- danielddd
- 525 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- David Nicolae
- 262 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
- Mesaje scrise: 262
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Jan 2013
- marian marian
- 5 mesaje
- din 06 Feb 2015
- Ilfov
marian marian
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 06 Feb 2015
opelistul- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Nov 2015
Dimineata, la rece, pune bujiile (se aprinde acel martor ca o rezistenta) si porneste din prima, foarte bine.
Problema apare daca, dupa ce am pornit-o si merg cateva minute cu ea (cateva sute de metri), in momentul in care am oprit-o si vreau sa o pornesc din nou, nu mai pune bujiile deloc (indiferent daca e vara sau iarna, asta am verificat de multe ori) si in consecinta nu mai porneste decat foarte-foarte greu, adica la a 7-8 a cheie si tinut foarte mult pe demaror. Am zapacit bateria !
Daca merg cu masina macar 10 minute si o opresc, la urmatoarea pornire nu am probleme, adica chiar daca nu pune bujiile, porneste la prima cheie deoarece s-a incalzit suficient.
Ideea e ca am probleme doar daca o pornesc si merg foarte putin cu ea (cateva sute de metri), dupa care, daca vreau sa o repornesc, nu mai porneste decat foarte - foarte greu.
In concluzie, porneste la rece, porneste si la cald, problema apare cand motorul nu e nici cald-cald nici rece-rece, adica atunci cand e putin caldut.
Sper ca m-ati inteles si sper ca sa ma poata ajuta cineva !
Multumesc mult!
Cum sa procedez sa o determin sa puna bujiile mereu? Ca daca le-ar pune ar porni.
- cristyliviu
- 955 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 955
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sau ceva care primeste semnal de la el.
Toate bujile trec prin el, il gasesti usor pe net 80-100RON
Poate gasesti unul la un coleg sa ii faci o proba.
Sunt doar pareri.
Vezi ce spun si colegi.
Mai am o problema cu stergatoarele:
In prima treapta de viteza, (adica cea pe care o actionezi cand ploua putin si vrei ca stergatoarele sa nu se invarta prea mult prin fata ta) stergatoarele nu mai fac cursa completa, adica pleaca de jos si se opresc sus in fata mea pe parbriz, fara a cobora la pozitia initiala iar dupa cateva secunde coboara la locul lor si iar urca si se opresc sus vreo 3 secunde si tot asa. Problema e ca nu-si fac cursa completa, adica sa plece de jos, sa urce si iar sa coboare. In celelalte 2 trepte de viteza mare merg, insa se intampla uneori cand le opresc sa ramana sus stergatoarele si sa nu mai coboare la locul lor.Ce credeti ca trebuie facut?
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p?p=160022#160022 - Stergatoare se opresc la jumatatea geamului - Rezolvat
- cristyliviu
- 955 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
De fapt intrebarea mai buna este:
La o masina noua Astra G la fiecare pornire se aprinde martorul de bujii? Cum e normal ? sa le puna la fiecare pornire sau doar cand e rece motorul, la prima pornire?
Eu intreb asta pentru ca, dupa cum v-am spus mai sus, la mine nu pune bujiile decat cand e rece motorul dupa care nu le mai pune niciodata. Si la mine se traduce ca daca motorul nu e incalzit destul, cand vreau sa pornesc, nepunand bujiile porneste foarte-foarte greu. E normal sa le puna mereu, la fiecare pornire sau nu ?Multumesc.
Si inca ceva? Cu ce se poate curata releul?
- cristyliviu
- 955 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
P.s.Cu ce pot sa curat releul de bujii?
Si totusi, cum e normal ? Bujiile trebuie sa fie puse la fiecare pornire sau doar la prima cand e rece? Iar daca trebuie puse doar la prima pornire eu cum sa fac sa-mi porneasca masina la a doua pornire, adica dupa ce parcurg 1 minut cu masina, o opresc si vreau iar sa o pornesc, dimineata fiind. Multumesc mult si scuze pentru insistente!
- avram1987
- 137 mesaje
- din 04 Jun 2012
- Astra 2000 x14xe
avram1987
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Astra 2000 x14xe
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
- cristyliviu
- 955 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
Ori de cate ori intra bujiile nu am probleme cu pornirea. Si nu am probleme cu pornirea nici daca nu intra bujiile dar sa fie motorul cald, adica sa fi mers cu masina cel putin 10 minute.
Totusi, aveti vreo idee cum as putea rezolva sa-mi porneasca bine si la a doua pornire (dupa ce am oprit-o, parcurgand o distanta mica cu masina)? Multumesc mult!
Ultima modificare făcută de opelistul la Lun 30 Nov, 2015 3:40 pm
Andi_XXL
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2015
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
