maryo1982
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2004 zx16xep
- Cont inregistrat: 26 Sep 2015
36abi
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2009 z16xep
- Cont inregistrat: 20 Nov 2013
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
- Georgian AG
- 44 mesaje
- din 09 Sep 2011
- Astra 1998
- Arges
Georgian AG
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
- cmihai
- 345 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Zafira 2014 A20DTH
- Braila
cmihai
- Mesaje scrise: 345
- Masina: Zafira 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,592
- Masina: Zafira 2002 z16xe
1--bobina--2-bujii--3-injectoare--4-supape de evacuare--5-catalizator infundat--6-egr blocat
toti cand aud de p03-- gata bobina defecta sau bujii,dar este mai mult de cautat,cine stie gaseste repede
eu tiam spus cauzele acum tu trebuie sa elimini defectu
vorba unui contemporan in viata----scurmaciosu intodeauna gaseste----
- alex_arhire
- 988 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 988
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
Intr-adevar, principala cauza de misfire la Z16xxx este bobina de regula, dar ia in considerare si urmatoarele:
1. In ordinea pretului, bujiile sunt cele mai ieftine. Daca schimbi bobina, schimba-le si pe ele.
2. Bobina - principala cauza, insa inainte de a o schimba, fa proba cu o bobina buna si vezi daca problema persista. Ia in calcul si reconditionarea temporara. Am pus un tutorial pe forum in sensul asta.
3. Injectoare - posibil, dar putin probabil sa fie de la ele. N-am auzit de probleme la injectoare la Z16XEP.
4. Supape de evacuare - aici scoti si fum, motorul nu se aude bine
5. Catalizator infundat / EGR infundat - dau alte erori, masina nu trage, dar motorul merge in toti cilindri
Daca ar fi bobina, odata cu schimbarea ei erorile ar fi tb sa dispara si motorul sa mearga bine.
Tu ai erori pe toti cei 4 cilindri, ceea ce inseamna ca nu ai aprindere pe niciunul; in cazul asta motorul nici n-ar tb sa mai porneasca!
Eu banuiesc ca este ECU - alta cauza de batai de cap la Z16XEP din cauza faptului ca e pus pe motor si indura toate vibratiile si caldura acestuia.
Stiu ca suna groaznic, insa este reparabil. Sfatul meu este sa elimini toate celelalte cauze inainte sa ajungi la el. Adica schimba bujiile, bobina, eventual fa un test de compresie.
Daca astea sunt ok, ramane doar ECU. Unul nou este in jur de 1000 EUR (am vrut si eu sa-mi cumpar), insa l-am reconditionat cu 400 lei.
Eu am avut erori la: bobina, EGR si electroventilator. Am schimbat bujii, bobina si EGR. La electroventilator am facut test pe toate treptele si era ok (relee, cablaje), insa nu primea comanda si atunci mi-a dat seama ca ECU e de vina. Reconditionat si acum masina merge normal.
Alex
gaby41
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 18 Aug 2015
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
Alex
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
maryo1982
- Mesaje scrise: 14
