  • costy_dumi
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Vectra 1995 TC4EEI
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
Salutare la toti
In primul rind sa va spun simptomele la vectra a 1,7 td isuzu
Ieri dimineata nu voia sa porneasca ;intr-un final a pornit dar nu tinea relantiul si mergea parca in doua pistoane .S-a oprit
Am pornit iar dupa un lung automat. La fel s-a oprit. Abea a treia oara am reusit sa o tin pornita
de atunci porneste greu si cind e motorul cald
Nu stiu ce sa mai fac fratilor Orice sfat e binevenit.
Va Multumesc
  • costy_dumi
  • Mesaje scrise: 50
astea sunt mesajele de la cei mai buni mecanici?
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,057
sa incepem:
verificat filtre!aer,motorina
sa nu ai apa in motorina!
sa nu ai garnitura de chiuloasa ciupita
verifica vizual apa din vasu de expansiune
daca are ulei ,ai garnitura bulita ,ceea ce cred ca sa intamplat
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,071
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
costy_dumi a scris:astea sunt mesajele de la cei mai buni mecanici?
😶 Asta a fost o gluma proasta. Nu?
  • octav13
elegance a scris:
sa presupunem ca ,DA
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
verifica si circuitul de motorina foarte atent sa nu cumva sa traga aer fals in instalatie sau sa se dezamorseze in stationare ( mult mai probabil )
  • costy_dumi
  • Mesaje scrise: 50
multumesc in primul rind ca ma ajuta cineva
Asa acum sa va mai intreb
la dieselul isuzu cred eu ca returul e sub presiune ca am facut eu o modificare si am vazut ca face retur cu prea mare presiune
ma intreb daca cumva returul nu este etans sa fie de la asta adica sa porneasca greu de la asta?
nush acum intreb si eu daca stie cineva?
motorina e lacrima alimentez doar petrom si citeodata lukoil nu am avut probleme din cauza motorinei si filtrele sunt schimbate noi ca am cam facut revizia ca vine iarna
problema e ca asa pornea ea greu si pina acum dar acum s-a accentuat nush ce draqu are sunt si eu suparat credeti-ma
  • octav13
costy_dumi a scris:
CU BUJIILE CUM STAI?
esti atat de "sarac"in descrieri incat trebuie sa ghicim simtomele masini tale.fara suparare
ps:avand o masina cu motor isuzu as putea sa te ajut....dar!
  • gabonne
dar electromotorul lucreaza asa cum trebuie?
  • costy_dumi
  • Mesaje scrise: 50
pai tocmai asta era
scuzze cu descrierile sunt mai la inceput
am avut numai probleme cu electromotorul dar l-am reparat totusi mi-se pare ca da cam anemic asa insa el merge
bujiile l-e am verificat acum sunt toate bune dar cu pornirea aveam probleme si inainte
nu stiu cum trebiue sa dea un electromotor de isuzu ca ce e drept al meu asa mergea de cind am luat masina doar ca atunci chiar daca dadea greu pornea beton
inseamna ca s-a intimplat ceva nu?
  • octav13
bun...
dupa ce porneste,care sunt manifestarile motorului:nu functioneaza lin,nu accelereaza,ce se intampla?
  • costy_dumi
  • Mesaje scrise: 50
in timpul zilei cind e cald dupa ce porneste merge frumos ''rotund'' dar daca il pornesc dimineata cind plec la munca porneste greu si cind porneste daca nu il turez putin nu tine relantiul se opreste si merge de parca nu in toate pistoanele tremura daar asta doar 15-20 de sec dupa cre isi revine la mersul normal cam asta ar fi
  • octav13
e,vezi ca se poate....
aceleasi chestii l-e are si al meu...
cand e rece porneste usor dar da cu fum de nu te vezi,
masina nu o mai fol personal decat f rar,tata merge cu ea zilnic....ruleaza subturat si pt o perioada scurta de timp intre porniri
acum sa-ti spun de problemele care apar in aceste cazuri, trebuie sa indeplineasca motorul ca totul sa fie in ordine:
1.bateria sa fie ok si sa aiba min.70Amperi si cel 500 la pornire,un diesel treb invartit cu 440rot/min sa indeplineasca conditiile ideale de pornire
2.bujiile trebuie sa functioneze la capacitate normala ...si sa aiba acelasi timp de incalzire(releul joaca un rol important)
3.pt timpul rece masina este prevazuta cu un incalzitor electric pt motorina,este deasupra filtrului...verifica daca functioneaza
4.injectoarele trebuiesc curatate sau incercate pe un banc de probe,sau rulat putin mai turat...
  • costy_dumi
  • Mesaje scrise: 50
in primul rind
bateria mea e noua de vreo citeva zile dar are 66 A
electromotorul cum am spus mai sus are numai probleme nu stiu sigur dar cred ca iar fura curent ca a inceput de ieri sa dea iar anemic deci pornirea e si mai varza cred ca pina la urma trebuie sa il schimb cu totul
Mai mult decit atit chestia aia de deasupra de filtru de ii zici tu incalzitor de motorina (adica ceva din tabla de inox era ) am scos-o odata ca nu mai puteam infileta filtrul nu mai stiu ce se intimplase cam atit ar fi
ma duc sa cumpar un soclu dala de filtru cu tot cu incalzitor sa vad daca se schimba treaba ca pasta no mai stiam
dar daca era doar din incalzitor trebuia la cald sa zbirnaie nu?
  • gabonne
daca nu este bine amplasat ( montat ) preincalzitorul de motorina ai probleme cu aer fals in instalatia de combustibil; iar electromotorul trebuie sa merga bine ca sa ai o pornire buna, nu anemic; verifical sa nu "fure" curent, verifica periile si colectorul si nu in ultimul rand verifica daca ai conexiuni ferme
  • costy_dumi
  • Mesaje scrise: 50
ziceam ceva mai sus cum ca returul ar fi sub presiune au asa am vazut la masina mea ca a cedat puntea de retur si am pus un furtunas atunci am vazut ca in mers arunca motorina cu putere pe acolo deci asta inseamna ca returul are ceva sau asa trebuie sa fie voi ce ziceti poate sa aibe influenta asupra pornirii?
?Multumesc
Si apropo de electromotor azi am vazut un alt isuzu cum porneste cu electromotorul varza
Dadea anemic dar pornirea a fost beton doar odata a invirtit si gata
deci la mine poate sa fie si din asta dar sigur mai are si altceva cred eu !
Doar ca nush ce draq are
