  3. Vectra C/Signum
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 15 Mar 2015
In primul rand imi cer scuze daca s-au mai postat unseva problemele astea dar sunt nou pe forum. Problemele stau in felul urmator. Semnalizarile nu stau "pornite", dau de maneta si licare doar de 3-4x. Iar la stergatoare sprituitorile nu arunca apa mereu si nici temporizatorul nu merge. Daca a mai intampinat cineva problemele astea si le-a rezolvat poate mai ajuta un coleg cu Vectra 😊.
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 406
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
La semnalizare daca dai o data si nu foarte ferm licare de 3 ori scurt. Incearca sa apesi maneta pana la capat si or sa semnalizeze. Iar legat de stergatoare, ai senzor de ploaie?
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
Da, am senzor. Dar nu cred ca merge din cauza ca la mine nu merge temporizatorul. Eu pot opri stergatoarele doar cand vreau eu dand in jos de maneta.
  • dr_tzyghe
Daca pt stergatoare dai o data in sus, ele vor merge pe modul automat in functie de cat de tare ploua..daca dai de 2 ori, or sa mearga in mod continuu cu o anumita viteza....daca dai de 3 ori, or sa mearga in mod continuu cu o viteza mai mare.
rotita de pe maneta nu e temporizator, ci de acolo reglezi sensibilitatea senzorului de ploaie, de la mic la mare , dinspre dreapta la stanga...gen la aceeasi cantotate de apa daca sensibilitatea e mica stergatoarele merg mai incet, daca sensibilitatea e la maxim, or sa mearga mai repede.
deasemenea, daca lasi pe modul auto, adica 1 data in sus, stergatoarele or sa se miste si in functie de viteza de dplasare a masinii.
  • dr_tzyghe
Pt spalat parbriz, la mine pleaca mai greu, trebuie sa trag cateva secunde de maneta, dar a mers intotdeauna...poate asa e si la tine. Depunde so cum ai fost invatat de pe alte masini.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,911
CIM.
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
Mersi de raspunsuri. Dar la stergatoare tot tind sa cred ca am o problema deoarece nu imi merge prima treapta care sterge odata la cateva secunde. Merge doar de la treapta cea mai inceata care sterge in continuu in sus si daca vreau sa le opresc nu revin singure, se opresc oriunde dau eu de maneta in jos.
  • jgyprime
diagnoza ai facut?
ai ceva erori?
  • gabonz
  • Mesaje scrise: 17
Diagnoza urmeaza, dar nu stiu unde sa o fac sa nu dau nici o caruta de bani si sa-mi zica ca am martorul de bec ars aprins sau alte nimicuri..
  • lyon35
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2015
buna la toata lumea sant posesorul unui opel signum 2003 si am o problema cu semnalizarea dreapta spate ...cand semnalizez semnalizatorul ticae repede ...din cultura mea generala de la masinile anterioare era bec ars...ma pun verific becul ok...aprind avariile toate merg doar dreapta spate nu merge ...ce ar trebui sa verifica daca ma poate ajuta cineva ...va multumesc anticipat
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi si tu ce nu vine la bec - masa sau curent, si fa o proba cu becul de pe partea cealanta.
De sigurante relee, nu am idee care sunt poate te ajuta colegi.
  • lyon35
  • Mesaje scrise: 9
mersi pt raspuns T.ion ,becurile le-am schimbat intre ele dr nici un rezultat...am verificat cu un creon electric si prea multe nu am inteles...doar ca ,cand am pus creonul pe circuitul de la bec creoul nu se aprinde...sincer nu prea le am cu electronica...daca mai are cineva vreo parere ai multumesc anticipat...respect
  • deleted-4518
  • Mesaje scrise: 181
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
"Creonul" e pt curent alternativ, de cele mai multe ori 220V. Incearca un aparat de masura setat pe 20V curent continuu. Testerul negru la masa (-) si cel rosu la (+).
  • T.ion
Verifica care releu tacane cand semnalizezi stanga, si care cand semnalizezi dreapta incearca o rocada intre ele.
La mine a fost defect un releu de semnalizare degeaba tacanea el ca becurile nu mergeau (bineinteles ca suna diferit) asa ca am facut rocada cu celalant asa am gasit problema (stiu sunt masini diferite vezi si tu.)
Eu am tot cautat releele de semnalizare daca sunt la masina ta, dar nu am gasit nimic asa ca spor la cauta pe masina.
12v - Pe dreapta spate E106R bec 4 => fir BKGN - negru-verde =>> mufa XR4 pin A8............ de aici nu am idee unde merg.
12v - Pe stanga spate E106L bec 4 => fir BKWH - negru-alb =>> mufa XR4 pin A9...... de aici nu am idee unde merg.
BN maro - vine de la punctul de masa
Verifica si mufa XR4 in ce stare este, si continuitate fir de la bec 4 pana la ea pin A8.
bec 1 - probabil de pozitie.
bec 2 - bec frana
bec 3 - bec marsalier
bec 4 - bec semnalizare
bec 5 - bec ceata
Poate te ajuta cu ceva, spor la cautat sau mergi la doctor cu ea.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Daca becul e OK probabil nu face contact in soclul lui.
Verifica si curata contactele soclului.
  • jgyprime
T.ion a scris:Verifica care releu tacane cand semnalizezi stanga, si care cand semnalizezi dreapta incearca o rocada intre ele.
masina asta nu are nici un releu pentru nici un bec...
Are tranzistoare de putere.
  • lyon35
  • Mesaje scrise: 9
va multumesc tuturor de raspuns .....solul nu am ce curata la el ...e ca si nou...jgyprime daca mai putea sa inteeg mai bine ce e cu tranzistoare alea si unde le gasesc poate le pot curata....intradevar ieri am incercat sa gasesc relee de semnalizare dar nu am gasit....nici in cartea lui la sigurante nu am gasit nimic pt semnalizare...va multumesc inca odata ...respect
  • lyon35
  • Mesaje scrise: 9
t.ion mersi mult pt informatie chiar mie de ajutor pozele chiar daca mi se par limbi straine 😊)))) azi ma duc sa verific mufa xr4 sa vedem... inca o datamersi... din pacate unde stau eu nu prea avem doctori ...tre sa merg cam 70 km pana la primul doctor( nu stau in tara) de aceea am apelat la voi ...multumesc si respect...
  • jgyprime
lyon35 a scris:va multumesc tuturor de raspuns .....solul nu am ce curata la el ...e ca si nou...jgyprime daca mai putea sa inteeg mai bine ce e cu tranzistoare alea si unde le gasesc poate le pot curata....intradevar ieri am incercat sa gasesc relee de semnalizare dar nu am gasit....nici in cartea lui la sigurante nu am gasit nimic pt semnalizare...va multumesc inca odata ...respect
nu ai ce repara la tranzistoare...
sunt piese in interiorul diverselor module...
sansele ca acestea sa se strice sunt foarte mici, de fapt nici macar nu am auzit pana acum de asa ceva
cel putin pe partea de lumini nu am auzit sa se fi ars pentru ca masina are protectie la scurt si cand pui firele in scurt computerul taie alimentarea pe acel bec.
parerea mea e sa verifici cu un aparat de masura daca intre pinii din soclul becului iti ajung 12 V
daca iti ajung cel mai probabil becul e nasol sau soclul e nasol si nu face contact
daca nu ajung 12v acolo, problema e din alta parte si as zice din vreo mufa sau fir intrerupt sau in scurt, care da la masa...
daca nu te pricepi, fugi la un electrician sa nu strici altele...
  • lyon35
  • Mesaje scrise: 9
buna la toti..in primul rand multumesccelor care mi-au raspuns..revin cu rezolvarea semnalizarii...am sunat fostul proprietarsi l-am intrebat daca stie ceva de chestia asta cu semnalizarea...el mia zis ca da stie si ca a schimbat o siguranta care se afla in portbagaj...bun....ma duc sa verific sigurantele si observ mai multe sigurante lipsa...iau o siguranta si le incerc in toate locurile lipsa si bumm...la un loc iber merge semnalizarea...deci omu a vrut sa schimbe dar a uitat sa puna si a lasat loc liber la o siguranta...inca o data mii de multumiri la toti
  3. Vectra C/Signum
