  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • MaxDDM
  • Mesaje scrise: 709
  • Masina: Corsa 2008 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Baia a dat-o jos.
A verificat pompa de ulei.
Dane credeam ca scopul acestui formum este sa ne ajutam reciproc.
Eu unul personal....acolo unde m-am priceput......am ajutat fara retineri colegii care mi-au solicitat ajutorul.
Daca imi spui ca trebuie sa investighez Corsa aia pt simplu fapt ca unele lucruri ramansecrete...sincer eu aici ma las pagubas.
Iti multumesc oricum pentru ajutor.
  • Mesaje scrise: 16,457
MaxDDM eu din 2007 am pus info cata vrei si actualizata de mine si altii, Chiar ultimele secrete nu le vei gasi pe forum, cine stie nu spune si aici intra si mecanicii ca aia unde ai dus tu masina. Ei citesc si deja sunt pe felie...totul mocca...sa spuna ceva mai uita, doar reclama ca el e cel mai tare din parcare. Am avut contact cu specia asta de maimuta, numai balarii spunea desi cam stia ce are motorul.
Din pacate esti o victima tu sau motorul, alege ce vrei, cauza este un mecanic din specia gibonus mioriticus dar si tu ca l-ai ales pe el.
Sa stii ca este greu de diagnosticat un motor chiar cu filmulet si ceva info ca ar fi facut gibonus. Daca pui mana pe harlet sapa, " Scurmaciosul intotdeauna gaseste! " .
Acum sa-ti spun ceva cu specia asta de gibonus mioriticus : Ma suna un disperat din alt oras langa Iasi ca nu pornaste ca service nu stie, cam handicapat. Ma interesez si am decis sa-mi pun fundu si dotarea in masina. Cand ajung incep investigatia de la zero, intreb si gibonul (foarte ofuscat) ce a facut. Numai rahat era in gura lui, ca ai venit cu fraierul asta, ca e papagal, eu de putoi sunt satul si tot asa. Dupa 20minute gasit defect dar gibonus cu gura mare "lasa ca sun eu la Iasi si te rezolv". Cauta el pe net nr meu de tel si ma suna, el in birou si eu in masina dar eu aveam si bluestutz. Ca sa moara mama ca sunt un membru pe club, ca uite asta si asta, ascult si cer detalii, clar asta era masina, intre timp o terminasem complet din 'butoane'. Ies din masina si il rog la tel sa porneasca, evident a pornit si acum balciul...cu dumneata vorbeam ? Da ! Hai prorpritar banu' jos ca nu stau, gibonul nu stia cum sa se se scoata, ca scuze ca ala bala portocala...pot sa va sun daca...poate da poate nu...
  • corsarr
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2015
salutare....din exprimarea "BATE UN PISTON" ce se intelege?....ce produce acel zgomot?.....este vorba chiar de corsa mea cu motor de 1 litru care la cald face taca-taca frecventa crescand in functie de turatie.....linia e 100% in regula si distributia schimbata complet folosind trusa KM....sunetul este identic cu cel din urmatorul filmulet..........http://www.youtube.com/watch?v=JZtw836KRvQ
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
In cel mai fericit caz joc in boltul pistonului...sau vreun tachet blocat...nu mai porni pana nu verifici...
In cel mai nefericit caz cuzinet biela distrus+arbore cotit ....
Ce inseamna „linia e 100% in regula” ?
  • corsarr
  • Mesaje scrise: 10
primul diagnostic pe care l-am primit a fost de la un mecanic care a zis ca e dusa linia arborelui cotit dupa ce a ascultat motorul.......am mers la alt mecanic care din prima a zis ca nu banuieste arborele iar dupa ce dat motorul jos a constatat ca e totul in regula acolo.....insa a trebuit schimbata distributia complet (tot ce tine de distributie: lant, pinioane, patine, garnituri etc).......dupa ce a pus totul la loc surpriza - zgomotul nu a disparut.......de lasat nu l-am mai lasat sa o desfaca din nou pt ca pe moment nu mai am bani dar pana voi avea incerc sa ma mai documentez.....exprimarea lui: "arborele este impecabil, mosule".....deci prin eliminare as zice ca e e vorba despre un piston.....zgomotul acela (gen taca-taca) NU se aude cand motorul e in sarcina sau in frana de motor ci doar turata pe liber si in mers lejer (doar de intretinere a vitezei, fara accelerare) - cand motorul merge relaxat....iar ca sa fie ceva de la vreun tachet cred ca e prea gros zgomotul.....
  • catastefan
Desfa capacul pe care scrie ECOTEC da bobina de inductie jos si demonteaza capacul culbutorilor. O inspectie temeinica pe acolo la axul cu came, tacheti, culbutori. Pentru inspctie se roteste motorul manual cu o cheie la fulia arborelui cotit.
Verificare strangere cuzineti axe came.
O operatiune de 30 minute pe care o poti face chiar tu!
La remontare capac se degreseaza garnitura si se pune un strat subtire de silicon negru Victor Reinz.
  • corsarr
  • Mesaje scrise: 10
multumesc pt timpul acordat.....cand a schimbat distributia mare mester s-a uitat si pe la axele cu came si cred ca le-a inspectat dar cand voi avea ceva timp liber o sa desfac si eu.....poate face un semenea zgomot un ax cu came?....
  • LuvRaluK
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2013
Salut tuturor,
Am si eu o mica problema cu Corsa mea (Corsa C din 2001 cu motor de 973 cc).
Am fost la service saptamana trecuta si i-au schimbat pompa de apa. De atunci (cel putin asa mi se pare mie), se aude o bataie la motor, dar doar undeva intre 1100-1300 turatii (cu motorul rece) si 1000-1200 turatii (cu motorul cald).
Din experienta voastra, aveti idee cam care ar fi problema?
Mersi anticipat pentru raspunsuri.
  • catastefan
Cred ca trebuie sa mergi inapoi la service. Este in garantie lucrarea....
Nu strica un mic video....
  • LuvRaluK
  • Mesaje scrise: 30
Am fost in dimineata asta cu un prieten si am inregistrat zgomotul produs de masina din interior (https://youtube.com/watch?v=zNlqSbJ1k6o) si exterior (https://youtube.com/watch?v=60X4KohP7FQ).
Interesant e faptul ca se aude foarte bine la inregistrarea din interior, dar nu prea la cea din exterior. Ceva idei? Pot umbla temporar cu masina asa sau e ceva grav?
La service doar pe saptamana viitoare pot ajunge.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 626
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Din interior, se pare ca ar fi de la tampon motor, nestrans corespunzator sau rupt. Vezi si alte pareri dar lucrarea este in garantie asa ca fuga inapoi la service
  • LuvRaluK
  • Mesaje scrise: 30
Am reusit in cele din urma sa ajung la service.
Multumesc pentru idei ... mariustintea ai avut dreptate, era de la un tampon motor zgomotul ... cand au schimbat pompa de apa au desfacut unul din tampoane si apoi n-a fost pus perfect pe locul initial inapoi, si asta a cauzat problema.
  • c.ovidiu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2014
Buna ziua ,revin dupa ceva vreme cu o intrebare: aud un tzacnit in parte de sus,stanga a motorului undeva spre acumulator...daca poate sa-mi spuna cineva ce ar putea sa fie? Va multumesc pt ajutor ....e o Corsa C din 2002, 1.2
  • catastefan
Valva de aerisire a rezervorului de benzina. E OK!
  • celmaigeorge
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2013
Lotg a scris:Nu am nici un cod stocat. Iarna am avut P1616 cel cu mufa de la ceasuri, contact imperfect. Aia s-a rezolvat.
Bujiile?
Salutare.cum ai rezolvat codul asta de eroare?1616. Am aceeasi simptoma
  • catastefan
Dai jos Instrumentele si cureti mufa lor cu spay de contacte electrice ( ceva de calitate )
Gasesti tutorial pe forum cum se demonteaza la Corsa C
  • celmaigeorge
  • Mesaje scrise: 13
Am facut aceste lucruri...te referi la mufa de la ceasuri dupa ce le scoti?azi am pornit o si am vazut ca a luat o la prima cheie dar eroare a ramas.
  • catastefan
Trebuie ștearsã cu tester eroarea.
  • celmaigeorge
  • Mesaje scrise: 13
Gracias.o sa fac si asta.mersi mult
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,638
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
Am demontat, curatat (cu toate ca nu parea deloc necesar), remontat si nu a mai aparut eroarea, dar nici frig nu a fost.....
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
