- mariuseek
- 304 mesaje
- din 31 Jul 2015
- Corsa 2008 Z12XEP
mariuseek
- Mesaje scrise: 304
- Masina: Corsa 2008 Z12XEP
- Cont inregistrat: 31 Jul 2015
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2015
- Bogdan I B
- 3 mesaje
- din 12 Feb 2016
- Corsa 2005 Z13DT
Bogdan I B
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Feb 2016
Am si eu o intrebare legata de ambreiaj. Am schimbat acum cateva zile Volanta si tot kit-ul de ambreiaj (disc, rulment, etc).
Acum masina nu mai are acea baia in cutie la relanti. Problema dupa schimbare este ca masina porneste foarte greu. Daca pana acum pornea "le sfert" cum se spune, acum trebuie sa ii dai cheie si sa chinui motorul pana sa porneasca. Se aude ca si cum invarte motorul insa nu porneste.
Tot kit-ul fost nou, cumparat de mine LUK, insa mecanicul mi-a spus cand mi-a dat masina ca a vazut de unde am luat kit-ul si ca ar mai fi avut probleme cu ambreiaje luate de la acea firma.
Acum va intreb cat de praf sa fieo volanta si un ambreiaj, incat imediat dupa montaj, masina sa plece atat de greu? Ce am mai obserat, motorul parca e mai zgomotos in mers.
Multumesc anticipat.
- corsablue
- 3,025 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Mesaje scrise: 3,025
- Status: Online
- Bogdan I B
- 3 mesaje
- din 12 Feb 2016
- Corsa 2005 Z13DT
Bogdan I B
- Mesaje scrise: 3
corsa101
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 12 Jun 2011
A schimbat cineva sistemul cu volanta dubla cu unul cu volanta simpla ? Cum este ?
- corsablue
- 3,025 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Status: Online
corsa101
- Mesaje scrise: 34
- corsablue
- 3,025 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Status: Online
corsa101
- Mesaje scrise: 34
- Bogdan I B
- 3 mesaje
- din 12 Feb 2016
- Corsa 2005 Z13DT
Bogdan I B
- Mesaje scrise: 3
Am cumparat si eu de pe un site cu sediu pe Iuliu Maniu in Bucuresti, la acelasi pret. Am montat piesa si apoi au inceput problemele. Masina nu pornea cum trebuie, nu ii da volanta avans cum trebuie. Apoi distractia a incept cand am vrut sa o dau spre garantie, au cerut tot felul de acte, apoi dupa ce au primit actele si volanta au mai cerut o constatare facuta cu calculatorul in care sa se vada valorile citite, etc. In cele din urma au trimis piesa dupa ce le-am explicat frumos si chiar eram in pragul de a intenta proces.
Mecanicul m-a intrebat de unde e luata si mi-a spus ca a avut numai probleme cu piesele de acolo, ori volanta, ori pica ambreiajul repede.
Dca ai montat si merge, atunci iti doresc sa te tina, dar e la ghici.
corsa101
- Mesaje scrise: 34
- alexandru.iulian
- 75 mesaje
- din 29 Jun 2014
- Corsa 2004 Z14XEP
alexandru.iulian
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Corsa 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 29 Jun 2014
Eu nu ma preciep si vreau sa mai cer inca o parere. Masina Opel Corsa C ( z14xep 2004) folosita doar in oras, la schimbarea de distributie mi s-a zis ca pierde lichid de frana pe la rulementul de presiune ( se vede ca sub ea gasesc ceva pete si lichidul trebuie completat). Cand o las in parcare 1-2 zile. pana sa plec cu ea trebuie sa dau cateva pedale ca sa pot sa plec, uneori nu vrea sau intra mai greu in treapta 1 ( mai ales din mers incet). Astazi la semafor cand sa plec, nu a mai intrat in treapta 1, am dat 1-2 pedale si gata a intrat.
Am inteles ca trebuie sa schimb ambreiajul ( asa mi-au zis ceva de la service cand am fost cu distributia) insa sa fiu sincer as vrea sa mai cer o parere, tinand cont ca masina nu trepideaza, cupleaza mai jos, poate sa fie si alta cauza?
Trepideaza in conditii normale ( adica ca orice masina cand apesi ampreiajul si nu duci cursa la capat).
Astept parerile voastre sau daca vrea cineva sa faca o constatare contracost, ok.
O seara frumoasa!
Multumesc.
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- alexandru.iulian
- 75 mesaje
- din 29 Jun 2014
- Corsa 2004 Z14XEP
alexandru.iulian
- Mesaje scrise: 75
Mai astept ceva pareri de bine sau nu.
Multumesc,
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Sunt doua feluri M7x22, dar nu stiu ce pas si clasa(asi putea cumpara clasa 10.9) si M8x? cu ce pas? Si cate bucati din fiecare? Saptamana viitoare schimb ambreiajul si nu pot umbla dupa suruburi dupa ce-l desfac.. Multumesc!
- corsablue
- 3,025 mesaje
- din 18 Feb 2008
corsablue
- Status: Online
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
Ca info suplimentar set reparații LUK placa de 200mm disc 200mm deși în EPC îmi iasã pentru (Corsa C an 2001 Z12XE) de 190mm ambele(190 sunt și fizic dar am cerut oferte la mai multe magazine și mi-au ofertat de 200 toate, deci..) . Cele originale au uzura mica(maxim 40%) placa e Valeo , discul Sachs,rulment FTE cu marca GM. Eu l-am schimbat ca ma sacaia tacanitul arcurilor din disc(au prins joc), și pentru ca aveam de schimbat flanșe și rulmenți amortizoare + burdufe planetare. Era o prostie sa dau amortizoare și planetare jos și alta data pt ambreiaj.
Mulțumesc totuși pentru intenție.
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,978
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- Shiva
- 1,978 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
