  3. Astra J
  • diablo46
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2011 A14XER
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2015
Depinde, ce e stricat la el? Puntea de diode se poate achizitiona separat/repara, carbunii se pot inlocui, releul se poate inlocui.
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2015
Pai asta si vreau ..dar cei de la opel au zis ca doar pe original! 😢
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,328
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
In general, la reprezentanta nu se desfac sa se repare alternatoare, electromotoare... se inlocuiesc, asta e politica lor. Incearca in alta parte sau vorbeste cu electricianul de la reprezentanta sa te rezolve in particular. Dar ce probleme ai la alternator?
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Pai e cam pe moarte...si nu vreau sa mor cu el in strada...incarca 12
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Mi l-a masurat cei de la Opel ..si mi-au zis in urma unui tester original..ca probleme borna L. Nu e defect..dar e o problema acolo.
  • diablo46
Ce e pe poarte la el? Mergi la un electrician....si cel mai prost electrician stie sa-l repare.
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
E ceva pe moarte in el...asa au zis cei de acolo. Au zis ca daca il desface...mor cu el acolo daca nu gasesc piese pt el. Si trebuie sa-l iau pe original. O sa merg la un electrician. Multumesc!
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Buna! Am fost la elec si mi-a zis ca ar fi din soft..incarca normal acum. Ce parere aveti?
  • clau70
Am mai scris de foarte multe ori pe forum. Conform TIS Opel daca alternatorul incarca intre 12.6-15V e OK. Incarcarea e in functie de starea bateriei, consumatori... Daca alternatorul nu ar fi in parametrii s-ar aprinde martorul din bord.
Cand ai spus ca incarca 12V, erau chiar 12V sau erau spre 13V?
Acum cat incarca la ultima verificare?
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Acum avea 14...incarca normal cu toti consumatorii aprinsi 😢..cine mai intelege masina asta. Cica ar fi din soft, comp..
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Intr-o zi m-am trezit cu luminile aprinse...si cu cheia in mana. Am zis ca nu vad bine. Stopurile cu tot cu mars. Era un pom de craciun. I-am dat cheie si si-a revenit 😊
  • clau70
Stai linistit(a), alternatorul nu are nimic. Du-te la reprezentanta si verifica daca exista versiuni noi de soft...
Bateria e in stare buna?
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Bateria e pe verde. Multumesc de sfat! Sunt pasionata de masini. 😉 imi place sa miros a motorina 😊
  • clau70
Cauta un coleg prin zona care sa iti poata activa in CB cu un op-com "battery voltage" si vei vedea cand vrei tensiunea pe baterie.
  • paul2004
  • Mesaje scrise: 397
  • Masina: Astra 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2013
Si mie imi arata in bord uneori 14v....alteori 13....12.5v.
Este incarcare normala...nu va mai faceti griji.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,415
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Deocamdata nu exista piese de schimb...
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
  • clau70
Impresia mea este ca nu ai nici o problema la alternator... iti faci griji degeaba.
  • alina83
  • Mesaje scrise: 18
Ms clau..o las asa. Is satula de mecaniici pu..iii
  • deleted-50234
  • Mesaje scrise: 786
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
@alina 83
poți încerca la Rãdãcini Brãila......orice problemã are rezolvare , acolo unde sunt mecanici de încredere...observ, cã cei din Galați nu au facut altceva decât sã-ți vulgarizeze limbajul 😶 😕 !
  3. Astra J
