  3. Motoare benzină
  • dia.claudia
  • Masina: Corsa 2007
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2015
Buna ziua,
Dețin un Opel Corsa D 1.2 benzina din 2007.
De câteva zile moare motorul dimineața la prima pornire, dupa care la a doua merge fara nici o problema. Țin sa Menționez ca moare si dupa ce accelerez.
Am fost la mecanic si au fost schimbate bujiile, iar problema nu s-a rezolvat.
Mecanicul mi-a recomandat schimbarea sondei Lambda, zis si facut.
Problema persista, iar mecanicul mi-a zis ca nu mai știe ce sa facã si ca nu apare nici o eroare pe tester si ca o sa își revinã.
Am observat ca la temperaturile scãzute apare problema.
Menționez ca bateria a fost schimbatã recent si verificatã.
Ce imi recomandați? Am plãtit sonda Lambda si bujiile, iar problema este aceeași.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Dacã tot a pus tester putea sa se osteneasca sa vadã valorile la debitmetru, temperatura antigel, amestec carburant.
Pãrerea mea ( și banii tai ) e sa cauți un mecanic care are mai mult habar.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Of,cum fac unii recomandarile...! Parca sunt ospatari la restaurant...
  • Mesaje scrise: 7,040
dia.claudia a scris:... moare motorul dimineața la prima pornire, dupa care la a doua merge fara nici o problema. ...
Eu zic sa masori presiunea in rampa de injectoare, la prima pornire si la urmatoarele.
Posibil sa ai regulatorul de presiune defect.
  • catalinbanc
  • Masina: Astra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2015
Salut, nu stiu exact cum se face reglarea ralantiului la modelul tau de masina, dar eu am avut exact aceeasi problema la o masina care avea un motoras ,,pas cu pas`` in corpul clapeta de acceleratie, care regla ralantiul automat. Acea piesa ramanea intepenita si abia la a doua pornire isi revenea la normal si nu se mai oprea motorul, dupa schimbare totul a fost perfect. Cauta ceva in directia asta. Nu cred ca are vreo legatura presiunea din rampa de injectoare, pentru ca daca o tine accelerata motorul merge bine, problema apare cand lasa acceleratia, masina nu sta la ralanti si se opreste.
  • m8mwr
  • Masina: Corsa Z12XEP
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2016
Salut ,
Am o problema similara (moare motorul la prima pornire dupa ce stationeaza mai multe ore ). Dupa pornire la a doua cheie relantiul sta jos (pe la 500rpm) si se acceleareaza greu, intrerupt. Dupa cateva minute isi revine.
Nu imi apare nici un cod de eroare (verificat cu op com). Am schimbat bujiile si am curatat clapeta de acceleratie.
Are cineva ceva sugestii ?
Motor 1.2 benzina (Z12XEP) + GPL (Landi Renzo )
Masina am cumparat-o la 152000 km (pe ceas) dar a inceput sa se manifeste asa la vreo trei saptamani de la cumparare pe la 154000km
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
Verificã valorile de la sonda lambda, sã oscileze rapid între 0,1V...0,9V. Mie nu-mi oscila decît rar, fãrã sã am vreo eroare, iar comportamentul era exact cel descris de tine. Problema a dispãrut dupã ce am schimbat sonda, care avea 150.000km. Dacã valorile sînt OK, problema e din altã parte.
  • big_electro61
Fiind prima pornire dupa ore de stationare,motorul e rece,deci sonda lambda nu va lucra,pina ce temperatura motorului, a gazelor de evacuare si a sondei nu ating valori ce permit o functionare corecta,adica sa emita semnal...,calculatorul va lucra cu valoarea medie a semnalului,cit motorul e rece...
  • catastefan
Verifica cat de repede scade presiunea in rampa injectoarelor dupa oprirea motorului. E posibil sa se dezamorseze circuitul de benzina.
Deasemenea verifica cursa clapetei de acceleratie la punere contact pe II. Daca e murdara... ancrasata... posibil sa nu deschida cum trebuie la prima pornire.
  • big_electro61
Respectivul a curatat clapeta de acceleratie...,in rest nu cred ca se va descurca...,sper sa ma insel...!
  3. Motoare benzină
