  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Mesaje scrise: 16,457
Ca sa pui un XEP te costa de te rupe, trebuie si admisie, cablaraie si modificari, calculator, resoftari si programari, alta volanta si ambreiaj, throttle body difera etc..
Poti pune un XEP marlaneste dar asa o sa si mearga.
Vrei un Z12XE, are baiatu'
  • claudiuclaus01
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2015
Salutare! La mine au fost tacheții, i-am schimbat doar pe cei care erau defecți problema rezolvata "toarce" ca un pisoiaș corsica mea. Mulțumesc ptr sfaturi. Smile
  • romanas
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2014
Poti sa ne spui mai multe , costuri cati tacheti ai schimbat ...? Sau mai bine o filmare cum toarce as vrea sa fac o comparatie cu a mea daca se poate ...!
  • claudiuclaus01
  • Mesaje scrise: 9
M-am uitat la filmarea ta la fel fãcea si motorul meu chiar ceva mai rau , am schimbat 6 tacheți care aveau joc foarte mare.
Pret tacheți: depinde de fiecare ce posibilitãți are, am gãsit si cu 27 lei si cu 200 lei asta rãmâne la aprecierea fiecãruia.
Manopera: 200 lei.
Cum am spus a disparut "tacaneala".
Urmãtorul pas: schimb ulei+filtru dat baie jos si curata + sorb pompa de ulei, manopera va fi gratis ptr ca o sa o fac eu.
Îmi pare rãu ca nu am put face poze sau sa filmez am fost pe post de "asistenta".
Bafta si spor la treaba.
Îmi cer zcuze daca este off topic.
  • romanas
  • Mesaje scrise: 34
Merci de informatii , si nu este offtopic din pacate unele postari ale mele sunt offtopic si imi cer scuze !
  • claudiuclaus01
  • Mesaje scrise: 9
Sa ai grija cu distribuția.
Spor la treaba Smile
  • ciprianos
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2014
Asa se aude motorul meu Astra h z16xep : http://www.youtube.com/watch?v=TAF-lvgxevs
Am incercat variantele cu tabla din galeria de admisie, am probat si cu alti clapeti twinport, am desfacut si motorul scosi toti tachetii si i-am verificat sunt la fel ca ai lui Miulius13, n-am rezolvat nimic la fel se aude.
  • Thorrazvan
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2015
Salut.
Am de vreo 2 zile si eu acest zgomot la motor.. (cel din video) si sunt plecat in concediu nu pot merge la mecanicul meu.
As dori o pãrere daca doriti sa imi spune-ti daca este ceva "grav" sau poate sa astepte pana la întorc. Este un gtc twinport 1.6 benzina.
  • miulius13
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2015
Eu am batai de tacheti de mai bine de 1 an de zile asa ca nu vad care ar fi problema (imediata). E drept ca pe timp ce trece se agraveaza in sensul ca tachetii se aud din ce in ce mai tare insa m-am obisnuit cu idea (pe moment). Oricum, ca orice alta piesa montata pe masinile noastre, tachetii se deterioreaza in timp din cauza uzurii mecanice asadar nimic nu este perfect si pe veci. Ca un sfat, in cazul meu, la inceput cand mi-a batut tachetii am schimbat uleiul si a functionat o perioada de timp.. pana m-a mancat in spate sa desfac motorul. Poate aceasta solutie va functiona si in cazul tau, cine stie! Oricum un schimb de ulei place oricarui motor, numai sa-i fie respectate cerintele!
edit: am incurcat discutiile.
  • AlexLaur
  • Mesaje scrise: 184
  • Masina: Astra 2016 B16XER
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2017
O intrebare pentru cunoscatori: Stie cineva daca B16XER din 2015 are tacheti/compensatori hidraulici ?
Multumesc.
  • geo24_frb
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Astra 2001 z12xe
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2010
Salut. Am si eu un opel astra h, z14xep benzina, si am o bataie sacaitoare la motor. Precizez ca l-am segmentat, schimbat supape, simeringuri de supape, pentru ca manca ulei destul de mult, dar bataia motorului persista. Mecanicul care a facut operatiunea mi-a spus ca fie bat tachetii, fie axele cu came, pentru ca si acestea au ceva uzura, cel putin asa mi-a spus acesta. El mi-a recomandat sa iau din dezmembrari o chiuloasa cu totul si sa o schimb. Ce credeti ca ar fi de facut? sa schimb doar tachetii? trebuie schimbati si culbutorii? Este posibil ca bataia sa vina si de la axe?
Bataie sau tacaneala ?
  • geo24_frb
O sa fac o filmare cu motorul si o sa postez. Va urmaresc toate postarile pe forum si am cea mai mare incredere in cele spuse de dumneavoastra domnule DanCuciureanu. Sper sa ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat bun.
  • manghel
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Z14XEP are distributie pe lant, nu este exclus ca problema sa fie de acolo!
  • geo24_frb
Am schimbat si distributia.Nu e de la ea.
  • geo24_frb
Am reusit sa fac o filmare si eu cu sunetul motorului la rece.
https://youtube.com/watch?v=trFM2xCMO6U
Cineva mi.a mai spus o potentiala problema,vibrochenul . Credeti ca poate fi asta cauza?
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Se aude si dupa ce ajunge la temperatura?
  • geo24_frb
https://youtube.com/watch?v=IJymEQeXu4s
Aici am postat sunetul la cald. Motorul era cald. La 90 de grade. Pe finalul filmarii se aude mai clar bataia metalica.
Sa fac un scurt istoric. Am cumparat masina, mi.a placut aspectul acesteia, motorul mergea bine, tragea bine. Avea uleiul negru si dupa 1000 de km nivelul lui a scazut de la putin peste maxim la minim. Am zis sa schimb uleiul sa vad daca se constata vreo schimbare. Am pus motul 5w40 si un aditiv duralube, insa intrucat avea usoare scurgeri pe langa capac, cineva s.a oferit sa imi schimbe garnitura capacului. Dat jos capacul, verificat suruburile simeringurilor de la axele cu came...strange la un surub destul de mult pana acesta se rupe. Abia a reusit sa il scota, inlocuit cu alt surub nou, original. Stranse toate suruburile fara cheie speciala, doar la mana, pus capacul uleiul nou si aditivul. Uleiul a devenit negru imediat si se auzeau aceste batai. Se auzeau si inainte poate, dar nu cred ca asa tare. A urmat segmentare motor, schimbat 2 supape ce erau atinse, siemeringuri de supape, distributie si bataile suspecte persista. Mecanicul de la service, care s.a ocupat de segmentare mi.a spus ca ar putea fi tachetii, culbutorii sau axele cu came sau toate, intrucat axele aveau uzura, mai ales in zonele din zona distributiei. As schimba si axele cu tachetii si culbutorii, dar imi este teama ca nu cumva problema sa fie din alta parte, gen vibrochen. Astept sfaturile voastre. Masina are si o usoara trepidatie la relanti uneori, nu grava, dar sesizabila, fata de inca un astra z12xe pe care il mai am si nici nu sesizezi cand este pornit.
Schimba mecanicul ca al tau e varza.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Asa o fi,dar orice judecata de valoare e goala de continut,daca nu are argumentul anexat.Asa dar...!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
