  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Daca remediezi problema martorul se stinge de la sine Wink
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
crystyn_p a scris:Daca schimb sau curat EGR-ul se stinge becul cu motorasul galben fara sa sterg eroarea cu ajutorul unui tester?Mentionez ca am un Opel Vectra c motor de 1,9 -Z19DT 74kw 120cai.
Multumesc anticipat tuturor membrilor si moderatorilor acestui forum.
eu am curatat clapeta si am schimbat EGR si a ramas eroarea stocata ,imi aparea masinuta in continuare ,am fost si am sters eroarea cu Op-com si nu a mai aparut,mergi sa o stergi ca altfel iti apare in continuare Wink
  • Edwin
Daca problema a fost remediata, martorul se stinge, si eroarea memorata dispare de la sine...in cca. 10-15 zile. Daca nu ai rabdare...mergi la tester Wink
  • crystyn_p
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2010
Am schimbat EGR-ul si m-am crucit cand am vazut ce poate avea in el cu toate ca o schimbasem acum 3 saptamani probabil de la motorina asta de 6 lei.Eu am luat contactul pentru 5 min. lucru care tot pe aici l-am citit si dupa ce am strans bine suruburile caci e vorba si de presiune si a pornit fara probleme. Becul martor s-a stins imediat.Doar cu ajutorul lui Edwin si al vostru al tuturor am reusit.Am facut tot in dimineata asta doar in 45 de min.Multumesc mult.
  • crystyn_p
  • Mesaje scrise: 7
Cand am spus ca am luat contactul am vrut sa ma refer la la partea electrica adica am decuplat bateria pentru 5 min.Scuze eram fericit ca am reusit
  • bogdan141414
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2008
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2015
Salutare tuturor,
Am o Vectra C din 2008 , motor Z19DT, de vreo doua saptamani am inceput sa am probleme .
Totul a inceput prin aprinderea becului galben cu motorul si taierea pedalei de acceleratie, am fost la reprezentanta si acolo mi s-a spus ca EGR-ul este problema.
Am cumparat EGR-ul , l-am schimbat , am sters eroarea si am plecat cu ea in proba si dupa ce am mers vreo 2km mi s-a aprins iar becul si iar mi-a taiat acceleratia.
Am fost iar la tester , mi s-a spus ca nu face presiune turbina cat trebuie sau trebuie curatat senzorul de presiune . Am curatat senzorul de presiune , mi s-a parut ca s-a remediat problema , am sters eroarea si dupa 2km iar mi-a aparut.
Mentionez ca acum mi-a aparut eroarea P2279-5A si mai mentionez ca nu am filtru de particule, asa mi-a spus la reprezentanta si la RAR.
Am observat , cand accelerez, se aude in masina ca si cum ar intra aer fortat in partea stanga a bordului .
Poate sa ma ajute cineva ?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
