- DaniAstra27
- 9 mesaje
- din 27 Jun 2014
- Astra 2003 Z17DTL
- Belgia
DaniAstra27
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 27 Jun 2014
Am citit multe pe forum dar nimic concret si multe lucruri eronate.Nu mi-am reparat injectoarele...am cumparat un motor sh complet am schimbat injectoarele,am curatat EGR si tot ce a avut calamina...l-am montat la loc si ce credeti dupa cateva chei date a pornit masina,a durat ceva pana a tras motorina.Mi s-au dus si toate erorile fara sa folosesc vreun tester si alte fandoseli.Mai citisem aici ca daca schimbi injectoarele trebuiesc rescrise codurile si alte chestii care nu au fost decat vrajeli.
In fine, masina o vand ca deja am prea multe.
Am facut si atata tam-tam din cauza masinii...cauta tester,mecanic si alte chestii ca doar citisem pe forum, dar totul a fost de pomana.
Si multi necunoscatori dupa forum se lasa dusi de nas de asa zisi mecanici chiar si de reprezentantele Opel.
Asa aproape ca m-am lasat si eu....dar mai bine ca nu am facut ce au spus cei de la reprezentanta ca ma goleau de bani."Cica mai bine repari injectoarele, ca cele noi trebuiesc codurile rescrise...si altii mai bine le cumperi noi ca cele reparate se strica dupa n km".
Asa fac bani dupa urma naivilor.
btanase
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2005 z17dtl
- Cont inregistrat: 20 Jan 2013
btanase
- Mesaje scrise: 29
geopel
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Corsa 2003 z1.2xe
- Cont inregistrat: 12 Feb 2012
valydraku a scris:Porneste greu. Am verificat co OP_COM si am urmatoarele valori.
cantitate deviata cil
.1. 0,21
2. -0,04
3. -0,40
4. 0,22
iar presiunea rail inainte de pornire este de 4,5 si la pornire(tin la automat cam 5-6 cecunde) ajunge foarte greu la 24,0 iar la relantiu ramane intre 23,0-24,0.
am fost la 2 ateliere auto si am primit 2 sfaturi.
1-sa schimb supapa de pe rampa
2-sa schimb pompa de inalta presiune.
sfaturi va rog. Cu respect TEO
.1. 0,21
2. -0,04
3. -0,40
4. 0,22
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Salutare colegi. De ceva vreme si masinuta mea porneste greu dimineata. Ma refer la prima pornire din zi. Apoi totul merge struna. Asa ca am inceput sa intreb in stanga si in dreapta cam ce ar fi. Stiam ca am baterie slaba asa ca am comandat o baterie (chiar daca multi spun ca daca invarte nu e de la baterie). Alta cauza ar putea fi injectoarele. A facut un mecanic testul cu niste eprubete gradate. Un injector ajunsese peste nivelul 10 cam cu 2 nivele. Celelalte 3 erau pe la 6 7 nu egal dar destul de asemanator. Am facut doar odata testul. Deocamdata sunt in dubii ce sa fac. Voi ce parere aveti?
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Viorel Ion
- 21 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
Viorel Ion
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Salutare. Am un Opel Astra H 1,7cdti 101cp si de cava timp nu mai trage masina ca inainte. Am fost la un prieten mecanic si a pus op-com pe masina si la injectorul unu imi arata valoarea +1.. iar la celelalte trei cu -0... Injectorul 1 l-am mai avut reparat acum 4 ani, trebuie sa ma duc iarasi cu el?
ucuopel
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Dinuin42
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 26 Nov 2015
- Tanase2001
- 6 mesaje
- din 06 Aug 2014
- Astra 2004 Y17DT
- Braila
Tanase2001
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Aug 2014
Din cate povestiti dumneavoastra,se pare ca aveti aceeasi problema pe care am avut-o si eu, numai ca masina mea in afara de pornire grea mai avea si un zgomot pana in 3000 rotatii / min.La mine era din injectoare si am rezolvat-o la Buzau undeva pe langa podul de la Maracineni.Daca iti este de folos cauta pe internet (reparatii injectoare Maracineni). Pe mine m-au rezolvat si chiar fac treaba buna,sunt seriosi,demonteaza si monteaza injectoarele ei , nu te mai plimba pe la alte service-uri sa mai platesti si manopera pentru montat,au si preturi bune fata de alte orase din tara.
- bosnea_emi
- 9 mesaje
- din 26 Dec 2015
- Vaslui
bosnea_emi
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 26 Dec 2015
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
emi , treaba cu pornitul are mai multe cauze. eu sincer nu cred ca e injector. cred ca se dezamorseaza instalatia peste noapte, asa de tare incat nu mai poate porni. stiu ca o cauza poate fi o supapa de pe rampa comuna. ca sa vezi daca injectoarele sunt ok, se face test cu eprubete. dar si testul ala trebuie facut in anumite conditii, anumita turatie, motorul cald sau rece, nu stiu exact. mecanicii se grabesc sa dea un verdict. ia-le prin eliminare incepand cu cele mai ieftine. succes !
DumitruA
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Jan 2016
Salutare,
Nu stiu unde ai citit dar eu nu am fost la Endor service in Buzau. Probabil confunzi cu altcineva care a scris alt post. Am auzit de cei de la Endor ca ar fi buni dar eu personal nu am avut tangente cu ei. O cunostiinta a trimis acolo niste injectoare si le-a facut revizia si verificarea.
Daca scoate multa motorina pe retur atunci trebuie reconditionate injectoarele respective. La aceste injectoare in general se schimba duza injectorului si elementele din interior. Exista un kit de reparare a lor.
Cat despre pornirea masinii sa nu fie ceva probleme si la computerul ECU cu ceva lipituri reci ca mai scriau unii pe forum ca se mai manifesta asa si apoi nu mai pornea deloc.
Parerea mea rezolva intai cu injectoarele si apoi vezi daca este la fel problema pornirii atunci trimiti ECU la verificat si refacut lipiturile. Succes
Dinuin42
- Mesaje scrise: 2
Am rezolvat problema cu Opel Astra 1.7cdti ,am vrut sa astept vreo 2 luni sa vãd cum se comporta ca si pornire dupã aceasta perioada.Pot sa spun ca sunt foarte multumit de masina la ora actuala.Nu mai am probleme cu pornirea si s-a imbunatatit si consumul de motorinã.Pe mine m-a costat 1000 ron + TVA un set de 4 injectoare.Cine are probleme cu pornirea si fum negru va recomand bãietii din Maracineni- Sc electronic Diesel sistem SRL. sunt seriosi si au si aparatura noua pentru aceste modele.
eddy123
- Mesaje scrise: 42
- Cont inregistrat: 23 Jul 2014
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 03 Jul 2014
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- hmalex87
- 364 mesaje
- din 22 Nov 2008
- Meriva 2005 z17dth
- Vrancea
hmalex87
- Mesaje scrise: 364
- Masina: Meriva 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Salut,pt. Domnul daniel,poate imi dai si mie un pm, unde ai gasit denso noi la 1200 de ron ca eu sub 2300 n-am gasit pe nicãieri. Masina in cauza opel meriva z17 dth injecție denso. N-am probleme cu pornirea,motorul trage nu scoate fum doar tacane intre 1500 si 3000. Urmeazã sa ii fac un test de retur sa vad care e vinovatul... E posibil sa tacane si din alte cauze? La ralanti nu se aude nimic suspect.
