Mirelasob
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 20 Aug 2015
Am o problema.....
De când s.a racit masinuta mea face probleme. Porneste la sfert, pleci cu ea si începe sa se sugrume..ca si când ar da in nas. Turatia nu scade, nu este nici un martor aprins in bord, numai ca parca este sugrumata. Se sugruma, merge normal, se sugruma, isi revine...si tot asa pana se incalzeste.
Dupa ce s.a încãlzit merge struna.
Am facut o diagnoza....nimic!
De la ce sa fie?
Posesorii de masini asemãnãtoare...help ne!
Mirelasob
- Mesaje scrise: 17
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,654
Vad ca esti din Ilfov. In Capitala sunt cateva service-uri care stiu cu ce se mananca Opel. Iti dau pe Pm mai multe adrese daca vrei.
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Mirelasob
- Mesaje scrise: 17
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Mirelasob
- Mesaje scrise: 17
- iulian1971
- 7,038 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,038
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
Mirelasob
- Mesaje scrise: 17
Mirelasob
- Mesaje scrise: 17
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Pe principiul " unde dai si unde crapa" imi sughita si mie masina la rece de vreo 2-3 ori pana se incalzea dar nu ma deranja. Nu ma deranja nici ca avea un mers cumva butucanos pana se incalzea si apoi totul era ok.
Apoi chinuindu-ma cu supra-incalzirea motorului ( urca apa pana la 96- 97 grade ) am inceput cu schimbarile de rutina. Primul vizat - senzor temp lichid racire. Schimbat.
N-am rezolvat supra-incalzirea dar am constatat ca mi-a disparut sughitul motorului la rece si ca pana se incalzeste are un mers frumos, rotund, uniform capatand viata de la grad la grad.
Ca sugestie - poate ajuta.
Ps - si eu am fost la diagnoza dar senzorul temp lichid mi-a spus mecanicul ca e ok. Si uite ca era obosit pt ca informa ECU aiurea.
Mirelasob
- Mesaje scrise: 17
Masina are viata, o conduc mai sport pt ca data trecuta avea EGR-ul cu depuneri de fãceam cafea o satamana de acolo. Masina nu a fost a mea de la bun început, am luat.o sh de la o domnita.
Sunt femeie dar unele dintre noi merg jalnic!
Am zis sa fac urmãtorul experiment....ii bag motorina efix( acum bag de la Lukoil) si ii dau cat poate pe autostrada.
Colegii mi.au zis ca atata timp cat nu am martor aprins, pe testere nu apare nimic...nu am de ce sa ma ingrijorez!
Asa ca....circulam si când o apãrea vre.o avarie atunci dzeu cu mila. Reparam si gata;)
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Nu exista ca asta sa fie concluzia unanima ca " asa face toate" !
Eu nici n'as fi remarcat ca senzorul e obosit daca nu-l schimbam.
Ideea e simpla - alta cantitate de motorina dicteaza ECU cand e informat ca motorul are 20 grade si cu totul alta cand e informat ca motorul are 80 grade !
Si " sugrumarea" poate fi din lipsa de motorina sau la fel de bine din inecare- motorina prea multa.
Cum crezi tu, daca consideri ca e "normal".
Ps - martorii nu se aprind chiar la orice nu e in neregula.
- alre
- 1,654 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Sa ma amuz..... sa-ti raspund , sa las lucrurile asa....
In primul rand vreau totusi sa subliniez ca ceva electro sti tu si poate nu chiar " ceva" ci destul de multa dar din pacate , pe langa stiinta mai e nevoie de inca ceva - nu stiu - acel ceva prin care omu"sa simta ca l-ai ajutat, ca macar 3 secunde te-ai gandit la problema lui dandu-i o cale de urmat in rezolvarea problemei.
Din pacate in ultima vreme te-ai axat mai mult pe criticat si de gasit noduri in papura si evident ca si reusesti pe un domeniu la care te pricepi !
Dar sti, nu mi se pare fair-play sa faci uz cu superioritate de cunostintele tale in domeniu in fata unui sub-amator ca mine.
Explicatiile date mai sus le puteai oferi si sub o alta forma, nu neaparat in maniera in care ai facut-o.
Si acum sa revenim putin la subiect.
Mai nou observ ca citesti postarile in diagonala si evident ca si raspunsurile nu sint chiar la obiect.
Incercand sa gasesc un raspuns pt @mirelasob al carei motor la rece sughita si la cald e ok , am facut o paralela cu mersul masinii mele la un moment dat.
Da, incercam sa-mi rezolv supraincalzirea ( pt ca tu m-ai lasat balta ) , m-am dus la diagnoza unde mi-au lipit aia un termometru pe furtun + laptopul conectat OBD. Ok, termostat bun, calculator bun, mufe in regula, circuit liber, ventilatoarele plecau, senzor ok - concluzia service ?
- " domnu" , toate sint in regula, e doar cald afara ! " .....si mie imi fierbea apa in fata lor.
Cand sa plec mi s-a recomandat totusi schimbarea senzorului. Ok, l-am schimbat, nu s-a schimbat nimic dar cu ocazia asta AM CONSTATAT INTAMPLATOR ( si asta ii spuneam lui @mirelasob) ca mi s-a schimbat comportamentul masinii !
Si nu mi-as fi dat seama neavand punct de referinta ci credeam ca asa e normal - masina mergea bolovanos dupa prima pornire in zi, imi dadea cu sughituri, clar, nu o puteam grabi ca parca se ineca iar acul la ceas statea mult pe zero ca apoi sa se ridice brusc la 87 grade.
Si da, la tractorasul meu existau si zgomote aferente de motor rece chiar daca el era "caldutz".
Dupa schimbarea senzorului ( care repet ' nu mi-a rezolvat supraincalzirea dar a rezolvat altceva) acul la apa pe ceas a inceput sa urce constant, mi-au disparut sughiturile si mersul bolovanos, aveam pe toata durata incalzirii un mers rotund si constant - ignorant sa fi si tot iti dadeai seama ca ECU lucreaza conform conditiilor.
Poate senzorul vechi e la fel de bun cu cel nou , nu te contrazic, mai putin stratul vechi de oxizi de pe el care poate ingreuna o citire corecta.
Zic si eu - o afirmatie gratuita, fara nici o valoare, ce o poate face oricine, oricand.
Ps - apreciam de 1000 de ori mai mult daca dadeai dovada de profi si sa fi venit cu o postare de genul :
1 - @Aries - stai jos, 4 ! Esti un prost.
2 - @Mirelasob - schimba aia, verifica aia, vezi ca acolo,,,,,
Si @Mirela sa fi intrat a 2 zi cu mii de multumiri pt tine @bigelectro.
Dar asa......
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Mirelasob
- Mesaje scrise: 17
Alimentat efix 55....cox...si gata problema.
Sunt fan Rompetrol de atunci si numai de la ei voi alimenta. Are alta viata masina si toarce ca o pisicuta( vb vine....corsa 1.3 cdti face ca un mini tractor)😊))))
Asa ca.....problemele complicate sunt pt oameni complucati! Ho ho ho.....craciun fericit!
