  • nicumares
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2015
Astazi am pus testerul pe masina(opel astra G 1.7 CDTI cu motor Z17DTL) si mi-a dat o eroare "semnal senzor termperatura lichid racire motor lipsa".
Ce se poate face in acest caz ? Trebuie schimbat senzorul ? Daca da, cum il schimb ? Unde se afla acest senzor ?
Mutlumesc pentru timpul acordat.
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
E infipt in carcasa termostatului,intre baterie si motor.Urmareste furtunul gros ce vine de la radiator la acest corp al termostatului si o sa gasesti si senzorul de temperatura.
  • nicumares
Am schimbat senzorul de termperatura si imi arata pe tester eroarea "163 temperatura antigel motor - lipsa semnal"
Stiti cumva de la ce poate fii aceasta eroare ?
Multumesc frumos.
  • MIG 21
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2016
Buna ziua, sunt nou pe aici si as vrea sa nu ma injurati daca cumva scriu unde nu trebuie .
Am o mare rugaminte , daca stie cineva sa ma ajute as fi foarte recunoscator.
Am un opel astra g 1.7 dti , y17 dt si am urmatoarea problema : se incalzeste apa normal , dar nu pornesc electroventilatoarele cand temperatura ajungr la 95de grade , nu le-am auzit niciodata , singurul mod in care am vazut ca pornesc aceste ventilatoare este daca scot mufa de la senzorul de temperatura al apei , atunci se tureaza putin motorul si pornesc amandoua ventilatoarele , iar daca pun mufa la loc in senzor se opresc din nou.
Daca cineva stie si poate sa ma ajute ii voi fi foarte recunoscator , multumesc .
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
temperatura iti arata in bord corect? este posibil sa fie problemele de acolo...
daca scoti mufa si radiatoarele pornesc atunci ele sunt OK deci problema este la senzorul de temperatura sau la ECU (acum depinde si la ce temperatura sunt setate sa porneasca)
  • F10RYN1204
  • Mesaje scrise: 60
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2016
Salutare! Sa fie de vina acest senzor de nu imi mai indica temperatura la bord a lichidului de racire? Sau care ar fi problema? Stie cineva?
