  3. Motoare benzină
  • camorra
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2014
Salutare tuturor.
Am o mare problema cu al meu 1.4.Cand eram pe autostrada a inceput sa imi palpaie check engine si nu s-a mai accelerat deloc.Am oprit-o,apoi am repornit-o,dar tremura tare si reactiona greu la accelerare.Am citit erorile si duceau catre bobina (P0300).Am schimbat bobina,am inlocuit bujiile si am repornit masina.A pornit,o tineam turata la 3000 si deodata nu mai reactiona la accelerare.
Am incercat din nou,dar abia pot sa plec din ambreiaj si sa o misc.Acceleratia e moarta.
Am tras-o pana in Bucuresti.Ce ar putea sa fie?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Citeste singur erorile sau pune un tester
Ai metoda aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • camorra
  • Mesaje scrise: 20
Am P0300,P0136 si P0141.Eroare cu P0300 a aparut de ieri.Pe restul le aveam mai de mult si urma sa le rezolv saptamana viitoare cand o bagam in service.
  • catastefan
Pompa de benzina se aude cand pui contact pe 2?
Desfa capacul din capul rampei de injectoare si verifica daca ai benzina cu presiune acolo.
Daca ai posbilitatea masoara presiunea benzinei.
Apoi verificat catalizatorul sa nu fie infundat!
Si o valva EGR blocata pe deschis poate face probleme de genul acesta. Bate usor cu un ciocan de silicon/plastic in ea .
  • mariuss93
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2011
Problema mentionata de tine tinde catre axa came rupta. Sunt colegi care au patit la fel p0300 + axa came admisie rupta.
  • camorra
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc.O sa verific.Partea cu palpaitul de la check engine vad ca duce la EGR sau catalizator.Daca nu mergem in alta zona de probleme. 😢
  • camorra
  • Mesaje scrise: 20
Rezultatul : axa cu came rupta si garnitura de chiuloasa ciupita.Am luat masina din service dar vad ca tot nu merge asa bine.Tremura uneori tare si palpaie check engine.Am citit erorile si am P0300 si P0301.Am si o eroare mai veche P0130.Am gasit ce ar putea sa fie,dar nu stiu de unde sa incep.Am schimbat motorul acum o luna aproape si toata treaba cu schimbarea axei cu came si inlocuirea garniturii a fost facut de cei de la dezmembrari si cu ei e un pic mai greu de vorbit.Ma gandesc la faptul ca pot sa rezolv si nu ma mai plimb zeci de km pana la ei.
  • CSN
  • Mesaje scrise: 616
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Dupa ce au schimbat axa cu came si au umblat la chiuloasa, distributia au montat-o corect? cu trusa de calare si tot ce trebuie?
  • camorra
  • Mesaje scrise: 20
Asta chiar nu stiu,sincer.Pe langa asta vad ca "pufaie" esapamentul.Dupa ce merg 5-7 km incepe sa mearga greu.Urca mai greu in turatie.
  • ionym
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2015
Salut, aceleasi simptome le-am avut si eu ieri dimineata, am fost la service, si a fost bobina de inductie.Dupa ce am schimbat piesa masina merge ok.
Cred ca trebuie sa schimb si bujiile pentru a fi ok toata treaba.
  • camorra
  • Mesaje scrise: 20
Am schimbat bujiile si eu.A mai facut o singura data de atunci.Daca mai face o sa verific bobina.
  3. Motoare benzină
