  3. Vectra C/Signum
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Buna ziua tuturor!
Pe scurt - opel vectra C16NZ, 1992; stergatoarele de parbriz nu se mai opresc la baza acestuia(parbrizului) 😶 ... desi au cursa normala, ele se opresc cam pe la mijlocul aceluiashi parbriz, si nu mai pot sa vad pe unde trebuie sa rulez. 😢 . Schimbat releul si ... la fel.
Am citit in forum diverse subiecte, dar nu am gasit nimic asemanator.
Apropos, daca exista la cineva un manual electronic pentru tipul de masina mai sus mentionat, cum pot sa-l primesc sau sa-l descarc... nu prea ma pricep la servere FTP si altele de gen 😂
Multumiri pentru ajutor.
Marius 😉
  • vallik
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2004
Si eu am aceeasi problema, si nu gasesc rezolvarea 😢 . Tot ce pot sa fac este sa dau usor de maneta pana ce coboara la baza parbrizului. Din pozitia de repaus total pt stergatoare dai putin de maneta fara a schimba complet pe faza de alternat, si or sa coboare. La mine a mers asa 😉
  • marius radu
multumesc! am incercat si eu, dar nu se opresc la baza 😭 ci la limita cursei, adica in pozitie verticala! m-am gandit sa schimb toata partea mecanica, dar mai intai sa vad daca gasesc (gasim) raspuns pe forum...
marius radu
  • vallik
  • Mesaje scrise: 34
mai incearca sa te joci cu bratele stergatoarelor (din piulitze) - eu am incercat si asta, si pana la urma am reusit sa la aduc in pozitia de care ti-am spus. Nu am adus aminte despre lucrul asta pentru ca sincer nu stiu cum am obtinut ciudatenia aia de manevra pentru a le lasa jos. Parca imi aduc aminte ca nici la mine nu coborau la inceput pana nu am inceput sa desfac suruburile sau sa misc de stergatoare. Mai stiu ca in momentul in care rasuceam cheia in contact, asta dupa ce umblasem la stergatoare, ele urcau la mijlocul parbrizului ! cool, nu ?
  • marius radu
mersi!
M-am jucat si cu piulitele si cu stergatoarele si cu toate alea... pana la urma am pus un singur stergator (pe dreapta) cu un calcul empiric "de unde pana unde" se deplaseaza, dar degeaba 😭 ! Ma gandesc in continuare la partea mecanica si la motorash... daca dau banii degeaba pe ceva second hand si tot nu merg... imi vine sa daul cu opelu' de toti peretii...
marius radu
  • arthurro
  • Mesaje scrise: 832
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
EU AM PE SPATE ACEEASI PROBLEMA FACE CURSA NORMALA SI DUPA CE STA LA SFARSIT O SECUNDA SE DUCE PANA LA JUMATATEA PARBRIZULUI AM INCERCAT SA POZITIONEZ STERGATORUL IN FEL SI CHIP DAR DEGEABA
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
In motor (in partea "capacului" sunt niste contacte limitatoare de cursa care trebuie sau refacute, sau curatate...)
  • arthurro
am sa verific
  • marius radu
Am rezolvat-o! 😃 Demontat motorashul electric din compartimentul de sub parbriz -> atashat de motorash este o cutiutza cu capac -> demontat capacul shi acolo sunt: un shurub melcat (ca prelungire a axului rotorului motorashului) ce actzioneaza un disc din teflon( sau plactic dur) -> pe suprafatza discului este o placa din metal rotunda, iar pe capacul cutiutzei, pe fatza interioara se afla 3(trei) lamele (cu rol de "perii") ce stau in contact cu discul de metal -> una dintre lamele era f. uzata -> am indoit-o cu un cleshtishor, astfel incat sa revina oarecum la forma initziala. Cand motorashul functzioneaza, lamelele baleiaza discul de metal. Acest disc este intrerupt in marginile exterioara si interioara -> acolo exista suprafata de teflon, iar 2(doua) din lamele baleiaza pe aceasta -> intrerupere de circiut electric -> cred ca sunt treapta de stergere intermitenta si cea de viteza 1 si 2. Pe marginea exterioara intrerupta a discului de teflon, s-a creat in timp o mica gaura, lamela orpindu-se in aceasta si luand contact scurt si cu discul de metal -> impuls electric ce determina o cursa scurta a stergatoarelor inapoi pe parbriz... cred.
Nu stiu cat de buna este explicatzia, dar in poze poate se vede mai bine ce si cum... Eu am avut ceva rabdare si m-am bagat in treaba asta, dar' cel mai simplu e sa se cumpere alt motorash nou... daca sunt finantze. Pretul este intre 6 shi 8 mil. lei la magazinul Mobil Com '95 din str. Viitorului nr.155, tel. 6101790/ 3103554.
PS: mai, da' nu stiu cum sa trimit pozele - sunt intr-un fishier word, ca asha m-am descurcat mai ushor sa le prezint cu sageti si altele...
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
pune si tu pozele pe un site gratis la home.ro si foloseste img tagu' sa le incluzi in mesaj aici pe forum.
  • sorin666
Dai o bere cand ma prinzi in RO 😂
  • Sebi_Marius
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2005
Sper sa-mi mai raspunda si mie cineva, desi nu s-a mai scris de multa vreme in acest thread: m-am chinuit sa dau jos stergatoarele la corsa mea si sa fiu al naibii daca am reusit! Am dat jos protectia aia de plastic inainte de piulita, am desfacut piulita si apoi am incercat sa trag de stergatoare. Nimic! Sunt intepenite si nu stiu daca au vreo siguranta sau pur si simplu sunt blocate. Astept o idee de la voi!
Multumesc!
P.S. Vreau sa dau jos stergatoarele pt ca am de scos plasticul ala dintre bord si compartimentul motorului. Si la mine e ceva in neregula cu "parcatul" lor. Ma gandesc ca s-au uzat ceva roti dintate deoarece chestia a inceput cu o mica blocare a stergatoarelor(nu cunosc motivul), motorasul mergand, iar ulterior se pierde pozitia finala. Uneori isi stergatorele isi regasesc pozitia de oprire, tot datorita blocarii lor(sa zicem, dupa o stationare de mai lunga durata)...
  • Monicorsa
  • Mesaje scrise: 20
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2006
ajutor! pentru ca am parcat undeva unde cineva a avut o criza de nervi( nu, nu scria nicaieri sa fi fost loc dat de la primarie) m-0am trezit cu stergatoarele ridicate in aer, in forma de protest probabil...atunci imediat le-am pus la loc, am spalat parbrizul si s-au oprit la jumatatea geamului. cand am scos cheia din contact si am iesit afara sa le reglez din mana n-am mai apucat, ca s-au asezat singurele la loc, iar de azi s-au blocat de tot. E clar ca la service rezolv, nu?
nu par indoite...dar cine isi mai aminteste cum erau initial?
  • classalex
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 20 Aug 2006
Stie cineva dimensiunile stergatorului spate ptr un Astra fabricatie 2000,in doua usi?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
clasalex, esti cam off topic
in principiu la Astra G stergatoarele sunt de 50 cm. eu la a mea am pus 50 pe dreapta si 53 pe stanga. Nu au agatat intre ele, desi cel dinstanga era coborat pana jos, la plastic. L-am reglat, sa fie paralel cu buza parbrizului (asta inseamna ridicat pana aproape la limita superioara a benzii colorate a parbrizului, aia care e lipita) pentru ca nu imi venea suficient de in stanga, si nu vedeam anumite semafoare.
  • classalex
  • Mesaje scrise: 92
Multumesc pentru raspunsul prompt.Cred ca m-am exprimat eu gresit,ma refeream la stergatorul din spate,adica cel al lunetei.Stie cineva ce dimensiune are?
  • rave
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Azi dimineata am curatat masina de zapada inghetata, spal un pic parbrizul cu stergatoarele, le opresc apoi dupa cateva secunde mai pornesc o data sa sterg apa care se scurgea, dar stergatorul stanga se opreste undeva la mijloc, cel din dreapta intra peste el...se mai rupe cateun plastic etc., dar nu asta conteaza 😛. Chestia e ca acum nu misca deloc stergatorul de partea stanga. Daca il misc cu mana merge in gol, fara niciun pic de rezistenta. Ce credeti ca s-a intamplat?
Cunoasteti sistemul de la stergatoarele fata la un Vectra A? M-am uitat si pare sa fie un motoas central legat printr-o bara in care ar putea fi niste curele sau lanturi (scuzati-mi ignoranta 😳 ) de fiecare stergator. Oare s-a rupt o curea? O roata dintata de la lant? Sau s-a intamplat ceva cu motorasul de pe partea stanga, in caz ca este pe fiecare parte? Mentionez ca cel din dreapta merge perfect.
As avea de gand sa dau pe la dezmebrari poate am noroc si as vrea sa stiu ce ar trebui sa caut.
  • Marius Chiriac
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2007
@ravenation
nu ai nici o curea la sistemul de stergere la Vectra A; cel mai sigur s`a desfacut piulita care tinea fix stergatorul pe ax.
pozele astea ar trebui sa `ti fie de folos.
cauta`ma pe yahoo messenger daca nu intelegi ceva.
marius2maxx@yahoo.com
bafta.
  • rave
S-a rezolvat. Era sarita acea manivela de la stergatorul stanga din articulatiile cu bila. Mers la mecanic 20 minute si acum functioneaza perfect. Multumesc pentru sfaturi oricum 😊
  • rave
Stiti cumva daca as putea gasi separat (si eventual unde - in Cluj de preferat tongue.gif) acel plastic care vine agatat in carligul de la bratul stergatoarelor? Stergatoarele sunt Bosch, cumparate de doar 2 luni...si n-as vrea sa le schimb pentru atat...
  3. Vectra C/Signum
