  • Cristi_C
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2006
La ora 2 am, adica acu 15 min, incercam sa sterg niste coduri de abs (am schimbat puntea spate azi), si dupa ce am rezolvat am ajuns si la INSTRUMENT si am vrut sa rescriu KM si in loc sa apas WRITE KM am apasat WRITE EEPROM.
Drept urmare, nu mai imi arata nici un indicator de bord (km, apa, turatii, viteze)... in rest totul OK. Masina merge, la ecu ma conectez, dar imi da eroare "rewrite or replace". Habar nu am ce sa fac mai departe, deocamdata voi folosi GPS pt a vedea viteza.
Asta e, m-am resemnat deja, saptamana asta s-au intamplat prea multe rele ca sa mai conteze asta. 😢
Multumesc in avans celor ce vor incerca sa ma ajute.
Noapte buna, ClubOpel!
Ultima modificare făcută de Cristi_C la Dum 30 Sep, 2007 6:37 pm
  • lupu_sandu
  • Mesaje scrise: 593
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2007
Se pare ca te-ai fript. 😭
Cred ca daca citesti eepromul de la alta masina si il salvezi poti sa-l rescrii la a ta.
Merita sa incerci, nu? Multa bafta.
  • Cristi_C
Se pare ca m-am fript, dar nu m-a mancat nimeni. M-a ajutat Cristi_tm. Si am rezolvat totul.
Oricum am vorbit si cu Maiandrei si Zafirul, care de asemenea s-au oferit sa ma ajute.
Inca o data functioneaza familia ClubOpel.
Multumesc!
Continui acest topic, pentru a nu deschide altul.
Am schimbat toata puntea spate inclusiv discuri, rulment + abs, placute etc. Problema este ca puntea noua este de pe un astra g caravan din 2006, si difera butucii cu senzorii de abs. Mufele le-am schimbat (difera si mufele), dar tot nu imi recunoaste senzorii de abs si am aprinse martorii de ABS si EPS.
Deoarce ceilalti butuci sunt strambi (de la gropi) as dori sa tin butucii acestia noi (au 30 mi km), dar nu stiu ce sa fac sa recunoasca senzorul de ABS. Credeti ca trebuie scris ceva in ECU pentru a-i spune cu ce senzori sa lucreze?
Orice sfat e binevenit! Daca nu rezolv voi merge la reprezentanta.
  • dumitrache marius
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Cum ai rezolvat problema? Poate se mai frig si altii si sa stie ce au de facut?
  • Cristi_C
Il las pe @Cristi_tm sa zica ce a facut, pt ca eu nu stiu... a modificat ceva in fisierul *bin.. cred..
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
Cristi_C a scris:Il las pe @Cristi_tm sa zica ce a facut, pt ca eu nu stiu... a modificat ceva in fisierul *bin.. cred..
Nimic deosebit, intr-un fisier de eeprom citit de la o alta masina identica, am modificat seria masinii punand pe cea lui Cristi_C 😉 si apoi rescris in bordul lui de instrumente.
CristianTM.
  • lupu_sandu
@CristianTM Daca nu te superi ce program ai folosit? Opel Tech 2 cumva?
Ca eu incerc sa-l salvez eepromul si nu vrea deloc.
