  3. Vectra C/Signum
  • ciprinel
  • Mesaje scrise: 1,367
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Bujiile sunt noi si sunt probate pe baterie. Se fac rosii. Ce n-am probat e faza cu ele in fisa. Am sa masor si tensiunea pe fise.
  • ciprinel
Am mai cercetat problema pornirii greoaie la rece. Acum ca s-a racorit a reinceput. Am testat si releul cu altul i la fel face. Am pus si OP-Com si absolut nicio eroare. Am discutat cu un tip si mi-a spus ca azi sa o duc la el sa o las peste noapte si maine dimineata la rece sa ii puna pe injectoare paharelele de teste ca e posibil ca la rece sa ramana blocat si sa dea pe retur iar acest aspect face sa nu creeze presiune in common rail. Daca ar fi fost regulatorul de presiune de pe common rail ar fi trebuit sa faca si la cald ( ceea ce nu face) si sa fi dat eroare. Vedem maine dimineata verdictul si-am sa scriu acest lucru. Trebuie sa o pun la punct ca nu-mi place sa ma chinui cu pornirea mai ales ca de sarbatori trebuie sa plec in Maramures.
Bafta tuturor.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,946
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
eu zic ca daca atunci cand dai cheie nu se face presiune in rampa, ar trebui sa apara o eroare...
dar asta e parerea mea, nu am de unde sa stiu daca e corect...
  • codrutbzv
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2015
masinile diesel , cu pornirea la rece e normal sa invarta de mai multe ori pe anotimpul rece decat vara , spre deosebire de benzina care invart la fel si iarna si vara la pornire ... eu zic sa.ti faci mai multe probleme cu fluctuatiile decat ca invarte de mai multe ori pe anotimp rece fata de anotimpul cald ! asa e cu motorina , si bateria este mai solicitata pe anotimpul rece la pornire !
  • jgyprime
despre ce motoare te referi ca e normal sa porneaca mai greu la rece?
pentru ca la CR nu e deloc normal sa porneasca mult mai greu iarna la rece decat vara la rece.
nu te gandi ca vara invarte 1 secunda si iarna invarte 10 secunde...
pentru ca nu e asa...
mie cu bateria noua imi porneste dupa 2 secunde si la -20 de grade iarna...
si vara la 35 de grade tot in 2 secunde.,,
la PD e alta poveste... nu exista rampa comuna, nu exista injectare electronica, etc...
  • ciprinel
Exact ce ma si ganeam. Imi ziceam in sinea mea, "Sa vezi ca o sa faca ca atunci cand te duci la dentist. Te asezi pe scaun si nu te mai doare maseaua". Exact la fel si a mea Vectruta. Vineri am dus masina si numai eu stiu ce greu am reusit sa o pornesc. Abia la a 5-a cheie. Normal ca odata ajuns tipul a testat-o si absolut nimic si hai ca i-am lasat-o acolo sa o testeze sambata dimineata la rece. Ma suna la 10 tipul si ce-mi zice: Cipriane masina ta a pornit perfect la 1-a cheie exact ca BMW-u meu. Instantaneu m-au apucat toate cele. Binenteles ca i-a zis ca nu-mi trebuie masina si nu o iau pana nu mi-o face. Sincer ma trezesc dimineata in jurul orelor 5-6 si ma iau gandurile. Ce-o avea. Ca mie imi pare a problema de nealimentare. MI-a spus ca a testat bujiile, instalatia de la bujii si vine curent. Deci nu e dea acolo. Mai vedem in dimineata asta ce zice.
@codrutbzv. despre ce vorbim aici? Sa stii ca nu-s pe langa subiectul masinilor. Ma pricep destul de bine si-ti pot spune ca aici nu e problema mentionata de tine mai sus. Si-mi cunosc masina destul de bine in aproape 8 ani de cand o am. Si ca-n acest inceput de anotimp racoros nu a facut niciodata in halul in care face.
  • ciprinel
Ieri m-a sunat tipul unde am masina si verdict clar. Baterie sau electromotor. Azi o sa incerce cu o baterie de pe masina lui care are 100Ah fata de 80 cat e a mea. Bateria mea are fix 3 ani si a mers perfect. Inclinam amandoi spre electromotor dar am zis sa nu ne infigem la el si sa testam si cu alta baterie. Acum de ar fi electromotorul sunt in dubiu in al repara sau a lua altul din dezmembrari sau altul nou. Am vazut preturi pe autokarma si epiesa si parca m-ar incanta un Bosch undeva la promo pana 600lei. La Maiandrei pe site am vazut si preturile la componente si ma duc si alea la un 250 aproximativ si munca mea. Mai ramane de vazut in aceasta dimineata cum porneste si care e verdictul final.
Multa bafta si promit sa revin cu detalii.
  • jgyprime
Eu am avut pe o masina asemanatoare (motorizare) baterie orignala de 72A.
Consider ca 80 sunt suficienti, chiar daca eu mi-am pus de 85A, dar diferenta de ~30 de lei intre acelasi model de 75A si sfatul celui care a verificat masina si mi-a facut garantia m-au convins.
Parerea mea e ca daca porneste greu doar la rece sa vezi cum se comporta daca pui contactul de 2-3 ori si sa astepti pana termina pompa din rezervor sa impinga motorina pana in filtru...
Uite ceva zic eu foarte util ce mi-am facut la masina:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=135346
E foarte util pentru ca vezi in permanenta cat ai incarcarea (fara sa umbli in bc), si cand dai cheie vezi cat de mult scade tensiunea pe baterie.
Mie cu rombatul actual de 85 nu-mi scade niciodata sub 11v cand dau la cheie...
  • ciprinel
Si dupa cum am promis am revenit cu raspunsul final la problema mea. Bateria aproape dusa. Nu mai are destula putere. Am comandat ROMBAT premier editia noua ce e la promotie pana la 31.12. cu 3 ani garantie. Am luat de 85 AH cu 810 A. Pretul a fost super bun.343lei +35 trasport. Ieri a sosit, montat imediat, mers la mine in Ploiesti la service de-al lor si facut garantia. Tin sa va spun ca a pornit instantaneu si pana la service la iesire spre Buzau a incarcat doar 14.1. Acolo s-a masurat si acelsai rezultat. Recomandare de-a lor de mers la verificare la fiecare 6 luni. La 1 iunie am sa ma prezint la control 😃
Cea ZAPcare era pe masina de 80AH si 700 A am avut-o in portbagaj si l-am rugat sa o masoare. A spus la tensiunea ei este undeva 12.37 si curent pe la 600 si ca inca este o baterie ce poate fi salvata. A recomandat sa fie incarcata pe redresor si mers cu ea. Am dat-o fratelui cel mare aseara si zicea ca o pune pe redresorul lui si o va testa pe passatul sau.
Am urmarit foarte multe discutii pe net in privinta acumulatorilor si-am ajuns la urmatoarea concluzie: Nimeni nu mai face sa tina foarte mult timp.
Respect tuturor si aveti grija de voi.
  • sosa_ciprian
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Mokka X 2017 Z16SE
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2013
Salut am si eu o probleme la pornirea la rece vectra 1.9 dt 120 cp sa inteleg din mesajele voastre de mai sus ca ar fi bateria am masina la service imi spun ca e de la bujii le-au schimbat dar face la fel bateria au spus ca e buna la pornire imi apare si masina cu cheita dar se stinge imediat pe tester nu imi apare nici o eroare sa fie si de la alternator?
  • jgyprime
daca iti apare masina cu cheia sigur ai erori...
sunt erori stocate dar sunt.
incearca alt tester poate cel cu care s-a facut testul nu le poate citi corect si de asta nu le afiseaza.
eu sunt de parere ca nu e doar o singura cauza, pot fi mai multe, incepand de la faptul ca pe undeva pierde compresie (si aici nu cred ca e eroare), pompa de motorina nu baga suficienta presiune, o problema la injectie, o problema la releul de la bujii, etcetcetc...
o parte dintre probleme dau eroare, altele nu...
  • sosa_ciprian
  • Mesaje scrise: 22
am fost deja la doua testere diferite acum sunt chiar la o reprezentanta bosh din strainatate si la fel nu gaseste nici o eroare stocata am doar o problema la pornire la rece adica porneste in 4-6 sec pe urma porneste normal asta mi se intampla doar dimineata am sa verific si celelate sa vad daca descopar ce naiba ca nu prea imi convine in a schimba multe piese pt a afla ce defectiune are ms de sfaturi
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,951
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Eu nu am inteles inca ce motorizare ai tu pe masina?1,9DT ?
  • Mesaje scrise: 7,042
Z19DT.
@sosa_ciprian
Cumpara-ti un OPCOM de la "Publicitate" si fa-ti singur diagnoza. Cred ca te costa mai putin decat la service.
Fa o proba cu alt releu de bujii si vezi daca iti da 12 V pe fise, cu motorul rece, cand pui contact.
  • roby31
  • Mesaje scrise: 77
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Buna ziua,
Dupa o lunga perioada de ''probleme'' la Vectra mea Z19DT, in sfarsit s-a gasit defectul. Pornirea lunga era din cauza electomotorului.
in prima faza nu am vrut sa cred ca electromotorul e de vina pentru ca invartea dar se pare ca nu avea destula forta.
Deci daca aveti o pornire lunga si nu va apare pe test solutia eu va recomand sa verificati electromotorul.
Electricianul a spus ca periile, carbunii erau praf. M-a costat reparatia 150 la electromotor si 100 de lei schimbatul.
Spor.
  • ciprinel
Revin cu un update: Asta vara am demontat mai mult asa de curiozitate electromotorul. Tin sa spun ca a fost ceva praf dar nu a fost nevoie de inlocuire bucsi, perii colectoare, etc. Masina porneste foarte foarte bine. Am fost sambata la control de 6 luni al bateriei si totul inca este super.
  • UMariana
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2019
Va salut si eu am o problema cj oZafira 2.0 din 2004 din senin are o pornire sa zicem mai greoaie dimineata la prima pornire asociat de un zgomot usor ciudat si mers intrerupt al motorului cu mult fum alb care pare mai degraba ne ars...Dupa o perioada motorul se incalzeste si functioneaza mai bn dar o data oprit si la o mica pauza nu mai porneste da doar in demaror si nimic porneste doar dupa o pauza mai mare cand se raceste....Va multumesc si astept sfaturile d-voastra.
Se dezamorseaza circuitul de motorina.
Trebuie etanseizat circuitul.
  • UMariana
va multumesc!
  • Eugen_yo2005
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2006 Z19 DT
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2009
Salut! Am si eu o Vectra c 2006 1.9 120 cai
Prima pornire grea ( invarte de cateva ori bune pana o ia)
Injectoarele sunt perfecte
Bateria noua
Electromotor ok
Pompa de motorina lucreaza
Turbina noua
DPF off fizic si din soft
Pompa de inalta ok
Tot ce inseamna tester pe parte de injectie ok(indica valori pentru o pornire la sfert)
Nu stiu ce sa i mai fac!
  3. Vectra C/Signum
