  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • octavian_bz
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Tigra 1995 X14xe
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2015
Salut!
Am tot cãutat în forum si nu am gãsit nimic în legãturã cu problema mea.
Opel-ul meu nu vrea sa bage caldura în habitaclu. Prima data m-am gândit ca o fi termostatul. L-am schimbat si degeaba...tot nu încãlzeste nici mãcar putin...Dupã care cineva mi-a zis sa ii verific caloriferul. Am pus mana pe cele doua tevi ale caloriferului si cel din partea pasagerului( drepta) frige de nu poti tine mana pe el. În schimb cel de pe partea soferului e rece. O fi de la el? Eu cred ca ãsta e cauza. Tin sa mentionez ca am sunat 3 mecanici si când au auzit despre ce este vorba mi-au dat cu praf 😂😂😂Asa ca m-am hotãrât sa îl dau eu jos.... stie cineva cum se desface ce ar trebui sa fac, Cum dau apa afarã dîn instalatie? Va rog ajutati-mã cu un sfat.... Multumesc!
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,413
caloriferul de incalzire , este infundat .de dat jos poate gasesti un tutorial pe youtube , daca nu gasesti inf aici
  • octavian_bz
  • Mesaje scrise: 7
Salut!
Am cãutat pe net, pe youtube și nu am gãsit nici un tutorial. Mecanicii și service-urile auto mã tot refuza. Mã ia cu groaza mai ales ca iarna bate la ușã și ea nu încãlzește deloc.....As fi recunoscãtor pentru câteva idei.......
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Baga jet de apa sub presiune (la o spalatorie), in conductele care merg spre el poate se desfunda.
https://www.clubopel.com/vie...p=1748127#1748127 - pana jos. | la uni vad ca da rezultate incearca si vezi.
Scoti furtunul atat de la tur cat si de la retur - eventual prelungesti partea de retur cu un furtun sa nu sara apa pe motor. | mare grija la baterie OK.
https://www.clubopel.com/vie...p=1839437#1839437
Verifica daca totul este ok pe traseul/instalatia de racire motor.
  • octavian_bz
  • Mesaje scrise: 7
Va multumesc pentru sugestii!
O sa revin cu informatii despre ce a cauzat aceasta defectiune cat mai curand....
  • AlexLenex
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2015
Salut , nu imi baga de loc caldura in masina , de retinut ca nu am schimbat termostatul . Dar intai sa va explic.
Daca merg cu masina tare peste 100 km/h incepe sa bage caldura, daca reduc viteza brusc baga aer rece, masina nu are nici filtru de polen.... . Daca o las sa stea la relanti mult creste apa aproape de 100 grade , noroc ca functioneaza termocupla. Ce problema poate avea? poate fi termostatul ? Ori este ceva mai grav? Masina este opel tigra an 1996 motor 1.6 , 106 cp....
  • octavian_bz
  • Mesaje scrise: 7
Același lucru mi se întâmplã și mie. Cred ca este o problema generala la tigra asta cu temperatura lichidului de rãcire. O explicație cred ca ar fi lipsa grile din fata radiatorului(zic și eu nu sunt expert). Cred ca de asta se comporta așa la ralanti....cât despre caldura mi-a zis cineva zilele astea ca ar avea o valva sau ceva de genul care permite apei sa treacã prin calorifer în momentul în care este acționat butonul de caldura(gen termostat) .S-ar putea sa nu funcționeze normal....vineri o sa demontez acolo sa vãd ce e....ce faci cu mana ta e bine fãcut.....
  • amr84
  • Mesaje scrise: 403
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
butonul ala de caldura actioneaza cu ajutorul unui cablu un robinet (este situat in partea soferului, deasupra la pedala de acceleratie, catre bord - pasager - in partea de sus). Este direct accesibil cu mana, poti face verificarea daca rotind butonul, robinetul se deschide/inchide complet.
Alex la cat iti sta apa in general?
  • AlexLenex
sta normal la 90 , ce am obs mai nou urme de antigel pe presurile din fata si la mn si in dreapta , clar va fi spart ceva la radiatorul ala de caldura, sau calorifer cum ii se va zice...chestia e urm , chiar daca ar fi ceva spart pe acolo tot ar trebuii sa bage caldura si la relanti , problema e... de ce baga cand am viteza mare la masina ? iar cum reduc viteza aerul vine tot mai rece , am programare la un service saptamana asta care vine,tare sunt curios care este problema sau problemele.... , ar putea avea ceva chiuloasa?
  • AlexLenex
doar daca stau ft mult la relanti si merg mult cu 1, 2 prin oras vad ca mai creste peste 90 pana pe la 100
  • octavian_bz
  • Mesaje scrise: 7
Am reușit zilele trecute sa demontez la mașinã sa vãd care e problema, de ce nu baga caldura. I-am dat lichidul de rãcire jos, i-am demontat și vasul de expansiune în ideea ca o sa ajung la acele furtuna care intra în calorifer. Nu am ajuns pe aici așa ca am ridicat mașina sus Și am ajuns pe acolo. Am reușit sa îi dau colierele jos dar nu am rești sa îi scot furtunile. Pur și simplu erau blocate....Dupã o jumãtate de orã de chin am renunțat....I-am demontat și capacele alea doua de sub calorifer de la bord....cam greu dar au ieșit......am ajuns la calorifer....Dacã țin motorul pornit, dupa un timp se încãlzesc cele doua țevi ale caloriferului. Când pornesc ventilatorul în 2-3 min țeava de pe partea șoferulu se rãcește și cucu caldura 😁😁nu i-am dat de cap așa ca m-am lãsat pãgubaș .....nici acum nu îmi baga caldura așa cum ar trebui....baga doar așa puțin...abia dupã 20 km parcurși se simte putina caldurica în mașinã....ce as putea sa îi fac? Vîn temperaturi scãzute și îmi e teama......😭
  • octavian_bz
  • Mesaje scrise: 7
  • AlexLenex
Eu am avut spart radiatorul de caldura din bord, l-am schimbat si la fel doar in mers imi baga caldura daca merg peste 100 km la ora am schimbat si termostat , ce mai poate fi ? deja inebunesc de nervi si ii dau foc coaja naibi
  • AlexLenex
sper sa raspunda cineva cat mai rpd..
  • amr84
Nu cumva este o problema de la aeroterma? Merge ventilatia pe 1, 2 si 3? Dar pe 4?
  • AlexLenex
am rezolvato, era un cablu de la vacum cica, un cablu subtire ca si de plastic textura albastru..... la scos afara si in locul lui mi-a pus un surup sa sigileze si acum imi baga caldura calumea... , sper sa va ajute ...
  • T.ion
Poti pune ceva poze cu furtunul in cauza si cu improvizatia, poate ii ajuta pe colegi.
Cred ca te ajuta si pe tine daca o gaseai aici.
"la scos afara si in locul lui mi-a pus un surup sa sigileze"
Se renunta la el? ca nu prea am inteles daca poti detalia mai in detaliu si cu poze semnate, explicate... daca poti.
Mini-Tutorial...
  • amr84
Adica problema era din robinetul vacuumatic, nu?
  • Georgetigra
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2016
problema ta o am si eu ALEXLENEX. Explica mai bine unde pot da de furtunul asta sa o rezolv si eu ca e nasol rau.
  • T.ion
Care furtun? - ai o poza cu el scrie ceva pe el? - coduri ceva...
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
