schwartzkoss a scris:baieti,intru si eu in clubul vostru cu aceiasi problema.
motor z22se,ulei castrol magnatec 10W40 consum ulei....aproximativ 3 litri la 7000 km.
trec si eu prin aceiasi dilema ca si voi,toata lumea ma trimite la bisturiu insa consider ca asta e solutia finala si ca nu trebuie sa desfaci un motor daca nu esti 100% ca e dus.
daca masina la pornire,nu scote fum alb,gazele nu miros a ulei ars,nu ai pete de ulei pe evacuare,antigelul este in regula in vas,nu ai combustibil in ulei de ce sa "te operezi pe creier"?
tipic romanesc....ai gripa te duci la spital si doctorul ce zice?
ai cancer...metastaza... 😂
precizez ca inainte de castrol,masina a avut ulei Genuine GM 10W40 pe care l-am schimbat dupa 3500 km pentru ca nu-mi placea cum se "auzea" motorul si cum lucra la cald iar uleiul arata groaznic(apos).
4 l 500ml s-au turnat in el....4 l si 500ml s-au scos(plus minus 100-200 ml)precizare pt.carcotasi... 🙄
din experienta "buzunarului" meu eu cred ca am gresit uleiul,cu toate ca nu e prima mea masina si in general castrol am folosit si voi folosi in continuare dar nu la opel .
rugamintea mea este sa incercati(cei care vor sa ne ajute) sa ne sfatuiti din experienta voastra personala in privinta masinilor opel,ce uleiuri sunt recomandate de producator,ce ati folosit voi si ce produs v-a multumit sau a fost cat de cat compatibil cu cerintele motorului.
va multumesc anticipat pentru sfaturile practice...
Circuit de ulei (Z 22 SE)
Motor Z 22 SE
Capacitatea de umplere cu ulei motor
cu filtru de ulei 5,0 l
fãrã filtru de ulei 4,75 l
între „min” ºi „max” 1,0 l
Calitatea uleiului de motor
ACEA A3 / B3
Viscozitatea uleiului de motor
SAE 0W-X 1) , 5W-X 1) sau 10W-Xa 1)
Filtru ulei Cod piese 9 194 746
Numãr de catalog 6 50 314
Eliminarea uleiului de motor
La eliminarea uleiului de motor se vor respecta reglementãrile naþionale aplicabile.
Pompã ulei Tip Pompã cu rotor
Presiune ulei 2) kPa 150
Consumul de ulei de motor
I / 1000 km 0,6
1 ) X trebuie sã fie mai mare cu 30 sau egal cu 30.
2 ) Regim de mers în gol al motorului ºi la temperatura de regim.
