  3. Motoare diesel
  • DianaElena
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2014
Buna! Am un Astra H 1.7 CDTI din 2005 cumparat second in urma cu 2 ani si ceva . Km din bord st in jur de 240.000 dar ieri pe tester am avut parte de o surpriza, masina are de fapt 170.000, lucru ce m-a pus putin pe ganduri. De vreo 2 saptamani observasem ca masina porneste destul de greu si cu 2 zile in urma nu a mai vrut sa o ia deloc. Mecanicul care a venit sa puna testerul mi-a zis ca ar fi unul din injectoare. Mentionez ca 2 din ele au fost reparate anul trecut. Cu putin timp in urma am schimbat si carcasa filtrului de motorina deoarece prindea aer fals. Ieri masina a pornit dar numai dupa ce a fost trasa. A luat-o mecanicul la el sa o verifice, totul ok. Am plecat de la el masina a pornit bine. Azi dimineata nu a mai vrut sa porneasca. Electromotorul invarte dar nu vrea sa porneasca deloc. Urmeaza sa o duc la el saptamana viitoare sa imi rezolve si injectorul care se presupune ca ar fi cu probleme. De cand am cumparat-o am tot avut probleme cu ea: alternator, volanta, planetara, injectoare etc. Ar mai putea fi si din alta parte? Question
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 216
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
Ar putea sa fie o problema si cu regulatorul de presiune de pe pompa de inalte; alta varianta nu am: baterie, electromotor, dar acestea ai spus ca au fost verificate
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,613
Sau probabil tot injectorul care da mult pe retur.
  • DianaElena
Totusi atunci cand am mai avut probleme cu injectoarele masina se comporta diferit plus ca pornea dar tremura si scotea fum. Cred ca voi cere parerea si altui mecanic pana sa iau o decizie. Oricum voi lua in considerare si pompa de inalte!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Trebuie citita presiunea in rampa comuna,in timp ce se actioneaza electromotorul.Daca nu se apropie de 200bari,nu va porni in veci...Urmatorul pas ar fi testul de retur injectoare...
  • DianaElena
Problema a fost un injector insa acum dupa repararea lui mi se pare ca miroase putin a incins in masina...
  • big_electro61
E vara,e cald,nu mai tine masina in soare sau poti porni AC-ul...
  • DianaElena
Am schimbat nu stiu ce garnitura pentru ca pierdea ulei iar problema de pornire era de la carcasa filtrului de motorina...l-am luat SH si acum trebuie unul nou.
  • DianaElena
Problema rezolvata. Masina porneste la sfert. Buba era o supapa de natura mecanica (de asta nu aparea nici o eroare la tester) care inchidea si deschidea cand vroia.
  • cosmiN8801
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2015
Buna,
Am o problema cu pornirea la un opel astra h 1.7 tdci 101cp atat la rece invarte 2-3secunde dupa care porneste si scoate un fum alb...la cald porneste mai repede iar in mers nu sunt probleme. Cati mecanici atatea variante...stie cineva ce ar putea fi sau la ce sa ma astept? Multumesc.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Astra 2002 z16se
Dezamorsare sau vreun injector care nu etanseaza bine.
  • Ionwtz6
  • Masina: Astra 2005 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Jun 2015
Salut. Aceeasi problema o am si eu. Am un Astra H 1,7 din 2005 de 59 kW, si din iarna face problema asta la pornire. O ia la sfert la prima cheie si dupa circa 10 sec moare si abia dupa 2-3 chei o ia iar. Am curatat EGR nu a fost asta, am schimbat rampa de la injectoare dar nici asta..bineinteles ca pana aici m am luat dupa mintile stralucite ale mecanicilor si abia acuma am cautat pe net ceva. Aveti alta parere?
  • Ionwtz6
Am schimbat pompa de presiune inalta cu una SH pe care am dat 500 de lei si acum masina merge ft bine.
  • GMariusMadalin
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2017
Salut ma poate ajuta si pe mine cineva cu câteva sfaturi am un opel astra h motorizare 1.7 cdti si nu ami porneste am verificat injectoarele cu metoda furtunasul si sticla si am gasit unul care scoate pe retur motorina mai mult si l-am schimbat dar tot nu porneste ma jura cineva cu câteva sfaturi sa fie de la rampã sau senzor de presiune astept ceva sfaturii
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
1. dexonline.ro
2. service
  • sam73
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2016
La mine pornea doar cu sprey de pornire. A fost pompa si a costat 830 de euro. Nu se merita sa o pui la mana a doua
  • NCostea
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2017
Am o mare problema dacã poate sa mã ajute cineva,am un opel astra h 1.7 dth 101cp pornește foarte greu numai când vrea,am pus baterie noua electromotorul este verificat învârte foarte bine,am schimbat injectoarele pompa de naltã presiune și tot aceeași problemã o am pornește când vrea va rogsa mã ajutați sa pot remedia defecțiunea. Mulțumesc
  • sam73
  • Mesaje scrise: 21
Incearca cu sprey de pornire. Am avut aceiasi problema. Era pompa
  • cristi9595
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 A17DTC
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2017
salut. am si eu un opel astra h 1.7 cdti 2005 101 cp si am.o problema cu pornirea. dimineata cand motorul este rece cand o pornesc porneste si imediat dupa aceea se aude un zgomot de sub capota ca un carait, ca atunci cand nu bagi bine in viteza timp de 1 secunda maxim 2 dupa aceea porneste. nu am fost cu ea la mecaninc dar banuiesc eu ca ar fi electromotorul sau alternatorul...ar putea fi altceva? astept pareri multumesc😉😉
  • horaa
Cred ca bendix... youtube si vezi daca e la fel
  3. Motoare diesel
