  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Mesaje scrise: 16,457
T.ion are dreptate, uleiul nu urca in sus decat daca ai 'sortul' de la spoiler lipsa, curata bine si vezi pe unde incepe sa supeureze, apa si detergent de vase, nu cumva sa mergi la spalatorii, ce draci ...un penson ceva carpe, apa calda la pet...
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Astra 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
negriu1 a scris:
valiczc a scris:Am si eu o pierdere de ulei destul de mare...nu stiu cum se numeste locul pe unde curge si nici cum sa cumpar o garnitura sau cum sa desfac...
Atasez niste poze...
ceau
cred ca am aceeasi problema ca si tine. de curand am luat masina si la constatare au observat ca avea uleiul la minim. au schimbat garnitura capac culburi ca au zis ca pe acolo curge.
doar ca eu m-am bagat sub ea. arata exact ca in pozele tale. dupa ce am curatat, am observat ca inca curge...putin..dar curge
imi spui si mie te rog cum ai rezolvat si cat a fost costul total?
ai shimbat si garnitura si semeringul despre cere vb?
multumesc
Detin o corsa c, an 2001, motor z12xe.
Astazi am vazut ceva pete de ulei sub masina.
Cand m-am uitat sa vad pe unde pierde am observat ca acea protectie de plastic se vine in dreptul curelei de accesorii era plina cu ulei.
nu imi dau seama pe unde pierde ulei,
pe la simeringul de la vibrochen, sau prin alta parte.
am attachat si cateva poze
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
daca scoti protectia aia de plastic se vede pe unde pierde,poate fi simering,garnitura baie ulei sau surubu de la pompa de ulei
Simering vibrochen, ce o mai lungim.
  • nicunicu
lasai colegu sa caute.sa desfaca sa se manjeasca de ulei pe maini,,daca le dam raspunsu asa,ce farmec mai are,uleiu ars de sub unghii
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 47
dancuciureanu a scris:Simering vibrochen, ce o mai lungim.
Multumesc mult,
La asta m-am gandit si eu.
Astazi am dat protectia de plastic jos sa imi dau seama sigur .
Am vrut sa schimb simeringul insa nu parea sa fi curs pe la el.
Asa ca am sters bine si am lasat pana dupa sarbatori sa vad poate imi dau seama mai bine.
Am vazut ca am ulei si in partea cealalta unde se imbina cutia cu motorul.😣
Acolo ai de la timonerie, este unsa toata cutia sus.
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 47
Ce-i drept, am vazut ca imi pierde si pe la timonerie.
Nu stiu daca este ceva de facut acolo.
In partea cealalta ar mai fi vreun loc pe unde ar putea curge in afara de simeringul de la vibrochen?
Am scos si mufa de la senzorul de ulei sa vad daca curge pe acolo, insa senzorul este bun.
Am mai vazut ca mai pierde putin pe la garnitura de la capac culbutori deasupra senzorului de presiune ulei dar sifur nu ajunge de acolo pana jos.
De pierdut, nu pierde asa mult incat sa completez cu "litrul".
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
"In partea cealalta ar mai fi vreun loc pe unde ar putea curge in afara de simeringul de la vibrochen?"
http://www.partsbase.org/op...14se-l48-engines/
http://www.partsbase.org/op...ual-transmission/
La distributie se poate scurge ulei pe la:
- Semering ax came (poate prelinge pe motor pana jos la fulie...)
- Simering vibrochen (arbore cotit)
- Garnitura capac culbutori
- Garnitura baie de ulei
Spre cutia de viteze:
- Semering arbore cotit (in spate la volanta)
Altceva nu vad in zona aceasta.
Rulment de presiune este actionat prin cablu deci nu este de la el.
De scurgeri senzorul de ulei a scris Dl.Dan pe forum... cauta si citeste.
La cat costa o garnitura capac culbutori eu spun sa o schimbi.
T.ion vezi ca asta are Z12XE si tu te referi la ceva cu un singur ax came si distributie pe curea.
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 47
dancuciureanu a scris:Acolo ai de la timonerie, este unsa toata cutia sus.
In partea cu cutia, am observat ca pe sus curge, pe la timonerie insa in partea cu distributia nu imi dau seama, vad ca este ulei pe pe la imbinarea capacului distributiei cu motorul.
Incepe de sus de la capacul culbutorilor si se se prelinge peste tot.compresorul AC este plin, rola intinzatoare lafel.
-simering vibrochen
-garnitura capac culbutori
-simering cautator cv
garnitura capac cautator cv
Ai lista, succes.
  • T.ion
Ai dreptate eu credeam ca este masina din profil. [ c14nz]
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 47
dancuciureanu a scris:-simering vibrochen
Ai lista, succes.
Ce marci imi recomadati pentru
Simering vibrochen si garnitura capac culbutori?
Va multumesc
  • tase20
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2016
iti recomand reinz sau elring
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 47
Ai lista, succes.
Buna seara,
Aveti idee, poate curge ulei si pe la garnitura distributiei?
am spalat motorul in dreptul distributiei si am vazut ulei deasupra compresorului de Ac.
nu pare sa curga de la sonda de ulei.
este exact pe garnitura distributiei.
va multumesc
Daca este deasupra compresorului de AC este de la sonda presiune ulei, scoate mufa si vezi daca ai ulei pe ea.
Daca este la garnitura distributie posibul sa fie facuta de Nea Vasile&Dorel, nu schimba garnitura si ung din belsug cu silicon rosu 3in1 american cualiti. Eu daca va relatez posibil sa nu ma creada lumea ce prostii am vazut dar ai pe forum scris de useri patiti, era unul cu silicon garla de a terminat pompa ulei din capac.
  • mihai pmc
  • Mesaje scrise: 47
Am scos mufa de la sonda si este perfect curata.
Masina o am de la 100 mii km,iar acum am 180 mii.
Distributia nu am schimbat-o si sigur nu a fost schimbata nici inainte.
Singurul lucru care l-am schimbat este pompa de apa, iar acum termostatul.
Deci la garnitura de la distributie nu s-a umblat.
Am spalat motorul sa vad pe unde imi da ulei si am vazut ulei acolo intre sonda si compresor Ac.
Dupa cum am mai scris si in postarile anterioare cred ca este si de la simering vibrochen, pe care l-am achizitionat, dar mai trebuie sa-l inlocuiesc.
Astazi n-am uitat iarasi sub masina si se vede curgand pe baie de undeva de sus cam pe mijloc, stanga.
Acum nu stiu daca curentii aduc uleiul in fata.
  • czsilviu
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2015
De ceva timp au aparut scurgeri din cauza garniturii capacului de la tacheti, am dat comanda de garnitura - Elring, iar maine urmeaza sa o schhimb. Are rost sa schimb si senzorul de presiune ulei? Nu are nicio eroare stocata.
[img=https://s12.postimg.org/rikyxq665/20160203_173804.jpg]
  • T.ion
"Are rost sa schimb si senzorul de presiune ulei?"
Daca nu are scurgeri pe la el nu cred ca trebuie.
Eventual vezi dupa aceea. - sau ai chef sa il cumperi.
Daca o schimbi in service nu strica sa verifice si strangera la suruburile de lagarele (La ax cu came 8Nm.)
(macar verificate daca sunt stranse)
Au fost colegi care le-au gasit slabite.
http://www.youtube.com/watch?v=7f3dY2FQhGU
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
