  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • Ioana Ines
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2014
ThePuiu a scris:de 2 zile, de cind e frig, motorul toarce ca o pisica....gros si uniform! Mai mare dragu sa merg cu ea. Azi, plec de acasa la 16 grade si totul a fost ok, cind ma intorc, 24 grade (a stat o ora la soare)....belea! Nervos, plec cu ea asa bornaind si dupa cteva sute de metrii (din cauza curentului de aer) temperatura din bord ajunge la 18 grade....trag pe dreapta, opresc motorul, il pornesc iarasi si plec....merge perfect. Clar exista o dependenta intre mersul "in 3 injectoare" si temperatura ambianta pe care o masoara. Cei din service din Oradea au spus ca nu au mai auzit niciodata de asa ceva! I-am sfatuit sa citeasca forumul! 😠 Parca cu cit e mai cald afara cu atit mai rau merge.... la 28-29 grade aproape imi moare cind plec de pe loc. Ajutati-ma cu o idee ce sa fac ca altfel o bag la vinzare, desi...mi-e tare draga!
Eu am avut un Ford Foscus inainte de Insignia si am avut probleme de genul cu el. Adica a inceput prin a muri la relanti si apoi murea motorul si in mers, la viteza mica. Singurii care au dat de cap problemei (dupa 6 service-uri) au fost cei de Bosch Diesel Service din Cluj care au dat jos injectoarele, le-au curatat si le-au recalibrat, toate pt o suma rezonabila. Cu ocazia asta am aflat si ca masina avea cu vreu 200 mii km in plus dupa uzura injectoarelor. Ti recomand cu caldura pentru ca reprezentanta nu a fost in stare sa ii dea de cap. Am sa merg si eu cu Ingnia mea sa vad de ce face asa la cald.
  • culcescu
  • Mesaje scrise: 94
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2013
Eu am aceleasi probleme... macar stiu ca e de la diuza unui injector (sper sa fie doar atat) osa ma duc la Bosch Service si sper sa rezolv.
  • cont-sters-89518
  • Mesaje scrise: 46
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2013
Salutare tuturor,nici acum nu am reusit sa rezolv problema cu sunetul...am fost si la reprezentanta a stat acolo 2 sapatamani si nu au reusit! deci pana se incalzeste motorul catre 90 grade face sunetul la plecare cu 1 ca o bataie de injector cand ajunge fix pe 90 tace si merge masjna ca una pe benzina .o opresc peste o ora cand pornesc si se raceste iar putin din nou face!a ramas doar ecu neschimbat dar din cauza ca am erori 0 nu vor sa lucreze pe partea asta.nu mai stiu ce sa fac sincer...
  • cont-sters-89518
  • Mesaje scrise: 46
Va salut,nici Acum nu am masina...e la reprezenta oradea de 2 saptamani...au schimbat tot ce se putea la ea.inclusiv injectoare,senzori,soft...si surpriza Nimic.cand plec de pe loc cu motorul sub 70g.krank bataia aceia...am mai schimbat si ambreiajul.. nu am masina de 3 luni jumate...ce se face in cazul acesta?care este protocolul intern opel? se trimite la fabrica?cred ca daca mai desfac una alta odata la ea se rup toate deja.am ajuns la capatul rabdarii pe cuvant!
  • cont-sters-89518
  • Mesaje scrise: 46
Ps...pana acum am cheltuit 13.000 roni.
  • cont-sters-89518
  • Mesaje scrise: 46
Clar...varza masina....varza si forumul...topik inchis.
  • culcescu
  • Mesaje scrise: 94
La mine de la alternator pleaca tore problemele..... cand vrea lucreaza perfect si la fel cand are toane nu merge si de aici pleaca toate problemele. Dar nici ca schimb alternatorul...
  • pamoro
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2015
si totusi cum s-a rezolvat problema?Intreb pentru ca si eu aceeasi problema(sunet de diesel mai pronuntat atunci cand este mai cald afara=peste 18 grade=Daca stiti o rezolvare va rog postati modalitatea.Va multumesc
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
