s0r3l
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2004 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Sep 2011
Salutare tuturor
De cateva zile nu imi mai functioneaza becurile de la numar si am incercat mai multe variante fara rezultat
Pe tester imi arata becurile on insa ele nu se aprind
Tin sa precizez ca nu am erori de becuri arse în bord sau pe tester si ca nu am alte probleme la partea de lumini
Masina Opel astra h 2004 , 1.7 cdti 101cp , z17dth
1. Am verificat siguranta din REC si este buna
2. Am verificat continuitatea cablului de la REC pana la bec si nu sunt probleme
3. Am dat REC jos si curãtat cu spray de contacte
4.Am incercat ca trag un plus de la pozitii insa lumina este f slaba
5. Am incercat sa iau un plus de pe alta siguranta ( cea de climatizare) se aprindeau becurile cand puneam contactul si se atingeau cand luam contactul insa in apãreau erori de becuri arse la pozitii, ceata iar becul dreapta fata nu mai mergea
6. In final am lãsat cum era la inceput fara alte modificari si fara ca becurile de la numar sa functioneze
A mai avut cineva asemenea probleme si cum au rezolvat ?
Are cineva idee cum sa remediez aceasta problema pentru ca nu vreau sa iau amenda si sa raman fara certificat
Multumesc anticipat pentru rãspunsuri sau sugestii
Nu am car pass pentru resetare REC
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
s0r3l
- Mesaje scrise: 47
s0r3l
- Mesaje scrise: 47
nicunicu a scris:ai verificat firu de masa de la lampile numar?
la punctu 4 ai zis ca ai venit cu curent de la pozitii si becurile se aprind foarte slab,deci legatura la masa oxidata/rupta
Am verificat firul + la mufa unde intra becul si e bine
Daca iau curent de pe alt pin( iau doar plus fara masa ) si leg la firul care alimenteazã becurile merge ( becurile se aprind) insa imi apare erori de becuri arse în bord
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
s0r3l
- Mesaje scrise: 47
Sa verificat cu aparat de masura de la iesirea din rec ( a intepat firul care iese si rec cu un ac pe care a conectat aparatul de masura) pana la becuri, sa verificat ambele circuite de masa si plusul care vine din rec si are continuitate
P.S Daca nu ma exprim bine sau daca mai spun ceva care nu are sens imi cer scuze insa nu eu am facut aceste verificãri ...eu doar am asistat la aceste verificãri pentru ca nu ma pricep f bine
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
s0r3l
- Mesaje scrise: 47
- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
- Vectra 2004 F519518
samson2_00_2
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Vectra 2004 F519518
- Cont inregistrat: 10 Dec 2014
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,753
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2010
- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
samson2_00_2
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
samson2_00_2
Da la nici o masina nu am vazut sa se aprinda luminile la numar cand deschizi masina. Se aprind luminile din interiorul masinii dar nu si luminile de la numar. Alea stiu ca se aprind cand pornesti pozitia sau faza scurta. Si am observat acum ca dupa ce o armez se sting acele becuri si fac ca un stroboscop. Se aprind si se sting.
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Daniel
- 2,831 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,831
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
samson2_00_2
- cornel_ionut
- 107 mesaje
- din 01 Apr 2015
- Astra 2005 z17dth
cornel_ionut
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Apr 2015
samson2_00_2 a scris:Salut. Am si eu o vectra c 2.0 turbo din 2004. Am o problema cu luminile de la numar. Mai precis imi stau aprinse de fum dezarmez masina. Cand o armez se sting. Dar cand o dezarmez se aprind si raman aprinse. Aveti idee ce are sau unde sa verific?
si la mine se aprind in momentul in care deschid dar se sting dupa un timp presetat,neramanad aprinse.
eu o consider utila,mai ales noaptea cand nu bajbai prin intuneric sa deschid portbagajul.
- samson2_00_2
- 295 mesaje
- din 10 Dec 2014
samson2_00_2
- alexx1402
- 1,753 mesaje
- din 17 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
