  • Mesaje scrise: 11
Da, motorul l-am oprit si apoi am tinut apasat pe buton. exact cum mi-ai specificat. Dar oricum nu mai conteaza, am rezolvat problema. Debitmetrul de aer era de vina. I-am scos mufa si merge masina impecabil. Voi cumpara unul cat de curand, il montez si gata. Un prieten de-al meu, care face practica intr-un service mi-a dat ideea si s-a dovedit a avea dreptate.
Multumesc foarte mult pt ajutor!
  • rhydin
Sa fi sanatos si lipsit de incidente.
  • ady30100
  • Mesaje scrise: 11
multumesc, la fel!
  3. Motoare benzină
