  • st.alexx
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2006 1.9DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2013
Buna seara .
Detin un opel astra h gtc 1.9 150cp
De ceva vreme,intamplator mi se aprinde esp-ul si martorul cu cheita,ramane turata la 1500rpm si nu mai raspunde cand accelerez.
Daca opresc motorul si il repornesc eroarea dispare si revine intamplator .
A mai patit cineva asa ceva?,care sunt cauzele?🤒
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Test pseudo agrafa si eventual o diagnoza... rasfoieste domle' forumul.
  • cmarius53
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2000 y20dth
Contact imperfect intre ecu motor si tabloul de sigurante de la motor.luate toate la mana mufele si curatate.spor.
  • stargates2004
  • Masina: Astra 2007 X16XER
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2015
Sal,martorul acela inseamna ca trebuie sa te duci cu masina in service......fa un test si vezi ce roare iti da.
  • bulz codrut
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Buna! Exact asta am patit si eu aseara! Am 1.9 diesel 150 cai din 2005! S a aprins acel
Martor in bord si nu mai trage masina! Ai rezolvat? Te rog spune mi si mie cum ai rezolvat?
Multumesc anticipat
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 66
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2010
salutare! astra h 1.7, 101cp are urmatoarea problema: mi s.au aprins esp si masina cu cheita, acceleratia nu mai functiona. Pornit, oprit, scos borna, cand apas acceleratia se aprind cei doi martori si face la fel. Am urmatoarele erori:
112052
112252
Suspectez mufa care intra in ecu. imi puteti spune cum sa ajung la ea? trebuie scos panoul de sigurante de la motor. ecu e acea cutiuta fixata pe caroserie, sub cutia de sigurante? ms!
ps. daca sta oprita peste 30 min isi revine, dar totul este aleator.
mai mult ca sigur este vorba de un contact imperfect, fiindca problema nu dispare la deconectarea bateriei.
  • horaa
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=941908
Edwin scrie ca probleme ar putea fi de la senzorul pedalei de acceleratie. Eu ma cam indoiesc sa fie de la mufa ecu.
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,022
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@Liviu_ro problema ta e de la UEC, mai précis de la mufele care intra in el. Pentru demontarea lui ai nevoie de un torx de 20 ca sa desurebezi cele trei suruburi si de o tubulara de 10 pentru surubul masa. Dupa ce demntezi UEC-ul dai cu spray de contacte pe mufele care intra in el si apoi il montezi la loc. Daca problema persista verifici cablaj si in ultima instanta schimbi ansamblul clapeta de acceleratie.
Spor
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 66
am inteles, asa banuiam si eu, uec-ul, dupa ce am gasit ceva pe forumurile opel engleze.
azi am curatat mufa ce intra in ansamblul pedalei.
maine desfac la ecu.
mersi!
  • alijah
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
Pentru eroarea cu esp + martorul service, langa tabloul de sigurante de la motor mai este un capac sub care se afla 2 piulite. Da i cu spray de contacte acolo. Este o problema si oxideaza. Eu asa am rezolvat si a functionat si la alti utilizatori ai forumului. A mai fost discutat. Sper sa ajute.
  • Liviu_ro
  • Mesaje scrise: 66
am desfact tabloul de sigurante si intamplator am desfacut si celalalt capac. am curatat cele doua piulite. pana acum problema n.a reaparut. in schimb, erorile n.au disparut si mi le afiseaza cand fac testul cu pedalele..
cand am desfacut tabloul de sigurante, am observat o mufa dreptunghiulara intre tablou si caroseria masinii, pe partea dreapta cum stam cu fata la motor. trebuie desfacuta si acea mufa? pt ca am incercat s.o scot, dar are doua suruburi de plastic, probabil cu arc, si n.am nimerit pozitia de extragere. mufa pare sa aiba legatura cu ECU.
  • RaresAlex
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2015
Salut
Mi-a aparut si mie in bord acel martor / triunghi din senin cand am pornit motorul.
Masina / motorul functioneaza fara probleme.
Am facut testul agrafa si nu a aparut nici o eroare.
Oare ce sa fie ?
  • florin0395
  • Masina: Astra 2006 Y
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2018
Buna ziua,
Detin un opel astra h din 2005 (luna 11), periodic mi se aprinde martorul de esp + masina cu cheita si raman fara acceleratie .
Trag pe dreapta , masina se tureaza la 1300 ture, martorii raman aprinsi. Opresc masina , o pornesc -> totul revine la normal.
*Ai rezolvat problema ? Ma poate ajuta cineva ?
Multumesc .
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 142
E o mufa pe aripa in dreapta, cum deschizi capota. Eu am miscat de ea si si-a revenit, de vreo 3 ani nu a mai facut nimic. Pini oxidati probabil. Nu m-am priceput sa o desfac de tot, poate stie cineva de aici cum se face
  • florin0395
Nu gasesc acea mufa ..
  • florin0395
De asta e vorba ?
  • katalin.r
Nu, e chiar pe aripa asezata, intre tabloul de sigurante si caroserie cum zicea si cineva mai sus. Eu am motor Z17DTH, daca ai 1,9 nu sunt sigur daca e fix acolo sau in alta parte....
  • AToader235
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2023
Bunã, vreau sa achiziționeze un Opel Astra gtc 2007,am un clip in care se aprinde un martor dupã ce o pornește,martorul acela nefiind aprins cu celelalte când pornește mașina,nu reușesc sã-mi dau seama ce martor e,mã puteți ajuta ...[imglb=https://www.clubopel.com/8080/uploads/2023-08/153540_z68kxtl9j.jpg]
E cel din partea pasagerului,in stânga e cel pentru frâna de mânã
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,684
  • Status: Online
O usa deschisa.
