  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,304
nanutza a scris:bid ul + cd player ce le aveai pe masina cu ele montate intri si dai dezactivare pe ehu CU codul de securitate de la masina ta .
Apoi pui gid ul un locul bid uluil si ii dai activare cu codul de la gid . Apoi intri iar si dai dezactivare cu codul de la gid si apoi iar activare cu codul de securitate de la masina ta .
Nu-i bine ce zici, displayul nou e resetat deja.
  • nanutza
  • Mesaje scrise: 334
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2012
Scuzele mele .NU am vazut ca este deja desperecheat. Decat divortezi bidul si dai activare pe gid cu codul masinii.
  • alexrosu0589
  • Mesaje scrise: 205
  • Masina: Vectra 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2014
Din pacate inca nu am car pass-ul . sper pe sapt viitoare sa mi-l afle...daca ii merge softul omului:)
  • alexrosu0589
https://youtube.com/watch?v=EQln8Z7NyAo
Asta este a 2a oara cand patesc asa ceva. Merge gidul fara sa-mi dea eroare de "display safe"...sper ca sa mearga asa de acum incolo ca inca nu am facut rost de car pass. 😊
  • alexrosu0589
In dimineata asta am pornit masina si ce sa vezi...display safe pe ecran...😊) de abia astept sa aflu codul:)
  • dsce36
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2015
Salutare! Am și eu o problema cu opelu meu! Mașina a fost lovita pe partea stanga și de atuncea CD 30 MP3 nu mã lasã sã bag codul! E original pe mașinã, cd-ul și radio merg doar ca suna un piuit tot la 2 secunde și pe display doar îmi apare consumul mediu, consumul in mers și km pe care pot sa ii mai fac! Ma poate ajuta cineva?
Mersi!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Mai exact ce cod vrei sa bagi tu la cd30?
  • dsce36
  • Mesaje scrise: 7
Poi as vrea sa ii bag codul de 4 cifre ca sa il deblochez ! Sa uitat cineva cu op.com și îmi spune ca are problema cu Can-Bus!
Va mulțumesc!
  • nanutza
e tampit omul . Daca ti-a spus ca are probleme pe can bus . Daca iti beepuie in boxe inseamna ca nu este programat cd ul.
  • jE
Pai ce cod vrei sa bagi? ai vreun cod? si daca da, cat ai dat pe el? Sa stim si noi cu cat te-ai tzepuit...
HUD-urile pe CAN-bus (Vectra C din 2005 incoace, Corsa C din 2005 incoace, Astra H, etc) nu mai au cod de securitate, sistemul antifurt e asigurat prin imperecherea cu display-ul.
Tu ai, cel mai probabil, ceva fire rupte, sau ceva de genu', de la lovitura. Zici ca a fost lovita in stanga, pe unde? Aripa, portiera...? Ai verificat cablajul in zona?
  • dsce36
  • Mesaje scrise: 7
Și în acest caz ce se poate face?
A fost lovit farul partea stanga, casetofonul era în mașinã nu l.am cumpãrat doar ca nu îmi apare nimica decât un piuit tot la 2 secunde!
  • jE
in primul rand poti sa nu mai postezi consecutiv
in al doilea rand poti face o diagnoza, sa vezi mai exact care e problema.
  • dragosh20
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Astra 2004 SE
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2011
Acitit cineva din GId codul de securitate ? el in general se poate de citit din GId sau doar din casetofon ?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Se poate și din GID
https://www.vectra-c.com/for...ID-security-codes
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2015
Am achizitionat un astra h 1,6 si apre display safe, am la el codul de securitate pe un cartonas, dar desi apas AF ON/OF nu apre pe display posibilitatea de a baga acel cod. Fostul proprietar a zis ca a schimbat bateria si a incercat el ceva si nu a reusit. Ma poate sfatui cineva ceva?
Astra H, 2004, 1,6
  • catastefan
La Astra H nu trebuie bagat cod de securitate la radio.
Este imperecheat pe CAN cu display-ul.
Nu cumva este alta unitate radio?
Sau alt display?
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Vanzatorul a zis ca nu a schimbat nimic, a cazut bateria si a pus alta. Si de acolo i se trage. Cam ce solutii ar fi, nu am reprezentanta in Tg Mures
  • catastefan
Daca ai codul de securitate al masinii sa le imperechezi din nou. Cauta pe cineva cu Op-Com macar....
Ultima modificare făcută de catastefan la Vin 22 Jul, 2016 10:51 am
  • Auras77
  • Mesaje scrise: 20
Ok. Multumesc!
  • RazvanRZV
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2016
Salut, am si eu o problema similara : Opel Astra H recent achizitionat, a avut pe el navigatie dar a fost inlocuita inainte ca eu sa o cumpar cu CD30 MP3 si acum apare doar " Display Safe " - mentionez ca nu am codul de la masina donatoare care probabil este inca prin Austria sau Germania 😊 ... daca ma duc la reprezentata Opel in Bucuresti ma pot ajuta ei sau cunoasteti pe altcineva voi prin Bucuresti ? Multumesc anticipat !
