opelistul- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 28 Nov 2015
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
- David Nicolae
- 259 mesaje
- din 08 Jan 2013
- Astra 2003 Y17DT
- Olt
David Nicolae
- Mesaje scrise: 259
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Jan 2013
- radutzzu18
- 197 mesaje
- din 22 Oct 2012
- Astra 2001 Y17DT
radutzzu18
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 22 Oct 2012
Cum sa procedez sa o determin sa puna bujiile mereu? Ca daca le-ar pune ar porni.
Am rezolvat, se pare ca la acest tip de masina e foarte important ca bateria sa fie cat mai noua.A mea, cea veche avea 4-5 ani, insa chiar daca parea ca are destula putere, in sensul ca dadeam vreo 5-6 chei fara sa dea semne de oboseala, nu era suficient!
Am schimbat bateria si nu mai am probleme cu pornirea, chiar daca nu pune bujiile la fiecare pornire, tot porneste masina.Deci, am invatat ca bateria conteaza foarte mult!
Dimineata, la rece, pune bujiile (se aprinde acel martor ca o rezistenta) si porneste din prima, foarte bine.
Problema apare daca, dupa ce am pornit-o si merg cateva minute cu ea (cateva sute de metri), in momentul in care am oprit-o si vreau sa o pornesc din nou, nu mai pune bujiile deloc (indiferent daca e vara sau iarna, asta am verificat de multe ori) si in consecinta nu mai porneste decat foarte-foarte greu, adica la a 7-8 a cheie si tinut foarte mult pe demaror. Am zapacit bateria !
Daca merg cu masina macar 10 minute si o opresc, la urmatoarea pornire nu am probleme, adica chiar daca nu pune bujiile, porneste la prima cheie deoarece s-a incalzit suficient.
Ideea e ca am probleme doar daca o pornesc si merg foarte putin cu ea (cateva sute de metri), dupa care, daca vreau sa o repornesc, nu mai porneste decat foarte - foarte greu.
In concluzie, porneste la rece, porneste si la cald, problema apare cand motorul nu e nici cald-cald nici rece-rece, adica atunci cand e putin caldut.
Sper ca m-ati inteles si sper ca sa ma poata ajuta cineva !
Multumesc mult!
agu
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 dti
- Cont inregistrat: 23 Aug 2006
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
agu
- Mesaje scrise: 34
PPaul568
- Mesaje scrise: 49
- Cont inregistrat: 27 Mai 2017
agu
- Mesaje scrise: 34
PPaul568
- Mesaje scrise: 49
agu
- Mesaje scrise: 34
A mers pefect pana azi, iar la un moment dat, cand ma aflam intr-o panta (rampa), am vrut sa intorc masina si am dat in marsarier dar am scapat ambreiajul si s-a oprit brusc motorul (exact cum fac incepatorii). Cand am vrut sa o repornesc...nu a mai pornit sub nici o forma. Motorul tremura foarte tare si pare ca nu se alimenteaza cu motorina. Am chemat un mecanic si a verificat, vine motorina pana la filtru, dupa care, spune el ca motorina nu ajunge in motor...unde trebuie. A pornit-o cu un spray de mai multe ori dar motorul nu sta pornit deloc, se opreste. Am accelerat-o cat era pornit motorul dar de geaba apasam pe acceleratie ca nu avea nici un efect. Motorul functiona doar cat avea efectul sprayului. Si ramane aprins in bord masina cu cheita! Mecanicul crede ca "ar fi sarita de la punct distributia, dar nu e sigur". Ce parere aveti? Ce ar putea fi? Ce as fi putut strica eu din acea manevra facuta neatent in urma careia mi s-a oprit motorul brusc, ca la incepatori ? Multumesc mult pentru raspunsuri!
- CStoian300
- 2 mesaje
- din 12 Nov 2023
CStoian300
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 12 Nov 2023
- CStoian300
- 2 mesaje
- din 12 Nov 2023
CStoian300
- Mesaje scrise: 2
