  2. Îngrijire și întreținere
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 801
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
  • cuibusel
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Corsa 2005 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
Bun, deci nu afecteaza cu ceva racirea sau alte componente prin faptul ca e pus prea mult in vas. Mersi 😉
  • iulianonly
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2014
salutare ..ma intereseaza la un opel astra an 2000 luna a noua motor 1.6 16v ce tip de antigel sa cumpar , este prima iarna care o prind si nu stiu ce sa bag in ea..va multumesc.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Antigel G12 ROZ ( fara silicati ) 5-7L
Antigel concentrat diluat cu apa distilata 1:1 sau 50% : 50%
iti trebuie 3-4L de antigel concentrat si 3-4L apa distilata pentru 7L (sar putea sa iti mai ramana ceva.)
incearca sa cauti sa scris mult pe tema aceasta pe forum poate chiar si aici.
Antigel G12 ( fara silicati )
https://www.clubopel.com/rez...ost%26p%3D1737651
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia A Sedan 2009 A20NHT
In service plan la Insignia scrie : Coolant level, anti-freeze, check, correct annually / 30,000 km.
Eu am 64000 km iar fostul proprietar nu a scris nimic in cartea de service unde de la 27000 km in Germania nu vad nimic. Eu l-as schimba, ca nu e o avere. Ori e devreme sau degeaba? La fel intreb despre lichidul de frina.
  • T.ion
Daca este curat.
Antifreeze coolant Checking with a Multimeter (updated)
Web Page Name
Web Page Name
  • lbanias
Multumesc! Sper sa fie pe bune si nu la misto procedura.
  • Danny Madalin
  • Masina: Astra 2000 x16szr
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2015
Salutare. Am un opel astra g 1.6 8v cod motor x16szr si as vrea sa stiu cat antigel trebuie pus pt ca nu l-am schimbat niciodata.
  • T.ion
Astra G | X16SZR | 2000
Cele fara AC 5.9L
Cele cu AC 6.2L
Antigel G12 roz sau rosu diluat 1L : 1L cu apa distilata. | pentru -40°C
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2011
Eu am inlocuit radiatorul original iar acum robinetul de scurgere este undeva la mijloc..stie cineva cum sa scot tot antigelul vechi? La service au ceva specializat?
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Au. Au o scula cu care desfac colierul de la cel mai de jos furtun si un lighean meserias.
Sau desfac acel robinet chiar daca e " pe la jumate".
Oricum nu vei putea scoate tot antigelul din instalatie pana la ultima picatura.
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
Pai cel mai de jos furtun e cel de la jumate deci asta se desface sigur.
Ma gandeam ca fiind prea sus se scurge jumate de radiator iar cealalta jumatate + restul din motor/furtune ramane ..sau ma insel.
  • T.ion
Faci niste clatiri si in mare il scoti.
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
😊 pai nu asta ma interesa ..chiar daca fac clatiri jumate ramane acolo. Ideea asta era buna daca aveam si eu busonul jos.
  • T.ion
Atunci mergi in service, poate il scoate ei pe tot... pe bani. - ei acum care te intereseaza, pretentios mai esti.
Clatirea o poti face cu galeata, sau cu furtun cu apa bagat in vasul de expansiune... (cu motorul rece)
Si daca vrei sa clatesti numai radiatorul ii scoti furtunele din amundoua intrari, si bagi apa si clatesti - pana cand pretentile tale sunt satisfacute - acum esti multumit.
Sa ne spui cand treci si la fapte ca vine iarna.
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
Pana sa ajung in service zic sa intreb si pe forum..cred ca nici tu nu te duci pentru orice chichita la service. Si oricum ai deviat putin de la intrebarea mea - nu am amintit de clatire ci doar de scoatere vechiului antigel.
Apropo, radiatorul este unul Niessens..poate sunt colegi care au aceeasi problema.
  • Aries
La service iese cat iese si tie iti spune ca l-au scos tot. Nu se strofoaca aia cu chichite din astea ca nu scot bani din ele.
Pai ca alta sugestie te mai uiti si tu pe acolo ce poti desuruba - un dop, un senzor, o cupla, etc.
Daca nici asa atunci desfaci un furtun (cel mai de jos) infunzi furtunul cu ceva sau tragi o punga pe capatul lui si o prinzi cat de cat cu colierul, apoi desfaci un furtun d-ala subtire de la vasul expansiune, ti degetul sau infunzi si teava vasului si pe capatul furtunului subtire bagi aer cu presiune. Cu gura daca ai plamani buni sau cu compresorul dar incearca sa nu depasesti vreo 2-3 bari sa nu apara surprize.
Mie alta idee chiar nu-mi vine.
  • nok
  • Mesaje scrise: 61
Si eu ma gandisem la aer comprimat dar ziceam sa nu spun vreo prostie 😊 Pai cred ca asta ar fi cam unica solutie.
Multumesc pentru sfaturi!
  • qwert04
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2015
Buna seara!
Detin un Opel Astra G din anul 2000 si as dori sa stiu daca se poate amesteca antigelul verde cu cel albastru. In masina am verde si dintr-o confuzie celui care i-am dat sa cumpere antigel, mi-a adus albastru. Stiu ca atat cel verde cat si cel albastru sunt cu silicati, dar totusi nu as vrea sa fac vreo prostie.
Multumesc anticipat de raspuns!
  • Aries
https://www.clubopel.com/vie...asc&start=120
Eu am citit citeva pagini pt mine, de curiozitate.
In principiu daca ambele culori ale tale sint CU silicati, nu vad nici o problema.
Ar fi o problema roz cu albastru sau roz cu verde.
