  3. Astra F
  • mihai1993
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1995 C14NZ
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2014
Salut am si eu o problema cu un astra f din 96 benzinar atunci cand dau sa pornesc se aude un tic si nu porneste trebuie sa du la automat de 10 15 ori sa. Pornesc ce ar putea fi ajutatima va rog multumesc
  • cornel2cornel
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
carbunii de la electromotor
  • mihai1993
  • Mesaje scrise: 15
Ms mult de ajutor
  • mihai1993
  • Mesaje scrise: 15
Am schimbat carbuni si tot la fel face tot ticait ala se aude si plus de asta at cand dau la automat se incalzeste partea aia mica de la electromotor ajutatima va rog
  • cornel2cornel
Ai schimbat carbunii, dar la bucse te-ai uitat sa fie in regula? Cand zici partea aia mica probabil te referi la solenoid. E posibil sa fie si el cu probleme. Tot curentul absorbit de electromotor trece prin piesa aia mica. Daca bucsele sunt cu probleme se inclina rotorul si agata in stator si e normal sa nu invarta. Dupa ce ai schimbat carbunii ai probat electromotorul la banc? Carbunii vechi erau intr-adevar uzati?
  • mihai1993
  • Mesaje scrise: 15
Electromotoru nu lam probat dar carbuni cei vechi nu ereu mai grosi de 1 cm
  • Laur1
  • Masina: Astra 1994
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2015
Intreb si aici pentru ca am si eu o problema cam urgenta si in alta parte nu mi s-a raspuns.
Imi poate spune si mie cineva daca alternatorul de pe Astra G se potriveste si pe Astra F? Tatal meu are o Astra F din 1994 1.6i 71 CP (injectie monopunct) si i-a cedat alternatorul. Si este recomandat un alternator mai strong, dat fiind faptul ca este motor de 1600 cmc? In plus se merita sa il dea la schimb pe cel vechi pentru unul reconditionat cu garantie?
Am gasit pe la 250-300 de lei asa la niste magazine de piese auto din Bucuresti. Ceva de genul acesta. Nu prea inteleg care e faza cu restrictiile:
https://www.epiesa.ro/altern...07/subcat-100350/
Multumes!
  • mihai1993
  • Mesaje scrise: 15
Ce am mai remarat la el ca daca blochez bendixul rotita aia canelata se invarte in sensu contrar acelor de ceas dar daca invart de ea in sensu acelor se invarte cu tot cu bendix . de la el sa fie sa nu porneasca
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
reparatia a fost facuta de tine?
  • mihai1993
  • Mesaje scrise: 15
Doar carbuni iam schimbat asta cu rotita canelata am sesizato dupa ce am montat carbuni
  • rareees
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2015
Tziparu74tzi a scris:salut domnilor! am si eu o problema ! am facut segmentare si supape la x16xel , si a ramas o mufa?/? pe calculator imi da cod eroare P1410 adica secondary air pump . nu stiu unde este asta aflata ? ma poate ajuta cineva ? multumesc
  • rareees
  • Mesaje scrise: 10
Sal am și eu aceeași problema cu ai pump îmi trimiți o poza sa vãd cu arata ms mult
  • rareees
  • Mesaje scrise: 10
Ai pump p1410
  • MyRc3ax16xel
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2013
Salut ! Am si eu o problema cu pornirea la o Astra F Hatchback X16XEL ... Am avut ceva probleme cu pompa de benzina , mergea doar cand o ciocaneai si am decis sa o schimb. Dupa schimbarea pompei de benzina si a filtrului de benzina masina a functionat cam 3 zile cu porniri la sfert , fara probleme , dar nu am apucat sa ma bucur de asta pentru ca masina nu a mai pornit deloc. Am chemat vreo 5 mecanici la ea , fiecare cu testerul lui , dar masina nu avea erori. Am verificat conducte , injectoare , aprindere , dar nu m-am gandit sa verific pompa de benzina desi aceasta bazaia. Am scos pompa din rezervor si am observat ca furtunul de tur era fisurat iar benzina care o tragea pe tur se ducea tot in rezervor . Am inlocuit acel furtunas si masina a pornit fara probleme. A mers iar corect in jur de 3 - 4 zile pana a aparut din nou problema cu pornirea. De cate ori incerc sa pornesc masina dimineata sau dupa ce o las mai mult timp oprita , masina porneste foarte greu , trebuie sa dau mult la automat sa porneasca.
TIN SA PRECIZEZ ca motorul a fost segmentat si as vrea sa stiu daca asta poate fi cauza unor contacte imperfecte provenite din montarea/demontarea motorului .
O a doua problema ar fi ca atunci cand trec dintr-o treapta superioara intr-una inferioara si las masina in frana de motor , se cam balbaie , iar daca o accelerez rapid sa o aduc iar in ture mai mari , da in nas , iar asta sa intampla in orice treapta si sunt nevoit de fiecare data sa calc ambreiajul pentru a "linisti" masina , dar problema e ca in stilul acesta durata de viata a ambreiajului se va micsora si mi-e mila de el ca l-am schimbat de putina vreme si as dori sa stiu de unde provine aceasta problema si cum o pot rezolva .
INCA O PRECIZARE : La fiecare plecare de pe loc cu treapta 1 indiferent daca plec normal sau doar din ambreiaj , motorul smuceste foarte rau !
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Circuit: Pedala ambreiaj - furca actionare (tija) - Rulment presiune.
Verifica cablu de la Pedala ambreiaj - furca actionare - Rulment de presiune daca este reglat bine.
Verifica mai atent "furca actionare ambreiaj" - la un coleg era rupta.
http://www.partsbase.org/op...-clutch-controls/
https://www.clubopel.com/vie...p=1819968#1819968
Sunt doar pareri OK. - cu restul nu am idee...
PS: Ai schimbat si rulment de presiune sau numai kit-ul de ambreiaj?
  • MyRc3ax16xel
  • Mesaje scrise: 8
Mersi frumos de sfaturi ... ce tine de ambreiaj am schimbat tot rulment placa disc cablu , absolut tot . Cred ca problema vine din partea mecanicului ! O sa il schimb si pe asta ! 😊)
  • rareees
  • Mesaje scrise: 10
Sal am o întrebare am un opel astra f din 98 1.6 16 valve.i-am schimbat filtrul de benzina senzorul pompei de benzina pompa de benzina.pompa multipunct dacã îi dau curent de pe baterie merge Cum o pun sus nu mai trage benzina ce sa fac puteți sa mã ajutați?
  • florin baltatescu
  • Mesaje scrise: 411
Releul pompei de benzina,mov,de pe stalpul pasager?
  • rareees
  • Mesaje scrise: 10
Schimbat nou pompa nu se aude decât când dau la automat are ceva.nu apare nici o eroare pe bord sau tester.am verificat și firele ce vin la pompa vine curent pe ele dar tot asa dacã dau la automat.pompa este noua am benzina în rezervor
  • T.ion
Aici iti spun numai despre pompa de benzina.
"pompa multipunct" - ce este ca nu stiu?
Astra F | X16XEL
Verifica siguranta F2, eventual probat cu alta din tablou.
Verifici traseul contact pompa 12v (punte intre pini 30 si 87 pe scoclu releului | vezi ca scrie pe pini de pe releu.
Verifica si pini 86 negru 12v si pin 85 maro masa de la ECU pin A12 - cu un multimetru trebuie sa ai 12v cu contactul pus cred.
http://postimg.org/image/md60y3wfl/full - am semnat cu (1) aici. F2 scrie sus, fiecare piesa etc....
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=71796 | Astra F 1995-1998 - Diagrama 7 | Schema electrica Astra F by StefanTolos
pinii de la ECU. |
http://postimg.org/image/92uxw154z/full
http://postimg.org/image/jyu396auz/full
Pune pompa pe direct intre pini 30 si 87 | vezi ca scrie pe pini de pe releu. - vezi daca porneste. | vezi sa nu arzi pompa sa nu o ti in gol degeaba, pornesti masina.
Circuit: 12v de la contact - releu pompa bezina pin 30 si 87 duce 12v - spre siguranta F2 - dupa direct la spre pompa de benzina.
Nu strica sa verifici alimetarea la ECU pin A6
Si daca pe circuitul care vine de la contact (30 acela) spre ECU si releu etc....
A6 - alimenteaza ecu cred.
Masa cred ca este pe carcasa lui.
Studiaza schema poate gasesti raspunsul.
  3. Astra F
