  3. Vectra C/Signum
  • franculescustefan
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2014
Salutare. As vrea sa aflu si eu cateva necunoscute.
1- as vrea sa stiu si eu daca am senzori de lummina sa pot pune auto.
Am asa ceva in parbriz. La oglinda am asa ceva :
Ideea este ca as vrea sa schimb blocul de lumini care are functia auto si nu stiu daca intradevar ala este senzorul de lumina si daca mai trebuie si altceva. Gen activare din opcom , tech 2...
2- as vrea sa stiu daca am alarma. Am citit pe forum ca ar exista, dar nu ar fii activata. Tin sa mentionez ca atunci cand inchid masina cu o singura apasare pe butonul telecomenzii dupa cheie, pot deschide usa prin interior. Daca ridic mustucul ala de deschidere. Dar daca apas de 2 ori pe butonul telecomenzii, chiar daca ridic mustucul prin interior, usa nu se mai deschide. La a doua apasare, imi pulseaza lumjnile de avarii ca sa ma atentioneze ca am activat, cum ar venii alarma. Vreau sa stiu daca ala este doar un imobilizator sau are alarma si nu este activata.
Precizez ca am cautat prin porbagaj, langa trusa de prim ajutor goarna de la alarma(am citit pe-aici ca acolo ar trebuii sa fie) si nu am gasit-o.
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
  • dr_tzyghe
  • Mesaje scrise: 408
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2014
cel mai simplu e sa decodezi win-ul si asa vezi ce a avut si ce ai pe masina.
in mod normal, daca nu ai blocul de lumini cu AUTO, nu ai senzor de lumini pt aprinderea farurilor. ce ai la oglinda este un senzor, dar care face ca oglinda sa se inchida atunci cand bate lumina de la masina din spate, ca sa nu te orbeasca.
deasemenea, daca nu ai buton in bord pt alarma si nici senzori de perimetru in tavan, nu ai alarma.....deloc.
  • franculescustefan
  • Mesaje scrise: 47
Si atunci senzorii aia din parbriz ce ar trebuii sa fie?
Am decodat vin-ul dar n-am obtinut prea multe informatii.
Si ce sa fie atunci cand apas de 2 ori pe butonul de inchidere al telecomenzii dupa cheie?
  • franculescustefan
  • Mesaje scrise: 47
Eu totusi cred ca sunt senzorii de lumini si pur si simplu nu are pozitia de auto. Poate daca ii schimb blocul de lumini sau cum naiba se numeste, poate voi avea lumina auto.
Ma gandesc ca este aceeasi treaba cu pilotul automat. Eu nu-l aveam activat, si nici maneta nu avea butoanele pentru pilot automat. Dar am schimbat maneta, am pus ....(nu mai stiu cum se numeste aia la ambreiaj) si activat cu tech2. Acum am pilot automat. Aceeasi treaba si cu bc. Activat si ala cu tech 2. Daca stie cineva sa ne zica de ce exista acolo senzorul de lumina daca nu face nimic, i-as fii recunoscator.
  • OCM
  • 5 mesaje
  • din 08 Sep 2013
  • Vectra 2004 Y20DTH
  • Dolj
  • OCM
  • Masina: Vectra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2013
Salut, senzorul de lumina este integrat in senzorul de ploaie si cred ca numai la cele dupa 2005 s-a pus. Cel din poza cu oglinda este doar un led care se aprinde noaptea si lumineaza zona de schimbator, iar cel care face oglinda sa se inchida la culoare este undeva in spatele ei.
Pentru alarma ar trebui sa ai senzorii in plafoniera, butonul in bord, intrerupator in compartimentul motor. Daca nu le ai s-ar putea sa fii fost schimbate incuietorile cu unele cu deadlock. Verifica daca la toate 4 usile raman blocate cand inchizi de doua ori.
  • franculescustefan
  • Mesaje scrise: 47
Deci...eu am senzor de ploaie. Asta o stiu sigur. Si din cate am observat, exista un fel de led mic sau ce naiba e ala langa senzorul de ploaie. Se vede si in poza. Cand incui de 2 ori, se blocheaza toate usile si nu se mai pot deschide din interior chiar daca ridica de motul ala in sus. Probat. Nu cred ca sau schimbat incuietorile ca am masina de la 20k km.
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 667
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Alarma sigur nu ai daca nu ai senzorii ultrasonici de deasupra oglinzi, goarna din portbagaj si switch-ul de la capota. Si cel mai probabil nici senzor de lumina nu ai de vreme ce nu ai bloc de lumini cu auto.
  • franculescustefan
  • Mesaje scrise: 47
Si nici pilot automat nu aveam, dar dupa ce am pus maneta am. Si nici bc nu aveam dar dupa ce am bagat putin tech 2 aveam. Poate ca sunt eu prea optimist...dar eu totusi...cred ca exista senzorii de lumina.
  • franculescustefan
  • Mesaje scrise: 47
Cu alarma e posibil sa nu am. E posibil sa aibe dor un fel de imobilizator.
  • Nyky007
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2015
Senzor
  • Nyky007
Senzorul de lumini este pozitionat pe bord ,in centrul grilei de ventilatie
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
Majoritatea vectrelor c vin precablate pentru switch ambreiaj si preechipate pentru maneta pilot automat. Cand activezi pilotul automat ti se aprinde led-ul din bord corespunzator?
Am vazut foarte multe vectre half can cu gid dar care nu aveau bc activ...
Daca aveai tid era alta treaba...
Poti pune fara probleme bloc de lumini cu pozitia auto.
Eu am pus (nu am nic un fel de senzor) si cand e butonul pepozitia auto masina se comporta ca si cand as avea drl activ...
E un fel de drl dar doar pe pozitia auto. Daca vreau sa-l dezactivez dau pe 0...
  • dr_tzyghe
Cel de pe bord e senzor temperatura interioara.
  • franculescustefan
  • Mesaje scrise: 47
Sal. Da. Se aprinde ledul verde din bord cand dau pe pilot automat. Adica tu nu ai senzor de lumina si ai lumini auto? Cum vine asta...? 😊 de unde stie cand sa se aprinda si cand sa se stinga?
  • jgyprime
Nu am functionalitatea normala pentru pozitia auto deoarece nu am senzor de lumina.
Pe pozitia auto mie imi functioneaza ca un drl, adica pornesc motorul se aprinde faza scurta... opresc motorul se stinge tot (inclusiv pozitia)... indiferent daca e zi sau noapte...
Drl-ul activat cu tester insa functioneaza insa pe pozitia 0...
Dar asta e alta discutie...
  • franculescustefan
  • Mesaje scrise: 47
Stai sa inteleg. Adica se poate activa cu opcom sau tech 2 sa se aprinda luminile la pornirea motorului? Strict la pornirea motorului sau la punerea contactului?
  • cotee.COCO
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Corsa 2003 z12xep
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2015
La a doua apasare a butonului de telecomanda se activeaza inchiderea dubla si usa nu se poate deschide din interior ar trebuii sa ai un buton la plafoniera cu "un om care se misca" buton din care ii dezactivezi senzorii de miscare din interior la alarma
  • jgyprime
franculescustefan a scris:Stai sa inteleg. Adica se poate activa cu opcom sau tech 2 sa se aprinda luminile la pornirea motorului? Strict la pornirea motorului sau la punerea contactului?
material didactic:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=56866
Citeste topic-ul si ai sa intelegi ce este drl...
  3. Vectra C/Signum
