  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2016
Am si eu o problema la un opel vectra b 1997.diesel.nu porneste decat trasa.nici makr cu spray nu o ia.motorul invarte bine.da nu.mi da nici gram de fum cand dau la automat.dupa ce o trag si porneste merge si la automat dar numai dak o pornesc regulat adik la 2 ore dak o las mai mult nu mai vrea.nu stiu cum sa rezolv.astept sfaturi va rog
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
Verifica bujiile incandescente sa fie toate 4 bune
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,832
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Daca nu da fum, nu ai injecție.
Probabil se dezamorseaza.
  • florin dima
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2006
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2014
Se dezamorseazã si trebuie sa verifici bine sistemul de alimentare, furtunase retur, filtrul sa nu traga aer pe undeva( de obicei se vede daca trage aer pe la filtru) si la final ar trebui sa mergi la un mecanic bun pentru a verifica pompa de injecție si inelele de la injectoare
  • Daniel
Test de etanseitate: e plin forumul de aceasta informatie.
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 42
Revin cu alta observatie.astazi dupa ce am tras.o si a pornit totul a fost normal am dat la automat din 2 in 2 ore si a pornit insa se aude la prima cheie ca un fluierat cateva secunde dupa care dispare mentionez k se aude la relanti fara sa o turez.apoi dak o opresc la a doua cheie nu se mai aude acel fluierat.ce oare sa fie?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Masina...NU...a pornit decit trasa. Sa scriem cit de cit romaneste,e una din cerintele forumului.Schimba-ti locatia in alta tara si o sa beneficiezi de circumstante atenuante... Revenind la speta,odata cu trecerea orelor,intervine dezamorsarea,iar "fluieratul",cred ca este generat de electromotor(bucse bendix uzate si bucsa din capacul de linga bendix uzata).Uzuri se pot constata si la celelalte bucse,perii(carbuni),dar acestea nu genereaza zgomot.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
